Conseil achat phase 1 (nord)
The loulou
Message non lu par The loulou »
Salut à tous
J'envisage d'acheter un espace 1 phase deux semble t'il (cligno blanc) 2,1 td
Qui n'a pas rouler ou démarrer depuis a moins 7 ans
Il est complet ormis deux trois babioles intérieur.
Ma question est de savoir si il y a des pièces Introuvable la dessus,
Sachant que le pc avant et assez delabré, qu'il manque l'horloge, et une partie de l'echapement ainsi que la tringlerie de boîte.
Pensez que c'est complètement dingue (en mécanique je me débrouille) sachant que le but et de le remettre en route pour ne pas qu'il meurt en pièce mais de pas en faire une pin-up faut de budget, et de rouler juste pour le fun.
A la base je cherchait un 2000-1 essence mais la c'est un diesel, en j'en trouve pas pour le moment.
Un 2000-1 essence bleue avec le liseré serait le rêve....
Merci de vos retour avisés
AOD
finition : Alyum Plus
Re: Conseil achat phase 1 (nord)
Message non lu par AOD »
Hello, les pièces d'intérieures sont très communes à la gamme Renault contemporaine. Pour l'entretien courant, pas de souci.
Paul59
Message non lu par Paul59 »
En revanche,les pièces plus technique comme les éléments de suspension sont pratiquement introuvable... Mon espace est bloquée dans son box car le CT N’a pas était validé. Je dois changer les bras supérieurs et toujours pas trouvé.Elle va sûrement partir à la casse,le bail de location du box se termine à la fin de l’année...je ne pense pas le renouveler.
Paul.
VAE Gazelle ;-)
Dalton
Message non lu par Dalton »
Salut .
Paul , si t'as vraiment l'envie de sauver ton Space , tu trouveras ce qu'il faut pour le remettre en état : les sites d'annonces ou les buissons regorgent d'épaves qui ne demandent que de partir pour le prix d'une tournée au bistrot du coin .
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Paul59 a écrit : 14 sept. 2020, 19:43 Bonsoir,
Les bras sup des E1 Ph2 sont les mêmes que sur l'E2 il me semble .En casse on doit en trouver.
si ce sont les mêmes, j'en ai
Basile
Message non lu par Basile »
Paul59 a écrit : 14 sept. 2020, 19:43 . Mon espace est bloquée dans son box
change de centre. Regarde la tête des contrôleurs ailleurs. Si l'un a une tête sympa, tu lui exposes le problème : « tu veux mettre ta voiture en collection, plus de pièces, patati patata ».
The loulou
Qu'entends tu par bras supérieur ?
La tige de liaison de la rotule ?
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
Il parle du triangle qui est assez corrodé au niveau du pied d'amortisseur.
_Clio S de 93.
cactus69
Finition : GTS
orval56 a écrit : 15 sept. 2020, 13:50 si ce sont les mêmes, j'en ai
non, ils sont différents. ceux de Ph1 sont tirés du TAV de R18 et ceux de ph2 dont tirés de ceux de R25.
_Clio S de 93.
cactus69
Finition : GTS
Dalton a écrit : 14 sept. 2020, 20:21 Salut .
il y a même des casses qui mettent des pièces en vente sur LBC.
_Clio S de 93.
cactus69
Finition : GTS
The loulou a écrit : 13 sept. 2020, 11:21 Salut à tous
les pièces de carrosserie et spécifiques à Matra sont difficiles à trouver, Renault ayant benné tout ce qui était Matra.
Question mécanique, on trouve encore quelques pièces chez Renault et on trouve à peu près tout chez les marchands de pièces auto.
La partie AV de l'échappement n'est plus trouvable en neuf mais après le pot intermédiaire, c'est dispo.
Dernière modification par cactus69 le 01 oct. 2020, 20:54, modifié 1 fois.
_Clio S de 93.
cactus69 a écrit : 21 sept. 2020, 21:59
je parle d'Espace II (comme mon V6)
Paul59
Il s’agit du bras supérieur,là où l’amortisseur est fixé... le triangle inférieur est moins oxydé.
Le garagiste qui était d’accord pour faire les travaux avait fait un devis pour la réparation des bas de portières,le support batterie et le remplacement des bras supérieur de 1300€ + le prix des bras de suspension en neuf. Mais comme ces pièces n’existent plus l’affaire est classée.
Je lui ai bien suggéré ce que l’on m’avait dit ici,c’est à dire sablage + peinture mais il ne veut pas en prendre la responsabilité.
Paul.
VAE Gazelle ;-)
troublouse
finition : Connoly
orval56 a écrit : 24 sept. 2020, 00:53
J'en ai trouvé en casse la semaine dernière sur un E2 ,je confirme ce sont les mêmes.
troublouse a écrit : 24 sept. 2020, 10:07
:idea: .... pour qu'il n'y ai plus d'ambiguïté, est-ce bien les mêmes entre Espace I phase 2 et Espace II :?:
troublouse
finition : Connoly
C'est ce que Vincent et moi avons indiqués.
The loulou
Merci de vos retour
Donc rine d'alarmant la Dessus sauf carrosserie, ou comme pour mes autre voitures, il en faut une deuxième pour donneuse
Celle que je suis aller voir à malheuresement le châssis pourri
cactus69
Finition : GTS
Paul59 a écrit : 24 sept. 2020, 07:29 Bonjour,
franchement, il n'a pas l'ai gravement endommagé; Juste piqué!?
tu es tombé sur un contrôleur zélé! ça m'était arrivé au début de contrôle: J'avais une Samba Talbot GL à l'époque. Le type a vu qu'il y avait un petit bout du passage de roue rouillé , à l'endroit où il vient recouvrir de longeron. Il a marqué mauvais état du longeron, donc cotre-visite.
Un copain m'a soudé un bout de tôle à l'emplacement, j'ai mis un coup de Blackson par dessus et j' ai passé la cotre visite sans difficulté.
D'ailleurs, récemment, j'ai eu un coup similaire: Je vais dans un centre de contrôle où je n'ai jamais eu de soucies pour mes autos. or, la dernière fois que j'ai passé mon Espace,c'est un nouveau contrôleur qui m'a marqué: "corrosion du châssis". Or, le seul endroit où j'ai de la rouille est gros comme une pièce de 2€, dans le compartiment moteur, sur le pied du passage de roue gauche! Où ce xxxxx a vu que le passage de roue fait parie de châssis? :oops:
Au prochain contrôle, je demanderai que ce soit un autre contrôleur qui s'occupe de ma voiture, sinon, je change de centre!
_Clio S de 93.
The loulou
J'ai rater ce magnifique exemplaire
Georgesetcie
The loulou a écrit : 28 févr. 2021, 08:51 c02c1ce19ba6d7431feccea91074f28963b348fa.jpg
Il a été finalement vendu ? Je te conseille de suivre la rubrique petites annonces et de tirer vite... Les beaux partent très très vite...
cactus69
Finition : GTS
celui là avait au moins une peinture à refaire. ça revient assez cher. C'est mieux d'en trouver un repeint ou peinture en parfait état.
de plus, i n'avait pas du rouler depuis longtemps vu l'état du pneu AVG.
_Clio S de 93.
