[MAINTIEN en ETAT] Espace 1 familial
- Finition : GTS
Bonjour a tous,
Nous essayons mon père et moi de garder notre espace en état et jusqu'a maintenant mon père en a toujours assumé les réparations en faisant lui même toute les intervention depuis son achat en 1987.
Nous n'avons pas le courage et aussi peur de ne pas trouver les pièces pour le changement des Silentblocs de triangle ou peut etre les triangle en entier comme suggéré par un garage, je sollicite donc votre aide pour des conseils sur cette opération délicate et éventuellement une adresse d'un mécano dans la région du Grésivaudan sachant que les garages du coin ne sont pas très enthousiastes ..
merci d'avance pour vos réponses
Espace 1 2000 GTS 1987 héritage familial
Re: [MAINTIEN en ETAT] Espace 1 familial
il existe des kits avec tous les silent blocs. Après, il faut du matériel pour extraire et remplacer...
- cactus69
- Finition : GTS
il faut voir chez Renault, s'ils ont les silentblocs, sinon, on le trouve dans tous les magasins de pièces auto physique ou internet. La meilleure marque est Meillor-curty, sinon, Les Sasic sont presque aussi bons.
Comme dit Orval, il faut aller chez un garagiste qui a le matériel pour. A moins d'être équipé d'une presse hydraulique, on ne peut pas le faire soi-même.
Si tu parles des silentblocs de la barre anti-roulis, ça se fait facilement soi-même.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- Finition : GTS
merci de vos réponses, j'ai une presse hydraulique au boulot mais c'est un peu délicat de renter avec mes triangle dans l'entreprise, j'attends le devis d'un pro et si pas de nouvelle je tenterai de le faire moi
- cactus69
- Finition : GTS
Si vous avez le temps, vous pouvez économiser sur la partie démontage:
En enlevant les triangles et les vieux silentblocs vous-même. Cependant, arriver à sortir les axes bien grippés n'est pas du gâteau (je pense que c'est ça qui rebute les pros).
il faut soigneusement nettoyer la partie accessible des axes (entre les silentblocs), arroser généreusement de dégrippant et taper sur le bout avec un jet en bronze pour ne pas abimer le filetage. Parfois, il faut même chauffer au chalumeau!
Ensuite, quand le triangle est tombé, on introduit la lame d'une scie à métaux dans le trou du silentbloc, on monte la poignée dessus, puis on scie le silentbloc en restant bien parallèle au logement, pour ne pas l'endommager.
Ensuite bien toiler ce dernier et le graisser.
Il ne reste plus qu'à graisser le silentbloc neuf et l'enfoncer dans son logement à la presse, à l'aide d'une douille du diamètre extérieur du silentbloc.
J'ai fait tout ça sur ma R8, sauf que ne disposant pas de presse, je les ai fait insérer par un mécano.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
Je dirai par expérience qu'avec une presse, le problème est de ne pas plier le triangle. Il n'est pas facile de positionner celui-ci.
J'ai investi dans un chasse silent-bloc, mais pas encore eu l'occasion d'essayer.
- cactus69
- Finition : GTS
je déconseille la presse pour l'extraction, car avec la rouille, il y a de fortes chances que le triangle plie avant que le silentbloc se décide à sortir, même avec un trempage au dégrippant.
Pour le montage, il faut trouver une entretoise de la dimension exacte du logement du silentbloc, positionnée sous le bras du triangle.
Il en faut une autre du diamètre du cylindre extérieur du silentbloc, positionné entre celui-ci et la presse, pour pouvoir l'emmancher sans abimer le triangle. En général, on se sert de douilles de clés à cliquet pour ça.
Il faut, comme je l'ai déjà dit, bien le graisser avant montage et veiller, au début du pressage, à ce qu'il soit parfaitement aligné, sinon, on risque la cata.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- Finition : GTS
Je me suis fabriqué une presse assez simplement
- un bout de fer en U percé du diamètre de la tige filetée, assez costaud sinon, ça plie et on recommence (du vécu)
- au milieu une tige filetée de 10 de mémoire
- un autre bout de fer en U
Pour pousser le silent-bloc, il faut trouver un bout de tuyau de chauffage un poil moins gros que la cage du slient-bloc, un autre un peu plus gros pour recevoir la pièce et on visse après avoir nettoyé et arrosé de dégrippant.
On peut aussi se servir d'une douille pour pousser, mais l'autre à la sortie c'est mieux un bout de tuyau.
Important : avant de le virer, j'ai mesuré de combien dépasse le silent-bloc de chaque côté pour pouvoir garder la bonne géométrie de l'angle de chasse.
Pour le remontage, on pousse le nouveau en vérifiant qu'on reste dans les clous pour le dépassement.
tu ferais un très bon horloger, spécialisé dans le montage d'un ressort dans son barilletMarc02 a écrit : ↑28 janv. 2021, 18:59
tu as pris une photo pour illustrer ?
