extrait de dialo:kores59 a écrit :Oui le repére de la pompe j avais vue une petite marque ou frappe mais mon mecano a voulus se repéré avec le carter en plastique..et ct plus haut..donc le repére pour la pompe c bien sur le carter plastique?
Tourner le moteur afin d’amener le repère du pignon
de vilebrequin en bas , celui de l’arbre à
cames se situe légèrement sur la gauche (45°)
(le repère intérieur du pignon d’arbre à cames
en face du point fixe du cache-culbuteurs), et le
repère du pignon de la pompe d’injection se
trouve en face du repère du carter de pompe
d’injection.
