string(5) "23408" string(5) "16343" string(5) "16343" string(5) "25401" Passion Espace Club • Bague assemblage boite vitesse espace 2
Publié : 28 juil. 2018, 12:54
par kaazedo
J'ai la boite de vitesse de mon espace 2 qui m'a lâché en plein sur la route. Après lecture de plusieurs forums ici, j'ai pu me procurer la piece qui faisait défaut, la bague d'assemblage en caoutchouc de la biellette de boite (comme sur la photo). Mais là j'essaye depuis ce matin d'enfiler la bague dans la rond en métal, et impossible!! Alors svp docteurs, comment on fait ça ??
Re: Bague assemblage boite vitesse espace 2
Publié : 28 juil. 2018, 13:55
par troublouse
Bonjour ,
en chauffant au décapeur thermique ça rentre.
Publié : 28 juil. 2018, 14:57
par camion rouge
Ou eau bouillante !
Leger HS :
C'est marrant, depuis 1 ou 2 mois, on est plusieurs a acheter cette piece !!
Publié : 28 juil. 2018, 18:07
par marc06
Moins bien : une fente a la scie a métaux pour resserrer la bague
a+
Publié : 28 juil. 2018, 19:52
par Florian
Avec un collier de serrage métallique, est ce possible de "comprimer" la bague en caoutchouc et l'insérer ensuite ?
Publié : 28 juil. 2018, 23:08
par camion rouge
Le soucis n'est pas de l'inserer DANS la bague mais SUR la tringle !!
Publié : 28 juil. 2018, 23:48
par Florian
camion rouge a écrit :Le soucis n'est pas de l'inserer DANS la bague mais SUR la tringle !!
Oups oui effectivement j'ai lu trop vite :oops:
https://www.dailymotion.com/video/x5mzy86
A 19 minutes sur la vidéo il se sert d'une pince et d'une rondelle, est ce que ça pourrait le faire sur l'espace ?
Publié : 29 juil. 2018, 11:39
par maxderoswell
La pièce de remplacement caoutchouc est identique des deux cotés de la biellette de commande ?
Publié : 29 juil. 2018, 12:11
maxderoswell a écrit :La pièce de remplacement caoutchouc est identique des deux cotés de la biellette de commande ?
Une partie pleine et l'autre, creuse pour s'insérer dans la rotule.
Dans mon cas, sur le "1" (même souci), 30mn dans l'eau bouillante, huile de machine à coudre sur la tringle, et pince multiprise.
Rentrée du 1er coup ! :wink:
Publié : 30 juil. 2018, 00:29
par maxderoswell
Je reformule lol, la référence présentée ici est-elle identique à chaque extrémité de la biellette ?
On commande 2x la même réf ?
Publié : 30 juil. 2018, 07:53
maxderoswell a écrit :Je reformule lol, la référence présentée ici est-elle identique à chaque extrémité de la biellette ?
:oops: :oops:
Mal compris ! :mrgreen: :mrgreen:
Oui ! :wink:
Publié : 24 sept. 2018, 13:00
par maxderoswell
Je vais regarder la réf ce soir sur dialogys.
Publié : 24 sept. 2018, 13:11
par dom89
maxderoswell a écrit :Je vais regarder la réf ce soir sur dialogys.
merci de l indiquer sur le post pour les futures recherches :mrgreen:
Publié : 24 sept. 2018, 13:42
par camion rouge
Ref 8 sur le dialogys :
Dispo au prix de 6€ ...
Si la photo disparait un jour( ça peut arriver !
7700692252
Ref commune aux 1 et aux 2 !!
Publié : 18 nov. 2020, 13:49
par damienvdk
Est-ce que quelqu'un aurait la ref des pièces 4 et 16 sur le schémas ci-dessous. C'est pour une espace 1, mais ces pièces n'existent malheureusement plus (j'ai eu les refs pour l'espace 1, 0 resultat). Alors on m'a suggéré de venir ici et d'adapter au montage..
Schema biellette vitesse
Vous en pensez quoi ? Ca pourrait passer ?
Merci de votre aide et bonne route
Damien
Publié : 18 nov. 2020, 13:57
C'est pour un espace I ou II. ?
Si c'est pour un I tu n'es pas dans la bonne section : voir forum espace I
Si c'est pour un II quel est le problème ? Les bagues caoutchouc se trouvent encore en cherchant sur le web.
Publié : 18 nov. 2020, 14:25
par EIFFEL74
Bonjour, pour cette bague Ref: idem que pour la R25 .
Pour ma part un petit trou , du joint silicone marine dans une seringue et injection et plus de déboitement depuis des mois .
Publié : 18 nov. 2020, 16:19
par damienvdk
Pilou29 a écrit : 18 nov. 2020, 13:57 C'est pour un espace I ou II. ?
C'est pour un espace I, mais les pièces mentionnées dans mon message au-dessus n'existe plus. On m'a conseillé dans le forum Espace I de commander des pièces d'Espace II et de bidouiller et de les adapter pour mon Espace I.
C'est un peu mon dernier recours malheureusement
Publié : 18 nov. 2020, 16:24
par damienvdk
EIFFEL74 a écrit : 18 nov. 2020, 14:25 Bonjour, pour cette bague Ref: idem que pour la R25 .
Ces bagues-ci j'ai pu les trouver (ref 8 et 22 sur le schéma posté plus tôt), en revanche c'est bien les 4 et 16 que je recherche.
Mais en attendant du silicone marine ca me semble une très bonne idée, je vais essayer ca, merci du conseil!
Bonne journée
Damien
Publié : 18 nov. 2020, 17:48
par EIFFEL74
Bonsoir, comme tu t'en doutes il faut appliquer le silicone en ayant remis en place la tringle et laisser sécher quelques heures .
Chez Renono a Annecy le magasinier n'a même pas daigner chercher s'il avait cette pièce en stock, " Espace deux mon pauvre on a plus rien " me dit-il du coup j'ai cherché le net et vu cette référence , mais entre temps je me suis débrouillé avec le silicone .
Bonne soirée .
Publié : 19 nov. 2020, 15:33
par marc06
Eh oui,faut bricoler... sans chercher la piece,j en ai refait avec des chutes de durite épaisse
a+
Publié : 02 déc. 2020, 15:50
par par5
Publié : 03 déc. 2020, 18:01
par marc06
Merci par5 !!
et bonnes fetes (quand meme...)
a+
