Clique droit
- blacksamourai
je vient de verifier sous firefox c'est pareil
Lien de parrainage Allbebrid
Ok donc si cela peu faire avancer le schmil:
Le "problème" interviens que quand je suis en version complète et peu importe le navigateur.
J'ai le plugin Java d'installé et a jour, comme les navigateurs.
Donc je vais devenir un utilisateur "version allégé like"
Le truc bien c'est qu'il y aura moins de fautes
Merci pour l'aide
Merci pour l'aide
- blacksamourai
je vient de le tester bizarre quand version allégée le clic droit fonctionne
Re: Clique droit
.... Sophie a peut-être une
Re: Clique droit
.... pour moi c'est OK pour le clic droit, par contre ça rame dur, mais Sophie a peut-être une
Re: Clique droit
Le clic droit n'a d'intérêt que pour enregistrer quelque chose (PDF, image ..) et en mode allégé il n'y a rien de tout çà.
Par contre c'est drôlement pratique le correcteur orthographique
Pour une fois que la fonction recherche donne des résultats il faut l'utiliser !!! Au moins 3 topics avec comme clés de recherche "clic droit" et celui là donne une solution. Pb : No Right Click Is Allowed
- blacksamourai
pas de vrais reponse je pense que seul sophie peut faire quelque chose
- patespace
Re: Clique droit
si en bas c'est marqué "version allégé" c'est que tu es en "version complette"
- blacksamourai
perso je suis en version complète est pas de clic droit
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Année : 1992
Re: Clique droit
Ce problème ne provient pas vraimenet du navigateur utilisé. En effet, si celui-ci est moderne et fonctionne correctement il sera victime de ce problème…
Mais sii le navigateur est en mode texte pas de problème…
Voici donc la cause du problème: (ctrl+U pour consulter les sources de la page en cours, puis ce code se trouve à partir de la ligne 40)
Il semble donc que «No copy MOD» soit installé sur le forum…
C'est ce bout de .script en java.script (et non en java, java!=java.script) qui est l'objet de tous nos soucis
Il faudrait déactiver cette extension car elle est strictement inutile, en plus elle est censée aussi empécher la copie avec ctrl+c / ctrl+v, mais cela ne fonctionne pas
Si les admins ont besoin de précisions n'hésitez pas, (y compris par MP)
Code : Tout sélectionner
-- Start add - No copy MOD --
.script language="java.script" --
var previous_key ;
function clickIE4() (
if (event.button==2)(
alert('No Right Click Is Allowed');
return false;
function clickNS4(e)(
if (document.layers||document.getElementById&&!document.all)(
if (e.which==2||e.which==3)(
return false;
if (document.layers)(
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
document.onmousedown=clickNS4;
else if (document.all&&!document.getElementById)(
document.onmousedown=clickIE4;
function handleKeyDown()
if (previous_key==17 )
switch (window.event.keyCode)
case 45 :
case 46:
case 67:
case 88:
alert('Copy Is Not Allowed');
event.keyCode=0;
previous_key=window.event.keyCode;
event.returnValue=false;
break;
) else if (previous_key==16)
case 45 :
case 46:
alert('Copy Is Not Allowed'+window.event.keyCode);
event.keyCode=0;
break;
function handleKeyUp()
previous_key=0;
if ( 1 )
document.oncontextmenu=new Function("alert('No Right Click Is Allowed');return false")
document.onkeyup = handleKeyUp;
document.onkeydown = handleKeyDown;
.script
-- End add - No copy MOD --
Espace II 2.8 V6 RXE de 1992 de 292 000 km, avec clim retirée pour cause de poid et de consommation trop cher à faire réparer à l'époque...
