string(5) "23464" string(5) "23464" string(5) "23464" string(5) "23464" string(5) "23464" string(5) "23464" string(5) "23464" string(5) "23464" string(5) "23464" string(5) "23464" Passion Espace Club • [FAB02] Espace 1 TSE
Publié : 16 août 2018, 23:16
par fab02
Comme promis je vous présente l'Espace 1 phase 1 TSE que mon père vient d'acquérir.
147000Km au compteur, et pas un point de rouille. L'intérieur et très propre. Il y a quelques travaux à prévoir, et quelques bricoles manquante mais rien qui l'empêche de rouler. Quelques travaux ont du être fait pour la remise en route, comme vidange compléte du LDR + huile moteur + filtres, remplacement pompe à eau / courroie de distribution / tuyau intermédiaire + silencieux d'échappement arrière, ainsi qu'un cardan.
Dans l'idéal il faudrait lui refaire une petite peinture, la carrosserie et en très bon état de conservation hormis qu'elle n'ai pas apprécié le soleil et la lune...Seuls les bandeaux ont quelques rayures, et la bavette avant avec les antibrouillard était cassée dont nous l'avons déposée pour réparation.
Nous avons déjà dréssé une petite liste rapide de travaux, comme la porte de boîte à gant à rajeunir, les vérins de tablettes à remplacer, un siège arrière manquant à trouver, le ciel de toit central à recoller, une custode arrière gauche à remplacer (une fixe à été collée à la place !!! :evil: :evil: :evil: ). Et mon père voudrais lui mettre des jantes alu, à la place des enjoliveurs alu.
Les optiques avant sont un peu corrodés à l'intérieur, a l'occasion si j'en trouve des propres nous les remplaceront.
Et il faudra aussi trouver quelques pièces manquantes comme un allume cigare (le sien n'est pas le bon), des grilles pour les HP arrières, un cache-écrou de ceinure gris, et je joint au dessus de la calandre.
Niveau mécanique il va falloir penser à remplacer le 2 en 1 d'échappement, et remplacer les disques / plaquettes à l'avant, et en même temps une bonne purge du circuit de frein. Rien de bien méchant quoi !!!
J'ai vu ça sous la console centrale, je ne pense pas que ce soit d'origine??? Il doit manquer quelque chose, non?
Re: [FAB02] Espace 1 TXE
Publié : 16 août 2018, 23:30
par Georgesetcie
Bonsoir et brav.
Par contre ce ne pas être un txe car il est apparu sur les phase 2.
Bon courage pour la remise en état.
Bonne soiree
Publié : 17 août 2018, 09:02
par Wutch
Sympa, il a l'air plutot propre :)
Publié : 17 août 2018, 09:49
par troublouse
Le morceau de bois c'est pour tenir l'autoradio car il doit manquer la pièce de fixation en tôle.
Bonne remise en état.
Yves
Publié : 17 août 2018, 18:51
par fab02
Merci à tous ! :D
ET effectivement c'est un TSE , désolé pour l'erreur !!! :oops:
Publié : 17 août 2018, 18:53
par fab02
troublouse a écrit :Le morceau de bois c'est pour tenir l'autoradio car il doit manquer la pièce de fixation en tôle.
Yves
Merci, quelqu'un aurait une photo de la pièce manquante?
Re: [FAB02] Espace 1 TSE
Publié : 18 août 2018, 17:46
Pour rajeunir la porte de boite à gants voir le tuto :)
Publié : 19 août 2018, 19:22
par mtassinari
Sympa ce TSE, pour le support autoradio, j'ai que ca sous la main comme photo :
Il tient de mémoire par 4 vis dans la console centrale, j'avais voulu le rajouter sur ma console actuelle, mais les fixations sont arrachées donc il sera monté en même temps que la console sur la photo, quand j'aurais le temps de la remplacer :D
Publié : 29 août 2018, 21:03
par fab02
Merci pour la photo ! Il s'agit donc d'une simple tôle ? :shock:
J'ai trouvé pour mon père une paire d'antibrouillards neufs sur Leboncoin, avec les caches d'époque!
J'ai lui ai également trouvé le PR1134 et le MR271, mais sa c'est surprise pour son anniversaire... :P
Publié : 29 août 2018, 21:32
par p23
Bizarre pour un Tse,il n'a pas le spoiler avec les antibrouillards.
Ce sont les Gts qui était sans.
Publié : 29 août 2018, 22:20
C'est bien un TSE (c'est écrit dessus :) ) dont le spoiler a été déposé pour réfection.
Publié : 30 août 2018, 23:58
par mtassinari
Pour le support autoradio, c'est effectivement une simple tole fixée des deux cotés tu dois avoir les trous dans ta console pour d'ailleurs ;)
Publié : 02 sept. 2018, 20:22
par fab02
OK merci à tous, je vois que PILOU29 à suivi pour le spoiler.... :lol:
Publié : 14 sept. 2018, 18:54
par fab02
Le voila ce spoiler, après réparation et paré de ses antibrouillards neufs trouvé sur leboncoin. J'ai retrouvé dans mes archives des agraphes de fixation, avec des vis tête bombée pour le remontage.
Publié : 26 sept. 2018, 14:50
par fab02
Petite question technique:
-les éclaireurs de plaque s'allumaient au début, puis la panne...donc mon père les a démontés, entièrement nettoyés et controlé les connections, les fusibles, et rien a faire... Je pense que des fils seraient coupés dans le passe-câble entre le hayon et la caisse, vous avez d'autres idées?
Publié : 26 sept. 2018, 16:35
Y'a des chances, mais pas que !
Voir en MP.
Publié : 19 nov. 2020, 21:45
par fab02
Salut à tous,
Petite news de l'Espace, toujours d'attaque pour avaler les kilomètres ! :D
Depuis ma dernière visite ici, il y a le tissu du ciel de toit qui s'est décollé, et toujours les éclaireurs de plaque arrière qui clignotent de temps en temps. :cry:
On a aussi fait la modif pour un starter manuel sur le carbu.
A+ Fabien.
Publié : 20 nov. 2020, 00:54
On peut avoir des infos, photos, montage du starter ?
Publié : 26 mars 2021, 01:58
+ 1
