Retrait carte non détecté
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Je pensais avoir déjà lu un topic à ce sujet mais je n'arrive pas à le retrouver.
Voici mon problème :
Au contrôle technique.Le non verrouillage de la colonne de direction m'a été signalé. Effectivement, depuis quelque temps, il fallait attendre, au mieux, 10 ou 15 secondes pour que cela se passe.
J'avais cru lire un post traitant d'un micro switch dans le logement de la carte. Si l'un d'entre vous s'en souvient, je suis preneur.
Merci.
Cordialement.
EBo
Merci.
Cordialement.
EBo
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
Une fusée toujours sur le bitume à 282 000 km
- Année : 2003
Re: Retrait carte non détecté
Allez c'est parti démontage du lecteur de carte. pas de soucis particulier, les différents clips se laissent faire; molo tout de même, ils ont 17 ans ...
J'extirpe le lecteur et j'essaie de comprendre le fonctionnement.
Sur cette 1ere photo, on ne voit les 2 points qui m'inquiètent : 1 micro switch qui est actionné et une languette de plastique bien fragile qui appuie sur le dit micro switch.
La 2eme photo arrive ...
Je continue.
NB : par contre, la console centrale est bien sale. La finition s'est désagrégée et est devenue collante. Qui sait ce que l'on peut y faire ? merci à tous.
EBo
Je continue.
EBo
Pour la console, il y a un sujet qui en parle mais a propos desboutons sur la portiere...
C'est certainement le meme revetement...
- Année : 2003
Voici l'avancée des travaux :
Dans le principe de fonctionnement, la carte, lorsqu'elle est insérée, appuie sur une languette (voir photo 2). .
Cette languette appuie à son tour sur un micro switch. (voir photo 3) Mon problème est que la languette est à moitié cassée à son début.
Alors j'ai mis un peu de colle pour qu'elle ne casse pas. Mais ayant perdu un peu de son élasticité, elle remonte pas complétement. Donc j'ai rajouté un petit bloc de mousse qui est comprimé lors de l'insertion de la carte et qui repousse la languette à l'extraction de la carte (pas visible sur la photo).
=> Au final :
Si je mets la caret et que je la retire SANS démarrer le moteur, la colonne se verrouille instantanément
Si je mets la carte ET que je démarre le moteur puis je stoppe le moteur et que j'extrait la carte, alors la colonne ne se verrouille qu'au bout de 5 secondes.
Avez vous le même comportement ?
merci pour votre retour.
NB : prochain poste : le changement des éclairages de tous les boutons de la console (maintenant qu'elle est demontée ) et sa peinture en ... je ne sais pas encore.
A bientôt.
EBo
=> Au final :
A bientôt.
EBo
- Année : 2003
J'ai finalement changé le lecteur de carte qui ne verrouillait plus la colonne au retrait de la carte (défaut mineur signalé au ct);
J'ai repeint le cache du lecteur de carte pour enlever les traces d'insertion de la carte.
Pour la console dont le revetement collait, j'ai tout nettoyé au CIF; j'ai perdu un peu de couleur mais c'est propre.
Pendant que j'y étais, j'ai rajouté un voltmètre numérique et j'ai changé toutes les ampoules miniatures qui équipent les boutons (au moins une quinzaine dans tout l'habitacle )
J'ai découvert que le bouton de démarrage avait une indication lumineuse verte qui informe que le moteur est tournant ! je ne l'avais jamais vu
Quelques photos.
Voilà, c'est remonté et propre.
Quelques photos.
.... OK c'est propre
.... mais ça ne colle plus, ce n'est plus poisseux
.... sauf à avoir une motorisation vraiment très silencieuse, ou avoir une sono de dingue , c'est sans doute utile pour les malentendants
- Année : 2003
Oui cela ne colle plus ! ouf avec cette chaleur.
Quand au voyant, avec le V6 tu n'entends pas grand chose mais je suis d'accord ce n'est pas super utile .
EBo
