[PAPY33] Espace II - V6 Grand Ecran
- Philou 33
Re: [PAPY33] Espace II - V6 Grand Ecran
J' ai échangé avec l' autre Papy du forum grâce à Dan
je lui ai bien expliqué que je ne connais pas le moteur V 6.
Question bête: si c' est une fuite sur le GPL ne pourrait on pas supprimer tout le système et rouler uniquement essence ?
Je suis juste plombier fumiste
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Finition : Grand Ecran
Bonsoir à toutes et à tous, je retente le contact "général" ... J'ai échangé il y a quelque temps avec Dan par téléphone et j'avais en projet de prendre contact avec Eric toujours grace à Dan.
Bon mon vieux copain est toujours confiné dans son garage, le pb toit ouvrant bloqué ouvert et surtout ce fichu pb de fuite injecteur, maintenant que j'en sais un peu plus le responsable atelier de la concession Renault m'a raconté n'importe quoi pour ne pas s'en occuper... premier prétexte ,pas de pièces "matra" disponible bien que ce soit un V6 PRV bien de chez Renault dont la base a bien servi...je lui parle joints d'injecteurs ... plus référencé.
J'ai insisté pour qu'il regarde de plus près ... sa dernière trouvaille, la fuite viendrait d'un injecteur "fendu", peut-être deux ? Trouvé mon Espace sur le parking toit ouvrant sous la pluie, la secrétaire est venue m'aider à éponger, clé contact...deux coups longues portées pour réveiller la batterie et ronron de mon vieux copain sans le moindre hoquet, ralenti comme accélérations. Depuis je le fais tourner quelques km aller/retour pour faire travailler la boite mais cette fuite reste à risques d'incendie d'après les avis majoritaires sur la question.
En recherche d'infos injecteurs depuis je suis tombé sur les échanges de "fkp 94" d'Espace Passion qui me semble pointu sur la question ... je serai heureux qu'il aille jeter un oeil sur les photos que mon fils a joint à mon retour Papy33 pour présenter le salon roulant aux membres du club ... depuis j'ai pris de photos de l'injecteur fuyard...
Malheureusement suite gros pb de santé ma forme est en dent de scie..
Je souhaite joindre Eric pour "régulariser" ma situation... et prendre un peu de cours de formation pour savoir faire "message personnalisé".
Un clin d'oeil à Dan ... Bon dimanche à tous, prenez soin de vous. Cordialement Papy 33
Heureux d'avoir de tes nouvelles !
Prend soin de toi, déjà, et on va essayer de t'aider pour résoudre ta fuite de carburant !
Ooops !!!
Un poil zappé le mecanisme de TO ... honte sur moi !
Promis, ça part cette semaine !
Bonjour et grand merci à vous pour vos réponses rapides
Aujourd'hui j'occupe la tête et les bras, travaux de réfection de "gazon", me suis fait arrosé avant les semences mais la température est douce...
Je m'étais mis dans l'idée qu'avec la libération des km Dan était parti reprendre son chantier.. avec ses conseils j'ai déjà évolué vers une solution secours toit ouvrant, si la manivelle continue de faire la mauvaise tête reste une découpe de plexiglace à mettre en forme avec joint souple sur les arêtes. Merci Dan ,nous allons peut-être découvrir la solution mécanisme et faire l'information sur ce pb pas banal.
Mauvais sur toute la ligne côté messagerie club, j'ai préparé deux fois des messages mis en brouillons incapable de les retrouver, mes neurones frisent le seuil d'incompétence, mon fils m'avait bien expliqué en faisant les manips à son rythme, bien sûr j'ai dit que j'avais compris et enregistré mais avec les années de retraite je suis devenu "chercheur en activité" je cherche ..je cherche.. mes lunettes , mes clés... alors les choses en mémoire je ne sais plus où c'est rangé la haut ... côté droit ou côté gauche ?
Donc si Eric à quelques minutes à m'accorder je prépare mon petit carnet secours pour noter,
j'ai aussi trouvé un message avec l'adresse pour envoi cotisation, j'ai du retard...
La pluie s'est calmée, par contre le tonnerre m'appelle, je retourne envoyer quelques graines et ranger les outils. A plus !!!
Papy
Papy
J'ai du temps, à présent (enfin presque... En train de refaire la cuisine !! )PAPY33 a écrit : ↑09 mai 2021, 18:06 Bonjour et grand merci à vous pour vos réponses rapides
Papy
concernant ton injecteur, pour peu qu'il soit hs, ca se trouve d'occasion :PAPY33 a écrit : ↑02 janv. 2021, 18:21 Quelques précisions supplémentaires...
D'abord sur l'équipement : il y a un 6ème siège Captain Chair et le téléphone cellulaire à carte fonctionne toujours. J'ai aussi les barres de toit. Il est équipé d'une alarme. Il est aussi équipé d'une super chaine d'origine.
Je suis son 2ème propriétaire depuis 23 ans. J'ai tout son historique d'entretien, double des clés, ...
Malheureusement, je suis vieux et je ne le fais plus suffisamment rouler.
J'ai récemment vu qu'un injecteur perlait. La référence n'est plus disponible chez Renault et la référence fabricant Bosch est actuellement en rupture.
Auriez-vous des informations pour ce problème ? Est-ce que ça ne peut être qu'un problème de joint vu que le moteur tourne parfaitement ? Si c'était un injecteur fendu, le moteur démarrerait difficilement et aurait des ratés.
Sinon si quelqu'un sait où trouver ces injecteurs, les références chez Renault sont : 7700 860 179 et chez Bosch : 0280 15 136.
Enfin, j'ai un soucis de toit ouvrant manuel avant. Il est actuellement entrebâillé et la manivelle est bloquée. Chez Renault, aucun carrossier ne veut s'engager à réparer le toit ouvrant. Du coup, il est confiné lui aussi dans son garage.
Vous pouvez constater de son état et des petits problèmes mécaniques, à combien estimeriez-vous mon vieux copain en l'état ?
Papy33
il est aussi monté sur
alpine
r19
r21
r25
supercinq.
la fuite est elle consequente ?
vu que tu roules au gaz, la pompe à essence est elle coupée quand tu roules au gaz ?
personnellement vu l'age et le kilometrage, je demonterai les 2 rampes d'injecteurs puis passage ultrasons + filtres et joints neufs.
non car le vehicule est homologué bi carburation et passe le ct en tant que tel.Philou 33 a écrit : ↑15 févr. 2021, 09:40 J' ai échangé avec l' autre Papy du forum grâce à Dan
supprimer le gpl impose de repasser à la dreal => il faudrait pour ca le remettre à neuf d'abord.
ensuite un prv de cette generation, ca boit bien, surtout dans un espace.
a noter par papy 33 que le 3 a eu aussi droit à un prv puis un PR mais pas de renault/nissan : c'est le 4 qui y a eu droit.
je n'ai pas vu tes photos, il faudrait les poster ici. ou demander de le faire. je n'ai pas beaucoup de temps avec le proche deconfinement je suis plein jusque mi juinPAPY33 a écrit : ↑08 mai 2021, 23:52 Bonsoir à toutes et à tous, je retente le contact "général" ... J'ai échangé il y a quelque temps avec Dan par téléphone et j'avais en projet de prendre contact avec Eric toujours grace à Dan.
Si !fkp 94 a écrit : ↑10 mai 2021, 18:14je n'ai pas vu tes photos, il faudrait les poster ici. ou demander de le faire. je n'ai pas beaucoup de temps avec le proche deconfinement je suis plein jusque mi juinPAPY33 a écrit : ↑08 mai 2021, 23:52 Bonsoir à toutes et à tous, je retente le contact "général" ... J'ai échangé il y a quelque temps avec Dan par téléphone et j'avais en projet de prendre contact avec Eric toujours grace à Dan.
En 1ère page !!
sauf à avoir un gros probleme de vue, je n'ai vu que des photos de carrosserie et d'interieur en premiere page, pour depanner la mecanique, ca ne m'aide guereEAime a écrit : ↑10 mai 2021, 19:25Si !fkp 94 a écrit : ↑10 mai 2021, 18:14je n'ai pas vu tes photos, il faudrait les poster ici. ou demander de le faire. je n'ai pas beaucoup de temps avec le proche deconfinement je suis plein jusque mi juinPAPY33 a écrit : ↑08 mai 2021, 23:52 Bonsoir à toutes et à tous, je retente le contact "général" ... J'ai échangé il y a quelque temps avec Dan par téléphone et j'avais en projet de prendre contact avec Eric toujours grace à Dan.
En 1ère page !!
Bonsoir , un coup d'oeil tardif au club et merci pour vos réponses.
J'avais enfin trouvé l'injecteur réf BOSCH dispo neuf chez Oscaro à un prix correct mais difficile de trouver un garagiste qui accepte la fourniture, chez agent Renault il conteste la compatibilité et met en doute la qualité de fabrication qui serait de sous-traitants, par contre s'étonne du "diagnostic" injecteur fendu de la concession .
Du coup j'ai acheté la pochette joints pour V6 avec intention de faire faire les deux rampes en commençant par celle du fuyard (le premier de la rampe côté gauche).
Pour répondre "coupure alim essence"... logiquement le calculateur qui bascule sur GPL à 2000 tours doit fermer l'arrivée ESS. dès passage sous sonde lambda fictive régulation mélange air/gaz ( GPL mélange butane/propane différent été / hiver) Mon inquiétude de libérer le passage en GPL si résiduel essence au point de fuite risque de faire chalumeau avec le gaz en sortie vapodétendeur. A force de tourner tous les risques je crois préférable de les limiter en restant sur l'injection essence. Le démarrage est impossible en direct GPL...
Pour "fkp94", je crois toujours possible de voir les photos sur le message du 1er janvier 2021. En tout cas merci pour la bonne idée supplémentaire ... le passage aux ultra sons... dans la pochette joints il y a 6 petits tubes "tamis" regardés à la loupe, sans doute le changement filtres dont tu parles... j'avance dans mon apprentissage, j'irai bien revoir le "pro chef d'atelier " succursale de la grande concession RENAULT à 40km où j'allais avant les restrictions de libertés.
Je dois prendre un peu de recul, ai reçu ce matin un mail CHU m'annonçant un prochain courrier rdv... Je continue de venir aux nouvelles...
Je me manifeste dès que possible... A plus
Prenez garde à l'euphorie du déconfinement, prenez soin de vous et de vos proches.
PS- Flute , je viens de voir la ligne sujet photos... de fkp 94, pas de pb de vue...retour à mes limites, j'ai bien fait denouvelles photos moteur, pas envoyées .., pour être sur qu'elles soient jointes en infos complémentaires, si Eric me dit OK je sais faire en pièces jointes de mails...
Ah oui,
J'ai mal compris !!
@Daniel,
Sans soucis !
J'ai mal compris !!
@Daniel,
Sans soucis !
.... c'est en effet trop souvent le cas sur notre forum
.... plumage vs ramage
Les photos en question, pour fkp94
Face au moteur c'est le premier de la rampe de gauche
Daniel,camion rouge a écrit : ↑09 mai 2021, 13:39 Ooops !!!
Daniel (Papy33) compte sur toi !
L'acces a ma cave etait bloqué... je m'en occupe ce WE !!
Merci pour lui !
Et bien bonsoir et bientôt bonjour à ceux qui me liront... certains échanges lus ce matin m'ont fait sourire ... les mouvements d'humeur font bien parties du vécu de chacun, ce midi j'ai du abandonner le message que je m'apprêtais à envoyer... rappel à l'ordre pour passer à table j'ai du quitter le clavier sans faire envoi et me voilà bien incapable de le retrouver... une fois de plus je me tourne vers Eric... y a-t-il une possibilité que mon message se soit archivé comme brouillon en ne me voyant pas revenir ? Je suis curieux de savoir et si oui comment y ajouter la suite et envoyer...
Au plaisir de vous lire
A demain
Papy33
A demain
Papy33
Bonjour Daniel,
Il y a une fonction "enregistrer comme brouillon", mais pas de "brouillon" automatique comme avec certains logiciels.
Tapuka !!
Week end chargé, je t'appelle demain.
Bon dimanche !
Tapuka !!
Bon dimanche !
Bonjour Eric et merci de ton habituelle réaction amicale, je m'en doutais un peu, effectivement jevéavoirpuka...
j'aurai plaisir à échanger avec toi sur cette difficile décision qui s'avère la meilleure pour que mon coup de coeur de 23 ans prouve encore toutes ses capacités de salon roulant... Bon dimanche à toi, à demain.
Daniel
Daniel
Bonsoir/bonjour,
Je refais surface, tout heureux aujourd'hui d'avoir été sortir mon pauvre vieux de sa prison.
Ouf, prêt garage prolongé, contrat assurance passé "en statique"... (neurones "neu neu" je pensais ça réservé aux camping car.)
Batterie neuve changée il y a quelques semaines, deux petits coups pleins phares pour la réveiller et démarrage du PRV au quart de tour, même pas un hoquet, photo du compteur, compte-tours à 850/900, une fois dehors une petite vidéo pour l'entendre tourner et montrer l'incontinence de l'injecteur qui perle.
Venu pour le dépoussiérer du pollen de la forêt de pins tout proche (ça entre partout) arrivée d'un crachin breton pour m'aider, Photos, photos ... ménage intérieur, le coffre roue de secours ouvert pour la montrer, les accoudoirs cuir "captain chair", le 6è siège, les barres de toit... photos, photos. La raison, les encouragements à lui réparer ses misères, je m'en suis cru capable mais je dois renoncer.. PB :1er toit ouvrant bloqué entr'ouvert, et ce fichu pb injecteur que Renault à qui je venais de régler une belle facture, vidanges, réfection totale freins AR et prépa visite CT , pb fuite injecteur, je me sentais obligé de changer les 6...m'ont déclaré pièce Matra (??! c'est du Bosch) plus appro... des nuls mauvaise volonté en option.
Depuis galère avec mes propres pb de tuyauterie, en période covid et confinement, pour moi CT tous les 4 mois scanner et tralala... les choses ne vont pas en s'améliorant, il est plus sage que quelqu'un prenne la suite de mon coup de coeur de 24 ans...
Je vais prendre contact pour m'aider à mettre les photos en pièces jointes, celles de mon message du 1er janvier restent d'actualité, les dernières prises sont plus détails coffre, état des pneus les quatre autour de 10000km, réponses assurées aux questions. Appel à vos infos et éventuelles solutions... en le rentrant marche AR au garage, moteur tournant normalement, clignotant voyant airbag volant s'est déclenché ???, arrêt moteur, redémarrage sans pb, toujours voyant... masse batterie débranchée toujours clignotement voyant... info confirmée par DAN pile l'alimente, n'ai jamais vu ce voyant donc pile d'origine ? ou rechargeable sur batterie serait en alarme basse tension après coupure alim de celle qui a laché... Merci pour vos avis sur la chose...
Prenez soin de vous et vos proches.
Bien cordialement
Papy33
Bien cordialement
Papy33
Tout d'abord merci à Eric, j'ai noté ses infos, MP du 12 mai 2021, au sujet des photos en pièces jointes...je vais me lancer mais au préalable suis allé dans les historiques d'échanges sur le voyant airbag volant qui clignote en particulier ceux où "Pontiac" est souvent cité, j'ai pris connaissance de la notice belge sur les mesures de sécurité, vu le schéma de l'airbag volant et la pile dans son étui qui s'y trouve...Quelqu'un est-il déjà intervenu sur cet ensemble, batterie générale débranchée je m'inquiète du signal airbag qui continue de clignoter, présence de cet "accus" confirmée, si c'est bien une (pile rechargeable?) que se passe-t-il si tension nulle ? affecte commande démarrage moteur ? Merci pour vos infos.
Bon je passe à l'essai envoi photos " détails sur état général "... et bien là je reste planté ... en bas de page, pas d'icônes pièces jointes à "cliquer"
Mon message peut-être pas écrit au bon endroit, examen loupé, c'est encore fichu pour ce soir... Bonne soirée à vous... Papy 33
- trej
- Année : 2022
Bravo pour ce superbe exemplaire
Tu as parlé de crachin breton, c'était une figure de style ou tu es vraiment en Bretagne ?
Si c'est le cas, je n'ai pas de connaissances en Espace 2, mais je peux prêter mes bras si pas trop loin
C'pas si simple.
Bonjour trej,
Merci pour ton petit message, le crachin breton est celui qui mouille gentiment, comme beaucoup de parisiens, j'ai des ancêtres bretons et des picards
mais suis de fabrication d'avant guerre de "parigots"... Passions et activités de week-end, épreuves tous sports mécaniques, j'ai beaucoup sillonné notre belle France, j'ai quitté le sud PARIS en 2004 et suis à présent au bord du Bassin d'Arcachon.
Je crois comprendre que tu es, toi en Bretagne, cette convivialité du club a ce bon côté de contacts qui nous font voyager en cette fichue période de confinement... j'aimerai savoir d'où ...
Encore merci je retiens la sympathique proposition de tes bras mais si la tête reste volontaire je n'ai plus trop la capacité d'y mettre mes mains, les articulations sont raides. Ma décision est prise, l'achat de mon Espace a été un coup de coeur avec son intérieur que je crois unique, je souhaite qu'il en soit un pour un passionné du club, je suis admiratif des compétences et du savoir faire de nombre des membres, pour son avenir j'y avais déjà pensé lors de mes premières alertes en 2016 .
Aujourd'hui pour moi 81...le temps est venu de m'en préoccuper sérieusement. Bonne journée à toi et à tous ceux qui liront cet échange. Prenez soin de vous ... Bien cordialement Papy33 (Daniel).
PS- Besoin infos, pas trouvé d'icônes bas d'écran pour pièces jointes (photos), celles de mon message de janvier 2021 jointes par mon fils, la manip m'avait semblé simple... où est mon erreur ?
