Les [Tutos] du III, à lire ici ...
Bonjour à toutes et tous.
Pour la clarté de lecture du forum , les tutos du III ont été déplacés ici :
"Les tutos du III"
Bonne lecture
Edit.
Sur la bonne suggestion et idée de Tourge, je déverrouille le post .
Je le laisse ouvert uniquement pour indiquer des sujets déja ouverts et assez construits pour être susceptibles d'aller dans la rubrique "Tuto" du III
"Les tutos du III"
Bonne lecture
Edit.
- Pachaa
- Année : 2020
Re: Les [Tutos] du III, à lire ici ...
J'aurais bien celui-là à proposer :
[tuto] révision des 120.000 km (ou des 4 ans)
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=15450
sans les photos
A moins que je sente le pâté le rillon ?
sans les photos
Comme j'aime bien le pâté ... je déplace , merci, pas encore eu le temps de tous les faire
- Totor33
- Finition : Intens
SNIF!!!
Il m'en veut!!!
J'essaye d'aller sur les tutots du III.... je clique sur le lien... il cherche ... et rien... "impossible d'afficher la page"... cookies nettoyés.... paramètres IE ok...
Je n'arrive pas à "m'instruire".... comment faire?
Le nouveau "troisiste".... si ça continue je vais garder mon II (il est toujours là !!!)
Il m'en veut!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Electron
Je ne suis pas possesseur d’espace 3, mais je ne rencontre pas de difficultés à voir les tutos du 3.
Peut être as-tu un cheveu dans la soupe au niveau du pc.
Mon Tacot est un Espace 2 TD de 1994 avec un moteur j8s 610 de 287 000 Kms d’origine.
La joie par le travail (proverbe japonais).
Après vérification, le lien fourni fonctionne bien. C'est une section ouverte à tous même aux non inscrits ou non connectés , pas de raisons particulière pour que cela coince
wildhelios a écrit :Si vous le souhaitez, j'ai la Haynes de l'Espace III à votre disposition, en format PDF, pour les types suivant: JE0A - JE0D - JE0E - SE0E - JE0J
Est ce qu'il serait possible de la mettre en ligne, par le biais des Admins ou Modo ?
Ben non, tu ne peux pas les mettre sur le forum, c'est interdit, c'est un coup à faire fermer le forum, même si çà part d'une bonne intention.
- Année : 1997
une question c'est quoi le haynes. ?
Celine propriétaire d'un espace 3 2.2td, 270000 km
que j ai acquis il y a 1 mois qui as bcp de soucie
mais que j'aime
mais que j'aime
Cela :orthega a écrit :une question c'est quoi le haynes. ?
https://www.google.fr/search?q=revue+haynes+espace
- Année : 1997
OK merci je suis un peu blonde lol
mais que j'aime
mais que j'aime
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Expression
Là tu m'a tué
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
- Heliot73
Bonjour , c'est un peu le bindz ! je ne m'y retrouve pas .
Un sommaire de tuto serait possible ? le III commence a avoir de l'age est devrait avoir un TUTO répertoriant pas mal de pannes , dans un ordre bien défini .
J'ai actuellement un problème de boite à vitesse et aimerais le résoudre dans les plus bref délais = rien . serais-je dans la mauvaise section ?
Renault Espace III /2000....../2.2 DCI......../130 CV....../Gris métal......../312 025 Km .
Renault Express II /91-94...../1.9 D.........../..... CV....../Bleu Télécom..../275 368 Km .
Honda Prélude IV ./92-96...../2.3L 4WS...../160 CV....../Bleue/vert......./214 000 Km .
Honda Civic.........../1981....../1300CC......./..... CV....../Blanche.........../103 487 Km .
Honda Prélude II ../83-87...../2.0L EX......./......CV....../Gris métal......../087 562 Km .
Vivre dans l'espace ....... un rêve devenu réalité !
Heliot73 a écrit :Bonjour , c'est un peu le bindz ! je ne m'y retrouve pas .
.... as-tu lu le début de ce fil
- Heliot73
heuuu comment dire
J'avais pas vu qu'il y avait un lien .
Merci !!
Merci !!
Pas de soucis, l'erreur est humaineHeliot73 a écrit : heuuu comment dire
Merci !!
- The big III
Bonsoir, prochainement, ici même, je poste un tuto de montage avec photos d'un régulateur de vitesse sur mon III dont voici le modèle. A+
Bonsoir.
Un sujet qui en parle: https://www.the12volt.com/installbay/fo ... tid=120017
Harry. A+
J'ai une notice, je ne sais pas si c'est la bonne: http://www.rostra.com/manuals/ultracrui ... m2784A.pdfThe big III a écrit :Bonsoir, prochainement, ici même, je poste un tuto de montage avec photos d'un régulateur de vitesse sur mon III dont voici le modèle. A+
Harry. A+
- The big III
Salut, ok, merci. Cela va m'aider considérablement. A+
- finition : Grand Ecran
- Année : 1992
bonsoir !
Je n'ai pas trouvé de littérature sur ce sujet, alors je mets l'affaire sur le forum : je voudrais démonter le siège conducteur de mon auto… y a t-il des précautions spéciales à prendre vis à vis des Air Bags ?... est-ce que débrancher la batterie suffit ?
D'avance merci de vos avis autorisés !
@soon !
@soon !
- Année : 1992
Hector a écrit :bonsoir !
@soon !
C'est effectivement la bonne méthode, j'ai pu bricoler en paix, sans crainte d' apocalypse !
- Année : 1992
Amis du Jour ...Salut
Dans le cadre des petits travaux d'avant l'été, j'ai entrepris de changer la porte arrière droite de Grossoto qui est toute abîmée pour une nouvelle ancienne, sans défaut d'aspect. Démontage de tout ce qu'il y a sur ma portière, pareil pour l'autre et remontage...
mais je suis bloqué par la dépose de la vitre... comment sort-elle ? mes carreaux sont tatoués, je voudrais remettre l'ancienne sur la nouvelle porte pour conserver le marquage.
Si parmi vous quelqu'un a déjà réussi ce coup, je suis preneur d'un peu d'explications !
Merci !
Hector
Merci !
Hector
il faut déposer les glissières.
- Année : 1992
oui ! quand tu parles des glissières, c'est au caoutchouc que tu penses ?... et çà libère assez de jeu pour faire passer le carreau ?
je vais essayer çà de ce pas !
Merci !
Merci !
caoutchou et les glissières: la vitre est guidée dans la portière, normalement les guides (glissières) sont démontables,
cela libère le carreau, qui peut alors ètre mis de travers et sort sans pb de la portière.
- Année : 1992
Grostoto, mon ami, ou tu as des doigts de fée ou je suis un manche... ( c'est pas infaisable ) mais rien à faire, j'ai déposé des caoutchoucs et tout ce qui pouvait se démonter ou au moins en avoir l'air et ben non, le carreau ne veut rien savoir... en plus, les glissières sont soudées dans la porte, j'ai peur que la brutalité ne donne pas les meilleurs résultats... là non plus !
j'ai parcouru les tutos, tout ce qui pouvait répondre à "Vitres" dans la recherche... la manip n'a jamais été décrite, je sèche !
un carrossier sur le site ?... je n'irai pas jusqu'à Urgent, mais pressé... oui !
