Avis amortisseur Arrière
Bonjour j'ai une petite question aux utilisateurs d'espace 2.
Pour faire simple, ma bête a les amortisseurs et ressorts arrière récents pourtant, à 5 cinq adultes ou un peu chargé, il ressemble à une R25 et il a le cul plus bas que l'avant.
Est ce typique de l'espace ?
Espace II 1996 2.1td
Espace I phase 2 1989 2.1td Bleu sideral
New Beetle Tdi 90 Vert cyber
2CV4 1971 / 2CV6 1977
AX sport
Honda Vfr 750 1989 / Mtx 80 1982
kadett cabriolet toujours regretté
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
Re: Avis amortisseur Arrière
bonjour.
selon moi, c'est pas une pb d'ammortiseur mais une pb de ressort.
on attends mme l'opinion des autres.
Cela dépend aussi des amortos !
Ne pas mettre des hydrauliques => c'est de la daube sur un Espace !
J'avais aussi ce soucis d’affaissement a la moindre charge ( gaz mais HS )... depuis je lui ai collé des amortos arrière de III a gaz => je peux charger çà bouge pas !
- pat 02
- Finition : Alizé
c'est bon a savoir que ceux des 3 passe sur un 2pontiac a écrit :Salut,
Juste une modif à faire sur la tête au niveau de la fixation...
L'entretoise au centre du silent-bloc est un poil plus large sur le III... donc un petit coup de meule sans attaquer le caoutchouc et çà rentre "presque" tout seul...
Photo de ce que cela donne... ( amortos récents a gaz aussi à l'avant )
Pas eu de problèmes cet hiver avec la neige... et collé au sol ! ( mais toujours le probleme de nos camions... gaffe au vent latéral ! )
- pat 02
- Finition : Alizé
le faite d'avoir mi des a gaz a l'avant on dirai qu'il est plus baspontiac a écrit :...
car le mien est plus haut que ca a l'avant
( je pense ) il a du mettre des ammortisseurs de 25 ,"tchang "en parlais sur un de ses posts
la coupelle d'ammortisseur est placée plus basse
Nan nan c'est bien des amortos d'Espace
En dimension... entre le rebord d'aile et le pneu
Avant => 10cm
Arrière => 12.5cm
Avant => 10cm
Arrière => 12.5cm
Mes amorto ne fuit pas c'est du kayaba.
L'espace mes ressort ont été changé en même temps que les amortisseurs
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
aprés sa dépand de la marque j'ai changer ceux sur la mégane de ma soeur les nouveau était plus bas que les encien c'était du delphy
- Année : 1992
moi aussi j'avais le cul de l'espace qui trainé par terre, en remplaçant mes ressort arrière par des neuf acheté sur ebay 60 euros les deux, l'espace est totalement changé ! ça reste plat, ne s'affaisse plus !
Espace 2 de 1991 - essence 2,2 l - 278000 bornes .
" mais toujours le probleme de nos camions... gaffe au vent latéral !" = avez vous esseye de metre 2 barres stabilisatrices /de torison ???
ou, c'est de differance de diametre pour les barres de torsion selon les motorisations ???
- Finition : Hélios
Bonjour à toutes et tous,me revoilou....
Renault espace type 2 1995 344000 kms et c'etait une 1ere main avec la facture d'achat du véhicule....le CT est une formalité,pas une fuite et consommation moins de 7 litres !!mais je vire l'huile et les 3 filtres tous les 10 000 kms là au moins je risque kedal huile d'origine sur cdiscount un prix imbattables..(((ELF Huile Auto Evolution 500 Diesel 15W40 5L
12,99 €
Quantité : 2)))
Voilà c'est juste un petit coucou en passant
Merci!! à bientot....
Le fiston Espace type 2 presque 400 000 kms 'mon ancien que je lui ai donné,cadeau pour son parmis il y a 3 ans et comme il a deux enfants c'est le pied!!!))
Et j'ai le miens on les entretiens ensemble!!
12,99 €
Quantité : 2)))
- finition : RT
Bjr et merci pour les infos !!
un bon entretien et c est (presque) increvable !
a+
a+
