[Tuto] panne des feux antibrouillard avant
Xav05
Re: [Tuto] panne des feux antibrouillard avant
Message non lu par Xav05 »
Bien, à cette date j'ai démonté les anti brouillards AV, mis des caches (fallait les trouver..), et alors jai rappelé le CT qui me demande la contre visite. Et le gars me dit que même si j'ai plus les AB, même si jai pas d'indication au tdb, ben dans la mesure où j'ai un commodo qui indique le passage possible aux AB( c'est le cas bien sûr sur ma The Race, toutes d'ailleurs ?), ben ça passe pas! J'adore !! Quel système...
Mais j'ai vu aussi que ceux de l'ARR, le jus n'arrive pas non plus à la cosse de l'ampoule.
Je vais redemonter le commodo...
Parce que dans la boîte à fusibles, c'est ok, jai une boîte 3 colonnes et 13 lignes( d'ailleurs là dessus y'a pas toujours corrélation entre la réalité des fusibles et ce qu'indique le croquis au niveau du passager..? Par exemple quand j'enlève le fusible plafonnier l'ampoule s'allume plus, ok. Mais quand j'enlève le fusible clignotant, ben j'ai toujours le clignotant....j'ai vérifié qu'ils étaient tous bons, mais leur correspondance des fois je sèche..)
D'ailleurs y aurait un relais global pour ces AB?
Ton contrôleur fait de l'excès de zèle.
Les AB ne sont pas un équipement obligatoire, le coup de commodo c'est ce qu'on pourrait appeler de l'abus de position dominante ;)
C'est différent pour les arrières.
Change de CT.
Hou-là! perso je change de centre de contrôle, après l' avoir averti dès fois que ????
Xav05
Bon, ça y est pour moi!!
En effet j'ai changé de centre de CT!
Hier le "nouveau" est bien plus normal, cool... J'ai pas résolu sur le fond mon pb d anti brouillard, mais le gars me dit bien que y'a plus important à surveiller sur la voiture..
J'ai récupéré un comodo, je vais voir. J'ai 2ans....merci pour vos infos!
Phil2235
Message non lu par Phil2235 »
Bonjour à toutes et tous,
Idem pour moi fil blanc rompu !
J'ai juste un petit soucis pour enlever les cache de la colonne de direction, impossible de les oter entièrement, le rectangle du volume du son de l'autoradio fait barrage !
Auriez-vous une solution pour mon problème ?
Merci d'avance, bonne journée.
Espace 3, rxe de 1999, 2.2 Dt, 370000 bornes :mrgreen:
maxderoswell
En premier tu retire la coque inférieure du volant.
Tu soulève le cache de queue de la dite commande au volant.
Tu y découvriras une vis torx exactement comme à l'opposé de celle du côté gauche du volant.
Les 2 vis déposées te permettrons de retirer la coque supérieure.
Mathieu
Mathieu
Phil2235
Impeccable, fait ! Merci Mathieu :wink:
Phil2235
Erreur, merci Max ! :D
neototem
Message non lu par neototem »
une information qui évitera d'autres de chercher comme moi :
- recalé au CT, anti brouillards AV ne s'allument pas
- je n'avais jamais remarqué, vu que je ne les utilise jamais ou presque
comme le voyant au TDB s'allume, j'ai cherché côté fusibles, faisceau, masse, sur le bouclier AV : RAS
je pensais un problème de relais de commande : pas du tout, mon III est multiplexé, le B2I remplace ces relais...
j'ai quand même démonté le commodo : bingo, fil blanc coupé (logique, la soudure rend rigide le bout du fil, et les vibrations font le reste)
fil rallongé et ressoudé : et tout est OK
donc si votre III est multiplexé comme le mien, le voyant au TdB peut être allumé sans envoyer la commande d'allumage des AB aux feux
encore merci à tous et bonne route
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : 261 000 km (acheté à  204 000)
McPeter
finition : Expression
Message non lu par McPeter »
2008 -> 2023 ... dingue qu'un tel sujet soit aussi récurant :)
Du coup idem pour moi ... fil blanc coupé au ras ... rallongé et hop !
J'ai mon CT lundi matin ...
Ce forum mériterait d'être d'utilité publique !!
Merci pour toutes les solutions que l'on y trouve régulièrement !
McPeter a écrit : 25 mars 2023, 18:54 ......................................
:idea: .... .... merci pour ton retour :wink:
McPeter a écrit : 25 mars 2023, 18:54 2008 -> 2023 ... dingue qu'un tel sujet soit aussi récurant :)
:idea: .... et ça ne s'arrange pas au fur et à mesure que les voitures prennent de l'âge :roll:
.... même sans parler d'électronique les circuits électriques deviennent très fragiles et causes de soucis après 30 ans, je le vis de temps en temps avec mon Turbo D.
L' embêtant c' est le remontage du tour du volant :evil:
