Led ambiance centrale du tableau de bord marche plus....
- Finition : Initiale / Paris
- Année : 2015
Comme indiqué dans le sujet, j’ai depuis peu la led d’ambiance du tableau de bords de mon espace 5 qui ne s’allume plus...
Les 4 présentes sur les côtés au dessus des sièges, elles fonctionnent très bien, ainsi que le changement des couleurs pour ces dernières!
Je ne sais pas si c’est lié mais celle de ma boîte à gants ne fonctionnait pas avant ça! Et malgré le remplacement de la lampe grillée dans la boîte ni l’un ni l’autre ne fonctionne.
J’ai regardé auprès de la boîte à fusibles située sous le volant à gauche derrière le petit compartiment vide poche, mais tout est au vert, aucun fusible n’est grillé...!
Je n’ose pas trop m’aventurer plus loin sans précieux conseils ou recommandations...
Alors je suis tout ouïe pour obtenir votre aide si vous avez des pistes!
Merci d’avance à tous!
- Année : 2015
Re: Led ambiance centrale du tableau de bord marche plus....
Personne pour m’aider du coup...
On ne trouve rien pas de revue technique, aucun pdf d’aide ou d’infos sur mon problème de lampe de boîte à gants non fonctionnelle, ou de mon problème d’ambiance lumineuse...!!!
C’est compliqué...
C’est compliqué...
Oui, la rareté du V ajoutée aux vacances ne facilitenr pas les choses.
.... passes voir ta concession pour avoir un avis
Au sujet de l'éclairage d'ambiance de la console centrale regarde si tout simplement tu ne l'as pas désactivé dans le menu véhicule.
- Année : 2015
Tout d’abord, Merci pour vos retours!
J’ai hélas déjà bien vérifié les paramètres et l’activation de ces dernières, et depuis mon dernier post, j’ai perdu les leds d’ambiance arrière, reste plus que celle à l’avant....
J’ai regardé côté fusibles, mais bcp restent inaccessibles, à moins de démonter la partie inférieur du tableau de bord (voir le tableau de bord)...
Je n’ai plus le choix je vais devoirs aller chez Renault.
Je vous tiendrais informé une fois fait afin de partager!
Bonne soirée et à très vite avec des éléments j’espère!
- Cyril defrance
- Année : 2019
Bonjour, je me permets de relancer ce sujet pour connaître comment ça s'est terminé ? merci pour ton retour.
Espace V Intens 2.0 dCi 160 EDC d'août 2019 Gris Titanium Jantes 19'' Quartz Diamanté Gris Erbé et TO pano
- Année : 2020
Bonjour a tous
Alors j'ai eu le même problème, le garage ma changer UCH en garantie et depuis plus de problème
En espérant vous avoir aider
