Recensement des Espace III
sapeur69
finition : Base
Re: Recensement des Espace III
Message non lu par sapeur69 »
Espace 3 2l16s de 2000 avec:
Interieur tissu bleu
7sieges
jantes 17pouces
Poste Mp3
209000km
eclairage interieur tout en LED
PROCHAINE MODIF:
Interieur alcantara
panneau depote avec rideau
plafonnier en noir et maintien de main aussi
:D PIERROT :D
cocheese93340
Message non lu par cocheese93340 »
Hello
Nouveau venu comme membre alors petite présentation
Achat il y a 2 ans d un espace 3 2.2dt version rxt totalisant 270.000 kms , vehicule tres bien entretenu avec carnet et facture a l'appui , seul soucis en 2 ans vanne egr déconnecté suite a perte de puipui et broutage et système hydraulique d'embrayage ....
Je ne parle pas bien sur de l entretien courant ( vidange , filtres etc ...)
Au plaisir de vous lire peut etre ...
Coco
jukle
Modèle : [Espace II V6 BVA]
Message non lu par jukle »
bonjour bonjour ,
le mien :
espace long 3 L V6 24s
150 Km de 1998
tous entretiens effectués ( bon ... la prochaine distri va faire mal...)
finition RXE
7 sieges, cuir gris clair accoudoir
regul clim rideaux TO . JA
toutes options sauf xenon GPS et radar de recul..
je vais surement me faire 4 disques+ plaquettes et passer avec des jantes superieur pour amoidrir le roulis... mais je ne suis pas sur du resultat..
à plus
8) peugeot 605 SVDT 2.5 de 1996 300 KM et encore bien roulante! 8)
8) clio RXE 97KM de 1998 pour la ville :mrgreen:
et l'espace pour les grand trajet :D
Bienvenue à toi et ton Espace,
jukle a écrit : espace long 3 L V6 24s
.... ton profil indique Modèle : [Espace II V6 BVA] :roll:
:idea: .... il va falloir corriger :wink:
dan-alain
Message non lu par dan-alain »
je suis propriétaire d'un grand espace III 2.2 DCI 130CV de couleur gris de 2002
les problème rencontrer
injection System base pression correction du problème par simple changement de pompe par précaution et de relais 12 V 10/25 A
injection pompe haut pression changer par Renault suite a une coupure en cour de route du véhicule
et forcement le problème de perte de puissance ne venais pas forcement de la
mais de la panne d'injection lier au relais vu que le même symptôme étais revenus après la réparation par le constructeur
bougie de préchauffage (relais et bougie) pour le démarrage qui merdais de temps en temps avec affichage du fameux logo de problème d'injection
et turbo changer aussi et dernièrement la courroie accessoire qui vient de me lâcher
grâce au Can Clip le repérage des panne deviens facile quand même avec ce petit outil quand on c'est comprendre le logiciel
info de l'espace
type vf8Je0kl
vitre Electrique a l'avant
7 sièges tissu
tapis avant et arrière
chargeur cd
clim
ba voili voilou les loulou je conseille le can clip pour les possesseur d'espace le module elm ne fonctionne pas sur les espace bon courage a vous je reste a dispo si question sur can clip
jlchaps88
Message non lu par jlchaps88 »
Justement c'est quoi ce can-clip ? Y'a un post là-dessus ?
Maintenant en Citroën Grand C4 SpaceTourer Shine Puretech 180cv EAT8
VENDU Espace III Phase 2 2002 Privilège - 2,2 Dci 130 Cv - Suspensions pneumatiques
Moto-Guzzi Stelvio 2011 vendue
Moto-Guzzi V85TT 2021 Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
romu58
finition : RTE
preesentation du bb arriver a la maison
Message non lu par romu58 »
espace 3 2.2l dt du 01/07/1999
259000km au compteur mais nn vérifiable vue le problème du capteur de vitesse (supposition)
les problème constater a l achat
les 2 boulons avant du berceau casser (remplacer)
pas de direction assistée (durite HP percée) en attende de la trouver en occase ou de la faire fabrique (reparer)
affichage km/h compteur journalier =0 et compteur totale bloquer (reparer)
feu stop (juste le 3eme fonctionne) et lorsqu’on appuie sur la pédale les clignotant se met en défaut (clignotement rapide) résolue grâce a un tuto du forum
un des feu sur le coffre casser
warning arrière ne fonctionne pas (avant et latérale oui) résolu grâce a un tuto du forum
vue le prix j ai pas fais une mauvaise affaire mais un peu de boulot
par contre je viens de constater une chose bizare, plaque constructeur marquer E1 alors que j ai des option E2 ou E3
quelqu un peu m expliquer
je mettrait des photo après j ai pas encore trouver comment faire
romu58
Dernière modification par romu58 le 04 nov. 2015, 10:47, modifié 1 fois.
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
Le gris
Année : 1997
Message non lu par Le gris »
Bonjour à tous
Espace 3 2.2 dt finition rxe de 97. Avec 427000 klm
Double toit ouvrant
Jantes alu 17p
Vitres électriques arrières installés par mes soins
Pare soleil intégrés installés par mes soins
Auditorium avec chargeur cd dans le coffre et hp focal
Phares xénon avec lave phares installés par mes soins
Système de téléphonie gsm qui reste à branché et l antenne à poser
Pare soleil avec lumière integre
Autoradio pioneer cd mp3 avec prise usb et système main libre Bluetooth dans la boîte a gant
Répare a l achat système de ventilation
Fais en juillet train avant : bras inférieur , biellette barre stabilisatrice, amortisseurs avant arrières , biellettes de direction, colonne de direction
A venir toit ouvrant électrique avec les barres de toit
Dernière modification par Le gris le 17 sept. 2015, 19:54, modifié 1 fois.
Espace 3 2.2 dt rxe 431227 klm
Clio 1 1.2 145000 klm
alkashi
Message non lu par alkashi »
J'ai un Espace III gris 2.2dT RTE de 1998 de 340576 km
l'ayant eu de mon père je ne connaissais pas l'entretien, j'ai changé :
disques/plaquettes avants
4 amortos + coupelles avants
4 pneus
biellettes de suspension et de direction
filtres à air/gasoil/huile
vidange tous les 10000 avec changement filtre
changement du radiateur de ldr et d'un tuyau de clim suite à une petite collision avec un bloc de béton non visible dans un parking
charge de la clim et des 3 essuies glace
changement des 4 bougies de préchauffage (quel bordel avec le collecteur) et de la batterie avant de partir au ski en décembre 2014
distribution faite à 340276km suite à une casse distri (4 linguets cassés, changement des 12, quel bordel pour démonter le collecteur d'admission)
sapeur69
finition : Base
Bonjour, alors à mon tour.
Espace 3 2l16s
210000km
Rien de spécial dessus de base.
Rajouté par moi même :
Siège avant avec accoudoire et pivotant
Siège arrière changer(ils avancent et recule)
Panneau de porte avec rideau
Panneau arrierr avec rideau
Compte tour
Éclairage interieur en les et éclairage coffre aussi
Veilleuse en les blanche
Tapis de protection
Jantes en 17pouce
Feux plaque en les blanche
Poste USB
Avenir:
Tableau de bord bleu
Marche pied
Tapis conducteur et passager avec logo Renault
Voila
:D PIERROT :D
Matheo
Année : 1997
Message non lu par Matheo »
Bonjour, le mien est:
Espace 3 2.2dt RXT de 1997
290000km
Toutes les options des RXT
Jantes tripolis
J'ai ajouté les feux xénon et le compte tours
Les toit ouvrant sont en projet
Espace 3 RXT (court)
2,2dt 115
Gris titane, 262000 km->274000(09/14)
Ajout:
16/09/2014-> compte tours
08/10/2014 -> xenon, lave phare, AB et clignotant lisse, le tout d'origine
jlchaps88
ça a dû être un sacré boulot de rajouter les phares au xénon s'il ne sont pas d'origine ?
Le Nantais
Message non lu par Le Nantais »
me voilà acquéreur d'un espace 3 RXT 2.2l dt de 2000 avec 236000 km.
Quel confort, ça change de mon espace 2, que je trouvais déjà confortable ;)
Bonne soirée à vous.
Propriétaire d'un espace 3 RXT,2.2dt de 2000 avec 292000kms, de couleur gris anthracite.
Je le remplace le week-end prochain par le même, de 2001, 320000km mais moteur de 170000 kms. :mrgreen:
jlchaps88
Bravo pour cette acquisition ... à peu près le même nombre de km que le mien ... je te souhaite encore beaucoup de km avec !
Le Nantais
Merci jlchaps88, oui, j'espère le garder longtemps ;) j'ai gardé mon espace 2 pendant 6 ans, j'espère que celui-ci en fera autant ;)
qqq
Année : 1997
Message non lu par qqq »
Le Nantais a écrit :Bonsoir,
Salut, cb à tu payé ton espace ,
qqq a écrit : Salut, cb à tu payé ton espace ,
Cb =????
"Langage sms interdit" !!
Le Nantais
Salut, je l'ai payé 1500 € ;)
Cb =????
.... mais maintenant, je pense pouvoir corriger toute la phrase :
Salut, combien as tu payé ton espace ?
:wink:
il n'y avait pas l'option "sms" a mon epoque au lycée !
.... moi non plus, ni même à l'école primaire, sinon je n'aurai pas eu mon CEP (Certificat d'Etudes Primaires) :wink:
moi aussi j'lai eu ,mon certif' !!
jlchaps88
C'est ce que je me dis ... Des Espace III on en voit quand même pas mal en vente dans ces prix ! Ça vaudrait presque le coup de les stocker parce que franchement, y'a rien qui me plait dans les productions actuelles ! Sauf peut-être les nouveaux break 508 Peugeot et Renault Talisman !
Par contre le problème un jour, ça va être l'interdiction dans les grandes villes ! Bon, je n'y habite pas ! mais quand même !
Le Nantais
j'ai eu chaud, il paraît que c'est les véhicules en-dessous de 2000 qui seront interdit dans les grandes villes...j'habite à Nantes et le mien est de 2000 ;)
Par contre, pour vendre mon vieil espace 2 de 1995, je pense que je vais galérer :(
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Le Nantais a écrit :Salut,
Je pense pas, si tu le vends pas trop cher,
Tu vas avoir toute l'afrique u nord qui va t'appeler.
