[Tuto] changer les vérins de tablette
Voici un petit tuto pour changer les vérins de tablette arrière qui ont la fâcheuse tendance à faiblir avec le temps :
Le changement se fait assez simplement :
* une empreinte Torx de 10 (tout petit) et une mèche de 8 métal pour les outils.
* des vérins, vis et écrous de sécurité pour les fournitures.
L'existant : les vérins sont fixés par des rivets.
Démontage : on commence par la vis du bas, puis les 2 vis du haut. Cela permet de basculer l'ensemble et d’accéder à la dernière vis :
Les rivets s'enlèvent grâce à une mèche métal (taille mais il faut y aller douuuucement pour ne pas abimer les supports en plastique
Remontage : je n'ai pas réussi à remettre des rivets, et des fois qu'il faille re-remplacer ces vérins dans le futur, j'ai opté pour une fixation de type vis/écrou. Dans un premier temps, j'ai utilisé du frein-filet mais je pense que l'idéal est un écrou nylstop appelé aussi écrou de sécurité. Il faut également adapter la tablette afin de laisser passer le vérin en position fermée :
Et voilà le résultat :
Re: [Tuto] changer les vérins de tablette
T'es un furieux toi !!!
Nous pondre un tuto le 1er janvier !!!
Pour le rivet, je n'ai pas eu a le percer sur mes "2"!
Il m'a suffit de les demonter en faisant levier avec un tournevis plat pour les ouvrir !
camion rouge a écrit :Salut
Ben quoi ? Une fois réveillé avec difficulté ...camion rouge a écrit :Salut
Ceci dit, il y a aussi ce sujet là qui en parle également
- AXELBOOMBOOM
tu les as acheté ou les vérins ?
Bonjour,AXELBOOMBOOM a écrit :tu les as acheté ou les vérins ?
Je les ai acheté chez verinauto.eu, site qui est dans la liste des bonnes adresses du forum
Bonjour.
Le tuto s'adresse aussi aux espace I. j'ai réalisé le même changement sur le mien.
Harry. A+
Harry. A+
En regardant le tuto pour retrouver la taille de la mèche que j'avais utilisée, je me suis rendu compte que j'ai fait le tuto il y a quasiment un an
Comme quoi ces histoires de vérins c'est saisonnier
Au passage une mèche de 5 suffit largement
- Philou 33
Bon RDV à l' an prochain, ça va pas être trop longPeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
Philou 33 a écrit :Bon RDV à l' an prochain, ça va pas être trop longPeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
- onfre
J'ai reçu mes vérins ce jour, j'ai trouvé des boulons à la bonne longueurs que j'ai peint en noir, c'est parfait ! Merci !
