Bonjour !
il n'y a pas besoin de faire de mélange, c'est tout l'intérêt du boitier. A priori, les F3r acceptent l'E85 sans modif, en boite manuelle.
La BVA, elle, étant gérée par un calculateur, il peut y avoir conflit entre les calculateurs gestion injection et BVA, causant un fonctionnement brutal de la boite, avec risque de casse de celle-ci (la boite AR4 ou AD4, selon les modèles, n'étant pas un modèle de fiabilité).
J'ai connu cela avec mon camion, le montage du boitier, en 2008, a grandement arrangé les choses !
