Consommation d'huile sur le 2.0 dCi
- Cyril defrance
- Année : 2019
Bonjour, je lis sur l'Argus que la consommation d'huile sur le 2.0 diesel M9R est importante.
J'ai déjà acheté un bidon de 0W40 (plus que demandé car la préconisation est 5W30 - et c'est du 5W30 qui a été mis dans la vidange faite avant livraison)
Si vous avez des retours d'expérience, merci de les partager. Je ne manquerai pas de le faire également.
Pas encore eu le temps de faire le tour (en détail !) de mon Espace V, mais après avoir ouvert le capot moteur je n'ai pas encore trouvé la jauge d'huile... ni eu le temps de regarder le manuel sur ce point important. [Entre temps j'ai trouvé... enfin le bouchon de remplissage ET la jauge est la même chose. Ils appellent ça le "bouchon-jauge"]
Je suis allé sur e-guide.renault.com et voici ce qu'il indiquent (mais ils ne précisent pas où est la jauge)
Chapitre 4 : Entretien
CAPOT MOTEUR
NIVEAU HUILE MOTEUR : généralités
Un moteur consomme de l’huile pour le graissage et le refroidissement des pièces en mouvement et il est normal de faire des appoints d’huile entre deux vidanges.
Toutefois, si après la période de rodage, les apports étaient supérieurs à 0,5 litre pour 1 000 km, consultez un Représentant de la marque.
Périodicité : vérifiez périodiquement votre niveau d’huile et, en tout cas, avant chaque grand voyage sous peine de risquer de détériorer votre moteur.
Lecture du niveau d’huile
La lecture doit être faite sur sol horizontal et après un arrêt prolongé du moteur.
Pour connaître le niveau d’huile exact et s’assurer que le niveau maximum n’est pas dépassé (risque d’endommagement du moteur), il est impératif d’utiliser la jauge. Reportez-vous en pages suivantes.
L’afficheur au tableau de bord alerte uniquement lorsque le niveau d’huile est au minimum.
- sortez la jauge et essuyez-la avec un chiffon propre et non pelucheux ;
- enfoncez la jauge jusqu’en butée (pour les véhicules équipés du « bouchon-jauge » C, vissez complètement le bouchon) ;
- sortez la jauge de nouveau ;
- lisez le niveau : il ne doit jamais descendre en dessous du « mini » A ni dépasser le « maxi » B.
Une fois le niveau lu, veillez à enfoncer la jauge jusqu’en butée ou à visser complètement le bouchon-jauge
CAPOT MOTEUR
Espace V Intens 2.0 dCi 160 EDC d'août 2019 Gris Titanium Jantes 19'' Quartz Diamanté Gris Erbé et TO pano
- Cyril defrance
- Année : 2019
Re: Consommation d'huile sur le 2.0 dCi
(suite) Quelques photos pour les plus curieux que je viens de faire à l'instant.
.... à mon avis ce n'est vraiment pas une bonne idée d'utiliser de la 0W40 quand la préconisation est 5W30.Cyril defrance a écrit : ↑23 mars 2021, 17:05 Bonjour, je lis sur l'Argus que la consommation d'huile sur le 2.0 diesel M9R est importante.
- Cyril defrance
- Année : 2019
Merci pour ton avis
- Finition : Initiale / Paris
Tu dis que tu as mis de l'huile supérieure aux préconisations. Pas aussi sûr que toi. Effectivement les indices de viscosité sont meilleurs ( à froid et à chaud ) mais c'est tout. Ton huile est compatible essence, diesel. Les moteurs modernes réclament des additifs qui ne sont pas les mêmes en essence qu'en diesel. De plus ton véhicule est équipée d'un filtre à particules et je doute que ton huile soit compatible avec.
Pour Renault en diesel l'huile doit être à la norme RN0720 pour les diesels équipés de filre à particules.
Après vérification ton huile est à la norme Renault RN0700/RN0710 compatible essence et diesel sans filtre à particules
A vérifier pour le cas du 2.0 dci 160 sur l'espace mais s'il est bien Euro 6Dtemp il faut de l'huile RN17, dans ce cas il existe une 0W40 compatible.
Celle ci :
https://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusi ... BMSLEV.pdf
Uniquement pour une dépollution Euro 6Dtemp, sinon RN0720
Celle ci :
- Cyril defrance
- Année : 2019
merci pour ces infos.
En effet, je suis allé un peu trop vite dans l'achat de ce bidon d'1 litre (et le but c'était de faire un appoint en cas de galère sur le bord de la route) et j'irai acheter un vrai bidon de 5 litres dans la bonne norme que je laisserai dans mon garage.
