Siege passager HS ?
Valalex
Finition : Initiale / Paris
Année : 2015
Siege passager HS ?
Message non lu par Valalex »
Bjr, je viens d’acheter un espace V datant de 7/2015 dont le siège passager est inopérant et en position basse donc impossible de voir quelques chose là dessous. Lorsque j’appuie sur les touches de réglages du siege, rien n’y fait ou ne s’entend. Le mode recul a l’ouverture et le massage ne fonctionnent pas non plus. Avez vous des conseils ou des vérifications à opérer avant que je ne sois obligé de passer par la case concession? Merci à vous et bonne journée.
Re: Siege passager HS ?
Bonjour et bienvenue,
:idea: .... tu l'as acheté en connaissant le problème :?:
.... si non retournes voir rapidement ton vendeur.
Valalex
Année : 2015
Merci. Non je ne connaissais pas forcément le problème car je ne l’ai pas vérifié de suite , je sais...... Le vendeur est à 350 kms
J’ai lu qu’il pouvait s’agir d’une déconnexion des câbles, quand j’appuie sur les boutons je n’entends strictement rien.
:idea: .... ou fusibles :?:
Losren
Message non lu par Losren »
Effectivement le fait qu'aucune fonction ne fonctionne sur ce siège fait penser plutôt à un problème d'alimentation comme l'évoque TheStone et toi même ( fusible ou coupure ou débranchement de fils )
Tu peux faire un essai si tu arrives à le commander depuis le siège conducteur. En activant le mode " Courtoisie siège passager " tu commandes le siège passager à partir du siège conducteur.
Quant au mode de recul à l'ouverture seul le siège conducteur possède cette fonction.
