Après plus de 35 ans à mijoter sous le capot du I les gaines des faisceaux sont cuites ! Archi cuites même De plus j'ai un ou 2 fils à passer et je ne voudrais pas que çà se ballade n'importe comment.
j'ai fait quelques recherches sur le net mais je suis dans l'expectative.
Je ne sais pas trop quoi choisir.
Questions :
1 : quel est le nom technique savant pour ce type de gaine
2 : quelles caractéristiques doit on avoir au minimum : température maxi entre autre
3 : où trouver çà ?
j'ai vu un truc comme çà Gaine flexible mais pas sûr que çà convienne, et puis si je peux trouver en France çà sera mieux (et peut être moins cher en frais de transport)
Je compte sur vos lumières
Avec quoi gainer des fils qui se balladent sous le capot
Re: Avec quoi gainer des fils qui se balladent sous le capot
Salut Pilou !Pilou29 a écrit : ↑24 juin 2020, 19:41 Bonjour,
Questions :
3 : où trouver çà ?
Regarde ici par exemple :
https://www.classicautoelec.com/fr/263-gaine
- Dalton
Salut .
Y'a à coup sûr des " cordons " avec connecteurs au bout , y'aura pas d'autre choix que de prendre de la gaine fendue https://www.google.com/search?q=gaine+a ... AXoECAEQAQ ou de la spirale https://www.google.com/search?client=fi ... RsQ4dUDCAo.
Hello,
Il t'en faut combien de mètres et quel diamètre ?
Il doit m'en rester du Scenic II, mais tu peux en trouver en casse pour rien du tout
Merci à tous pour les liens, je vais étudier çà.
Et oui, il faut de la gaine fendue sinon c'est trop facile
Merci pour la proposition Yann, Je ne saïs pas trop combien il m'en faut j'ai plusieurs fils à protéger dans chaque autos (montage feux de jour pas exemple !). je vais en commander une bonne longueur et je pourrais tailler au fur et à mesure.
En casse elle sont toujours ou trop courtes ou déjà cramées
