Voyant STOP
- patespace
Re: Voyant STOP
t'as réinitialisé les calculateurs?
ton injecteur est malade... t'en as déjà changé?
HS
un espace long finition initial, ça doit etre cool!
t'as combien de sieges?
si à l'occas tu veux le présenter par des photos, il y a une section pour....
fin HS
HS
fin HS
oui initialisation,faite ce matin et .... rien, toujours pareil. nan jamais changer d'injecteur, je c'est pas si c'est possible pour un particuliers a le faire...
HS
En initiale,c'est vrai qu'il est beau, j'ai 6 sieges. Pour les photos, c'est prévu,mais la il y a trop de neige....
HS
Espace 3 2.2 Dci initiale long de 2001 avec 185000kms , super confortable.......... :D
bonjour a tous, l'injecteur ne fuit ca y est. changement des joints d'injecteurs,et c'est repartis. Par contre j'ai toujours mon voyant stop d'allumé,j'ai pris rendez vous ce mardi pour passage valise...... a btot
- MrJekhyl
- 2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
- finition : Magellan
Re: Voyant STOP
Bonjour a tous et a toi pub2n qui m'a bien aidé l'année dernière pour mon problème de préchauffage
(qui était du en fait aux fusibles coté batterie grillés( suite a un enfoncement de la traverse et écrasement des ventilos)
et non aux bougie de préchauffages!
je reviens vers vous car depuis que j'ai changé ce dernier(avec les deux fiches et le+)
j'ai ce même témoin stop qui s'allume sans arrêt après le préchauffage et des fois 3 minutes après
en bipant 5 fois de suite
Re: Voyant STOP
Tu as une "image" avec le voyant stop
- MrJekhyl
Re: Voyant STOP
non,juste le voyant rouge a la place de l'heure
sinon ça démarre impec je pense au boitier de prechauffage...
Re: Voyant STOP
Ou a une bougie en court jus
Ou à des connections défectueuse sur le boitier de gestion Moteur/Préchauffage (sujet déja résolu par Patespace il me semble )
- MrJekhyl
Re: Voyant STOP
bonjour,un ami va me prêter son boitier
on va intervertir histoire de mieux cerner le soucis
je vous tiens au courant
Re: Voyant STOP
MrJekhyl a écrit :bonjour,un ami va me prêter son boitier
- MrJekhyl
Re: Voyant STOP
pour la petite histoire;le 2.2 dt a été vendu a des bulgares(ou proches Roumanie)dans l'état ou il était...
Depuis je suis passé au 2 phase II!
un 2.1 dtv rt et un Magellan 2.1 dtv tous deux de 1996
beaucoup de petits soucis(récurrents pour la plupart)mais rien d'insoluble et incapacitant
très bons véhicules!
