Voyant STOP
Voyant STOP
Bonjour,a tous. J'ai le voyant stop en rouge d'allumé au tableau de bord.
Comment savoir a quoi cela correspond comme panne,et est ce grave,car l'espace fonctionne parfaitement
Meri pour vos réponces.... Xavier
Espace 3 2.2 Dci initiale long de 2001 avec 185000kms , super confortable.......... :D
- naunau07
Déjà vérifier la courroie d'accessoires et l'huile.
Cordialement.
Cordialement.
- patespace
Re: Voyant STOP
salut,
il y a un "voyant" avant le STOP....
[quote="xedos80";p="111800"]Salut, et bien j'ai le voyant de préchauffage qui s'allume et apres le voyant stop....[/quote]
... avant de démarrer .... ou quand tu roules
quand je met le contact,le voyant préchauffage s'allume , et apres le voyant stop s'allume et reste allumé en roulant, par conte j'ai changer le relai de préchauffage a coté de la batterie est cela n'a rien changer a mon probleme....
Cela peut être alors un problème sur le circuit de préchauffage si c'est avant que tu démarres le moteur.
Il est possible que la mémoire du calculateur soit saturée par d'autres messages antérieurs (déja vu :roll), Dans ce cas, essayer ceci :
" reset des calculateurs "
Après on avise si cela recommence ensuite.
Donc un reset dans les règles à faire, vérification dela tension comme cité au dessus (tu n'es pas à l'abri d'un défaut de batterie ou de circuit ) et bougies à vérifier ... le problème ne peut être qu'électrique si c'est avant le démarrage ... peut être un défaut de niveau d'huile , amis j'y crois peu , c'est service qui est affiché normalement pour ce défaut
Pour la tension, tu n'as pas un testeur
Ta batterie, est elle garantie Parce que si garantie, contrôle de l'alternateur fait généralement par le centre auto qui te l'a vendue ... du coup, ils te controlent les tensions
Pour le contrôle des bougies, on doit avoir un sujet la dessus qui traine pour le faire avec une ampoule (Par Lelion , il me semble mais je peux ma tromper )
Sujet retrouvé :
"ca claque ,ca fume et un voyant allumé HELP! RESOLU(bougies)"
Message du 5 janvier 2008 par LeLion93 effectivement
Re: Voyant STOP
.... oui, mais pas branchées sur la batterie
- patespace
Re: Voyant STOP
oui tu débranches les 2 cosses + et - et tu les fais toucher
c'est pour vider les courant résiduels afin de supprimer les défauts "furtifs"
ensuite tu la laisse débranchée pendant 1/4h ou 1/2h, puis tu rebranche.
fait tout ça sans le mettre le contact de préférence
tu aura juste perdu les stations radio en mémoire....
controle ton niveau d'huile et le niveau d'eau: les plus simples
Re: Voyant STOP
De temps en temps il n'est pas superflu de consulter le livret de la voiture, c'est fou ce qu'on y trouve comme renseignements utiles.
- patespace
[quote="xedos80";p="111859"]bin il est comment le voyant d'injection ?????[/quote]
pas sure qu'il y ai un voyant spécifique pour ça... sur un diesel
Pour les problèmes d'injection, ils sont rattachés au voyant de l'électronique sur les DCI, DTI ou les 2.2DT en G8T714 avec capteur de levée d'aiguille sur l'injecteur n°1 ou 4, pas de voyant prévenant sur les 2.2 DT en G8T716 c'est une injection mécanique pure et dure, pas de capteur ou de régulation électronique
- patespace
Re: Voyant STOP
ok merci pour l'info yann, j'ai un G8T716
