Biellette de commande de vitesse cassée
- castor17
- Finition : GTS
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
- Année : 2005
Bonjour à tous
Je suis d'abord heureux de voir que le site est de nouveau opérationnel. Merci à tous les intervenants.
Concernant mon Espace 1 celui-ci est à l’arrêt car je ne peux plus passer de vitesse car la biellette de commande de vitesse s'est cassée ou déboitée ?? et cela s'est produit en roulant et je n'ai pas pu la récupérer . Étant arrivé a un stop je me suis aperçu que je ne pouvais plus passer de vitesse. Ayant une vitesse déjà enclenché (la 3eme) je suis revenu au ralenti !!. C'est mon garagiste qui m'a indiqué quelle était la pièce défectueuse et évidemment il n'y en a plus chez Renault.
J'ai vu sur le site que l'on pouvait facilement retrouver les joints . Par contre pour la biellette j'ai fait des recherches sur internet sur des sites de casse , sur Le Bon Coin, ... mais pas de réponses pour le moment.
Je voudrais savoir si cette pièce est commune a plusieurs modèles de Renault (Espace 2, R25, ..) car je pourrai étendre mes recherches.
D'autre part si une personne sur ce forum a cette pièce disponible
Merci pour votre aide
J'ai rajouté le schéma de la tringlerie C'est la pièce N°7 Biellette qui est recherchée. Éventuellement si quelqu'un à les dimensions je suis aussi intéressé. je pourrai essayer d'en fabriquer une.
Merci à tous
Merci à tous
Espace 1 ph 1 2000GTS 1985 J112 T011321 201 000 km
Espace 4 2.0T 2005 JK0A 190 000 km
Re: Biellette de commande de vitesse cassée
Es tu certain que ce soit la bielette ?
C'est plus souvent le cache rotule (nº 11) qui lache !! Du coup, la tringle tombe et tu ne peux plus passer/changer de rapport !
Cette piece vaut 6€ chez Renault et est toujours disponible !
- castor17
- Finition : GTS
- Année : 2005
Oui c'est la biellette car je ne l'ai plus (Voir la photo qui est un peu floue)
Mon garagiste m'a dit d'aller voir ou cela s'était produit et d'essayé de la retrouver. Mais je n'est rien retrouvé
Ok, tu ne l'as plus car elle s'est deboitée !
Si je ne me trompe pas, elle est comune aux 1 et aux 2...tu devrais en trouver en casse...
- castor17
- Finition : GTS
- Année : 2005
OK et merci "camion rouge"
Pour l'instant j' ai 2 contacts via LBC
Si cela ne donne rien je vais étendre mes recherches aux pièces Espace2.
- marcus67
J'ai pas la biellette mais tout le reste ( bagues ) pour réviser la commande de BV . et extrait catalogue pour réf Renault
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 273800 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 148500kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 283800 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 156600 kms
une Modus 1.6 16V 06/2007 130000 kms
une Clio authentique 1.4 16V de fin 2002 30400 kms ( clio à mamie )
- castor17
- Finition : GTS
- Année : 2005
Merci marcus67. Même si je n'est pas encore trouvé la biellette je suis intéressé par les bagues
Et merci aussi pour ta documentation.
comment fait-on . On se contacte en MP ??
- marcus67
Je passe en MP pour contact téléphone
- castor17
- Finition : GTS
- Année : 2005
je t'ai envoyer un message via MP avec mes coordonnées. Ce que je n'ai pas bien compris c'est qu'il restait longtemps dans la boite d'envoi avant de passer dans la boite messages envoyés. J’espère que tu l'as reçu. Si oui contacte moi a partir du 31/10 car je ne serai pas joignable aujourd'hui et demain
- Finition : TXE injection
Je dois aussi faire la révision de la commande de BV. Toutes les rotules sont ko, le jeu du levier de vitesse quand je suis en 1e est presque autant grand que quand je suis au point mort
Je pense aller chez Renault ces prochains jours, mais j'ai que très peu d'espoir sur la disponibilités des pièces. Connaiteriez vous un autre fournisseur ?
Je pensais changer les toutes les rotules (pièces 4, 8, 15, 16, 22) sur le schéma Marcus67 du 27 oct. 2020. Vous en pensez quoi ?
Merci de vos conseils,
Damien
Damien
Espace 1 Phase 2 GTX injection, 1989, Catalysateur compris , 400'000 km
- castor17
- Finition : GTS
- Année : 2005
Bonjour,damienvdk a écrit : ↑12 nov. 2020, 16:29 Bonjour,
Damien
Je ne sais pas si toutes ces pièces sont encore disponibles chez RENAULT. Mais sur tu fait une recherche sur le net avec une référence (ex la N°8 7700692252) tu verras qu'il y a des endroits ou tu peux te la procurer (Oscaro,Yakarouler,...)
- cactus69
- Finition : GTS
l y a des kits quasi complets des pièces d'usure, que j'ai donné ici: viewtopic.php?f=6&t=36160&p=472073&hilit=rotule#p472405
Il ne manque que le silentbloc en caoutchouc n° 4 ref: 60 25 003 328 . Avis à la direction du club pour lancer une refabrication. En plus, ça se vendrait pour les 1 et R25, puisqu'elle n'existe plus chez Renault.
Ou alors, il faudrait essayer d'adapter la pièce de 2 équivalente, puisque l'extrémité de la biellette est similaire, bien qu'en sens inverse par rapport aux nôtres.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- castor17
- Finition : GTS
- Année : 2005
Bonjour a tous
Je viens enfin de recevoir mes biellettes. Si l'une est "droite" l'autre est légèrement incurvée mais l'entraxe est le même je pense qu'on doit pouvoir monter l'une a la place de l'autre
La biellette "droite" a les nouvelles bagues fournies par marcus67 (Merci marcus67 ). Bon il n'y a plus qu'a attendre la fin du confinement pour monter la biellette sur mon Espace car il est confiné en Charente et moi en région parisienne
je suis un nouveau membre et en postant mon petit souci je lis vos messages.
il vient de m'arriver le même incident alors si marcus 67 a une autre entretoise je suis preneur ainsi que de la tirette a câble pour la marche arrière.
Je ne suis pas du tout bricoleur en mécanique mais cela n'a pas l'air d'être très compliqué a remplacer...si l'on trouve ses 2 pièces ! (entretoise et tirette).
merci d'avance de vos réponses
PS attention pas très assidu sur le pc alors mes réponses ou remerciement peuvent être long.
Bien cordialement
Bien cordialement
- Philou 33
Sur mon site des "tafettes" tu prends la porte directespacectte a écrit : ↑02 mai 2021, 11:21 Bonjour
Bien cordialement
Tu es dur, là !!!Philou 33 a écrit : ↑02 mai 2021, 11:39Sur mon site des "tafettes" tu prends la porte directespacectte a écrit : ↑02 mai 2021, 11:21 Bonjour
Bien cordialement
- Philou 33
Ben! Non! Je trouve pas, c' est le genre d' individu qui vient en profiteur, et ne t' apporte rien en retour
Non !
Nous avons longuement longuement échangé par mail, c'est quelqu'un qui n'a pas notre dextérité sur forum.
Par rapport à d'autres, je suis plus compréhensif
- Philou 33
Ben! Alors je comprends pas
Ensuite j' ai bien expliqué "Sur mon site les Estafette"
Je tempère toujours, et me fait houspiller si je ne rejette pas le nouvel arrivant
Mais le chef en chef lui n' a pas d' état d' âme
Message du nouvel entrant
Jimi a écrit :Bonjour à tous,
Je suis en train de terminer la restauration totale d’une estafette R2136 de 1979, pour changer mes soufflet avant, j’ai désaccouplé les cadrans des moyeux, comme puis-je éviter de perdre une roue, je pense souder l’écrou de cardan.
Pour info je ne ferais pas plus de 1500km par an avec mon Estafette.
Merciiii les copains!!
miguel a écrit :présentation obligatoire :grrr:
panzerjim a écrit :ah ouai ... t'arrive tranquillou avec tes gros sabots parce que t'as fait une connerie et que tu veux de l'aide .... :craint:
Vois ce que j' explique
Tu vois ils sont plus dur qu' iciPhilou 33 a écrit :
Tu remarqueras que j' ai juste indiqué les règles du forum
Attends que Juju passe dans le coin, il pourrait y mettre les points sur les zi :mdr2: :mdr2:
:philou:
Agressifs chez les tafaites
Ouais ... Bonne ambiance, on se croirait sur le forum Caradisiac, un vrai tir au pigeon !
- Philou 33
J' ai beau essayer de les tempérer mais rien n' y fait
Philou 33 a écrit :T' ain ! On dirait que ça va vous diminuer votre bien :fou:basch45 a écrit :Pas d'accord avec toi mon :philou: , on comprend rien a ce qu'il dit, et il n'a surement rien compris aussi !!!
Il a peut être un problème, vous n' êtes pas sociable,
:philou:
et celui des R 16 ?!
j'ai trouvé un jour une photo d'une R16 prise à Woodstock (1969). Rare, d'autant que le protectionnisme américain, via des normes, a pénalisé Renault, c'est fait pour
- je veux la leur montrer. je m'inscrit.
- pas moyen de poster.
- après recherches, je découvre que je dois attendre la validation.
- 3 ou 4 jours après, je suis validé.
- je veux mettre le message, pas moyen. Je ne comprends pas. Aucun message d'explications
- je découvre après longues recherches que je suis trop jeune inscrit pour poster.
- le délais écoulé (quelques jours), je veux poster la photo. pas moyen
- après moult recherches et pertes de temps comme les fois précédentes, je découvre que je dois me présenter pour poster.
je ne me voyais pas leur dire : bonjour, je n'ai pas de R16, mais j'ai une photo , bla bla bla.
Rien à fou***, Je les ai envoyé se faire cuire un œuf (sans même pouvoir le leur dire( œuf course)
C'est pour cela que je n'y vais plus !!!
On tire à la sulfateuse, là-bas !!
Les articles de Caradisiac sont intéressants, mais alors les commentaires qui les accompagnent.,. A croire que tous les refoulés à l'ego surdimensionné s'y de retrouvent.
