Avis amortisseur Arrière
kabrio42
Message non lu par kabrio42 »
Bonjour j'ai une petite question aux utilisateurs d'espace 2.
Pour faire simple, ma bête a les amortisseurs et ressorts arrière récents pourtant, à 5 cinq adultes ou un peu chargé, il ressemble à une R25 :wink: et il a le cul plus bas que l'avant.
Est ce typique de l'espace ?
Espace II 1996 2.1td
Espace I phase 2 1989 2.1td Bleu sideral
New Beetle Tdi 90 Vert cyber
2CV4 1971 / 2CV6 1977
AX sport
Honda Vfr 750 1989 / Mtx 80 1982
kadett cabriolet toujours regretté
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
l'espace
Re: Avis amortisseur Arrière
Message non lu par l'espace »
bonjour.
selon moi, c'est pas une pb d'ammortiseur mais une pb de ressort.
on attends mme l'opinion des autres.
Cela dépend aussi des amortos !
Ne pas mettre des hydrauliques => c'est de la daube sur un Espace !
J'avais aussi ce soucis d’affaissement a la moindre charge ( gaz mais HS )... depuis je lui ai collé des amortos arrière de III a gaz => je peux charger çà bouge pas ! :wink:
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
pontiac a écrit :Salut,
c'est bon a savoir que ceux des 3 passe sur un 2 :wink:
[/color]
Juste une modif à faire sur la tête au niveau de la fixation...
L'entretoise au centre du silent-bloc est un poil plus large sur le III... donc un petit coup de meule sans attaquer le caoutchouc et çà rentre "presque" tout seul... :wink:
Photo de ce que cela donne... ( amortos récents a gaz aussi à l'avant ) :arrow:
Pas eu de problèmes cet hiver avec la neige... et collé au sol ! :wink: ( mais toujours le probleme de nos camions... gaffe au vent latéral ! :roll: )
pat 02
Finition : Alizé
pontiac a écrit :...
le faite d'avoir mi des a gaz a l'avant on dirai qu'il est plus bas
car le mien est plus haut que ca a l'avant :roll:
[/color]
( je pense ) il a du mettre des ammortisseurs de 25 ,"tchang "en parlais sur un de ses posts :wink:
la coupelle d'ammortisseur est placée plus basse
Nan nan c'est bien des amortos d'Espace
En dimension... entre le rebord d'aile et le pneu :arrow:
Avant => 10cm
Arrière => 12.5cm
kabrio42
Mes amorto ne fuit pas c'est du kayaba.
L'espace mes ressort ont été changé en même temps que les amortisseurs
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
Super 5 GTD
cris59
Message non lu par cris59 »
aprés sa dépand de la marque j'ai changer ceux sur la mégane de ma soeur les nouveau était plus bas que les encien c'était du delphy
Scénic III TCe 130 Bose
laurent059
Année : 1992
Message non lu par laurent059 »
moi aussi j'avais le cul de l'espace qui trainé par terre, en remplaçant mes ressort arrière par des neuf acheté sur ebay 60 euros les deux, l'espace est totalement changé ! ça reste plat, ne s'affaisse plus ! ;-)
Espace 2 de 1991 - essence 2,2 l - 278000 bornes .
l'espace
" mais toujours le probleme de nos camions... gaffe au vent latéral !" = avez vous esseye de metre 2 barres stabilisatrices /de torison ???
ou, c'est de differance de diametre pour les barres de torsion selon les motorisations ???
perdiac
Finition : Hélios
Message non lu par perdiac »
Bonjour à toutes et tous,me revoilou....
Renault espace type 2 1995 344000 kms et c'etait une 1ere main avec la facture d'achat du véhicule....le CT est une formalité,pas une fuite et consommation moins de 7 litres !!mais je vire l'huile et les 3 filtres tous les 10 000 kms là au moins je risque kedal huile d'origine sur cdiscount un prix imbattables..(((ELF Huile Auto Evolution 500 Diesel 15W40 5L
12,99 €
Quantité : 2)))
Voilà c'est juste un petit coucou en passant
Merci!! à bientot....
Le fiston Espace type 2 presque 400 000 kms 'mon ancien que je lui ai donné,cadeau pour son parmis il y a 3 ans et comme il a deux enfants c'est le pied!!!))
Et j'ai le miens on les entretiens ensemble!!
marc06
Message non lu par marc06 »
Bjr et merci pour les infos !!
un bon entretien et c est (presque) increvable ! :)
a+
