changement des mâchoire arrière
- pat 02
- Finition : Alizé
salut a tous
bon voila petit bruit de ferraille quand je freine avec mon 2 et en regardant bien c'est l’arrière , moteur étain je le laisse descendre doucement une petite pente et je tire le frein a main et pas de doute c'est l’arrière
donc juste a savoir quel kit est le mieux en marque pour les mâchoire ar a savoir que mon 2 est de 1996 et pas ABS
donc si vous pouvez me conseiller merci d'avance
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: changement des mâchoire arrière
celui ci vous en pensé quoi et se monte t il sur mon 2 sans ABS car en faite plein de model et marque et je veut être sur avant de commander
https://www.mister-auto.com/kit-frein/a ... 20-2422-3/
salut Pat !
Jusqu'a maintenant, ton freinage arriere te convenait ?
Si oui, tu deposes une roue, tu ouvres un tambour et tu releves la marque des garnitures !
C'est , a mon avis, la meilleur solution...
- Philou 33
Je connaissais les moteurs en fonte, en alu, mais pas en étainpat 02 a écrit : ↑29 nov. 2019, 22:24 salut a tous
- pat 02
- Finition : Alizé
et alors tu va pas mourir le voila le EetT de éteintPhilou 33 a écrit : ↑01 déc. 2019, 09:13Je connaissais les moteurs en fonte, en alu, mais pas en étainpat 02 a écrit : ↑29 nov. 2019, 22:24 salut a tous
- pat 02
- Finition : Alizé
merci a toi donc je les fait et c'est marquer dessus TRW donc montage lucas ou TRW du coup j'ai pris du valéo sur mister auto un peut plus cher mais une préférence pour cette marquecamion rouge a écrit : ↑30 nov. 2019, 21:48 salut Pat !
Ben voila !!
Yapluka !
Yapluka !
- Philou 33
Mouais ! cette coquille était imparable, c' est facile de se relirepat 02 a écrit : ↑03 déc. 2019, 18:02et alors tu va pas mourir le voila le EetT de éteintPhilou 33 a écrit : ↑01 déc. 2019, 09:13Je connaissais les moteurs en fonte, en alu, mais pas en étainpat 02 a écrit : ↑29 nov. 2019, 22:24 salut a tous
- pat 02
- Finition : Alizé
- Philou 33
Ben! moi à 13 ans, certif en poche après avoir redoublé 2 fois , car venant d' une école privée on te faisait systématiquement redoubler en entrant dans le laïque.
Toujours dans les 3 premiers, mais comme j' avais loupé mon examen d' entrée en 6 °, ils n' ont pas regardé mes résultats, et hop! Dégagez! Direction apprentissage.
Les temps ont bien changés, mais je ne regrette rien, je pense avoir réussi mon parcours professionnel ,et ne vais pas faire grève pour mon allocation retraite artisanale
- pat 02
- Finition : Alizé
bon voila j'ai acheté les pièces pour faire les frein av et ar mais jamais eu le temps de le faire mais maintenant avec le confinement on a tout le temps
aller un peut de photos des freins ar et av + changement
pour le bruit que j'avais a l’arrière j ai rien vu de spécial sauf les cylindre de roue légère fuite par contre les garnitures encore de la matière mais surement une saloperie qui foutait la merde
et pour l'avant le contrôle technique ma dit qui a surement un étrier qui coince et en regardant c'est les plaquettes trop serré et restait trop en contact avec les disque tout le temps donc j'ai réglé se petit souci avec les neuf
- pat 02
- Finition : Alizé
et l'avant
Super !!
Je m'y colle sur le V6 la semaine prochaine, probablement, une fois terminées les retouches carrosserie de l'Aygo et de la Vel Satis.
J'attends les plaquettes AV, et dans la foulée, remplacement des étriers AR qui sont bien fatigués.
- pat 02
- Finition : Alizé
bon courage EAime mais plus facile les disques ar que des mâchoires quoi que cela se fait bien dans l'ensemble
Je préfère les mâchoires que les disques.
- pat 02
- Finition : Alizé
oui pour moi les mâchoires freine mieux niveau frein a main surtout moins de souci au contrôle technique que disque et plaquette surtout sur r25 et espace 2 qui on les même
- finition : Base
Je m’immisce dans votre dialogue pour une confirmation:
Donc valeo ce serais aussi un bon choix plaquettes pour mon III étrier Lucas ?
Merci.
Patrick.
PS:pour les fautes moi 40 ans bâtiment je faisais que des mots et compter( liteau, volige ,10 mètres, 2 millimètres, etc) alors je ne sait plus trop faire des phrases en plus j'ai 10 ans de retraite maintenant, la mémoire fout le camp.
Heureusement le correcteur m'en évite un paquet je fait au mieux.
Merci.
Patrick.
Valeo, Lucas, TRW, Brembo, Bendix, Ferodo, entre autres, sont de bonnes marques.Ancien a écrit : ↑27 nov. 2020, 10:46 Je m’immisce dans votre dialogue pour une confirmation:
Merci.
Patrick.
Idem pour les disques.
Eviter les 1er prix, surtout pour des éléments de sécurité comme le freinage.
Quand je vois ce que mettent certains (bah, c'est pas cher, ça m'arrange en ce moment, et vu le prix, je les remplacerais à nouveau l'an prochain, ce n'est pas grave..... )
M'enfin, je dis ça, je dis rien, hein ? Les conseilleurs sont rarement les payeurs.
- finition : Base
Merci EAime c'etait bien ma demande, impec
Pour le fil doit-il être branché impérativement avec des plaquettes avec temoin ou le laisser pendant avec des plaquettes sans témoin c'est possible?
je vérifie toujours mon espace a droite a gauche j'écoute etc..
Si tu as une prise, tu branches, si tu n'en as pas, tu coupes !
