[Tuto] Faire un fiche AUX pour Cabasse
- Année : 2005
En bref
Difficulté : facile
Durée : 30 minutes
Outils / équipements nécessaires :
Je fait ce tuto pour mon espace 4 privilège année 2005 ph1, mon empli cabasse ce trouve a l'arrière gauche dans le coffre.
Une Fiche de type Molex que j'ai trouver dans un ordinateur qui était brancher a un lecteur de carte SD
Un fer a souder et une fiche RCA ou Jack ou ce que vous jugerez utile a votre configuration
Etape 1 : Fabrication de la fiche AUX
ce tuto correspond à ma configuration auto, la fiche rouge ce situ dans mon coffre a l’arrière gauche derrière le chargeur 6 CD.
pour ce faire vous aurez besoin d’un cordon (Type Molex) 4 fils blindés ( exactement comme sur la photo 1) trouvables chez votre informaticien ou sur internet.
Le câble sera en fait des 5 fils d’un coter (noir) et 4 de l’autre (blanc), sur le coter blanc faire un trou sur le 5e comme sur la photo.
Pour mon cas et suivant la photo mes codes couleur seront :
- fil rouge = entrée + audio L
- fil blanc = entrée - audio L
- fil vert = entrée + audio R
- fil noir = entrée - audio R
Sur la prise rouge de ma photo, je vous détails ou se trouvent les entrées de gauche à droite :
+ Gauche L
- Gauche L
+ Droit R
- Droit R
Dans mon cas, il faudra loger la partie blanche du cordon dans l'encadré vert sur la photo, en mettant le fil rouge au bord extérieur (gauche) du connecteur de l'ampli-tuner.
Au bout du câble, connecteur noir 5 fils, couper les fils à raz et dénuder, repérez vos entrées pour la suite.
Les fils des entrées audio "-" des voies L et R (masse) et le fil du blindage devra être shuntés ensemble pour éviter d'éventuels parasites …
Ensuite vous pourrez y souder soi du RCA ou Jack ou ce que vous voulez pour y relier l’auxiliaire voulu, dans mon cas je vais y mettre un Jack 3,5 mâles pour y accueillir le boîtier BT …
Ça y est votre prise auxiliaire est faite
N’oubliez pas d’activer l’AUX dans le menu expert via la télécommande ou autres ...
Voilà c’est fini, vous pouvez profiter de votre fonction Auxiliaire
Enjoy
Difficulté : facile
Durée : 30 minutes
+ Gauche L
- Gauche L
+ Droit R
- Droit R
Enjoy
Dernière modification par Poulpy89 le 23 févr. 2020, 21:55, modifié 2 fois.
- Année : 2018
Re: [Tuto] Faire un fiche AUX pour Cabasse
ça a l'air tellement plus facile que sur le Ph2!!
- Année : 2005
Ah bon, sur l'espace 4 ph2 vous n'avez pas cette prise rouge ?
Beau boulot !
Allez hop, transféré en TUTO !
- Année : 2018
Non et en plus avant d'arriver à déconnecter les broches tu dois te contorsionner et avoir des mains fines. Moi perso j'ai jamais réussi. Heureusement que mon ex a des petites mains!!
- Année : 2005
Avec plaisir @EAime
Vais modifier le tuto est stipuler que c'est que pour les ph1
Bonne soirée
Dommage, je pensais que c’était valable pour toutes les espace 4 et pas que pour les ph1 ...barbenzingue a écrit : ↑23 févr. 2020, 19:38Non et en plus avant d'arriver à déconnecter les broches tu dois te contorsionner et avoir des mains fines. Moi perso j'ai jamais réussi. Heureusement que mon ex a des petites mains!!
Bonne soirée
