[Tuto] Installation de liseuses sur la dernière rangée
totojest
Finition : Grand Ecran
Message non lu par totojest »
Bonjour à tous!
Voici un petit tuto qui concerne l'installation de liseuses sur la dernière rangée de sièges quand la voiture n'en est pas équipée. Sachez donc que certains Espace II ont été livrés avec ces lampes supplémentaires et que donc tout est prévu pour les accueillir: découpes dans la carrosserie et précablage.
Le seul matériel nécessaire sera donc un feutre, un cutter et deux liseuses (n'oubliez pas qu'elles ont un sens, on ne peut pas en prendre deux du même côté), éventuellement vous pouvez mettre les mêmes plafonniers qu'aux places avant, mais ce sera moins joli selon moi (et plus éblouissant si vos passagers du dernier rang voulaient les utiliser de nuit).
A noter aussi que les liseuses du dernier rang sont alimentées par l'ouverture des portières et non du coffre (et bien entendu manuellement individuellement). Pour le coffre, il y a le plafonnier central arrière dédié.
Commencez par retirer le fusible de l'éclairage intérieur. Ensuite, repérez à la main le creux dans la carrosserie au dessus de la custode, derrière la poignée de maintien, et marquez le avec votre feutre (dans mon cas, la moquette était un peu sale et j'ai pu la marquer juste en passant la main :lol: )
Ensuite on se prépare à la découpe. Le mieux est de découper selon le tracé rouge, c'est comme ça que c'est fait sur les autres plafonniers, et puis ça permet à la liseuse de bien être calée dans son emplacement tout en tendant correctement le tissu. Le mieux là aussi est de tracer les découpes à faire au feutre, et éventuellement laisser un peu de marge dans les coins pour tendre un peu plus la moquette.
Armez vous de votre cutter et faites la découpe. Il peu éventuellement y avoir un adhésif en aluminium qui bouche le trou côté carrosserie, il faudra le retirer le plus possible une fois la découpe faite (pour éviter les éventuels courts jus sur la liseuse):
Sortez le bout de faisceau de son trou:
Branchez la liseuse, remettez votre fusible pour faire un essai. Si c'est concluant, enlevez le fusible à nouveau et clipsez la liseuse dans son emplacement en positionnant du mieux possible la moquette (ça se fait très bien):
