[ASTUCE] Réparer une durit lave glace
- gbetous
- Année : 2009
Il y a quelques jours, plus de lave glace... bon, je regarde, quand j'actionne la pompe, j'ai tout le lave-glace qui me tombe par terre, sous le réservoir. Super.
Je cherche, je passe pas mal de temps, je démonte la roue avant droite pour bien voir le réservoir et la pompe... pour finalement me rendre compte que c'était tout simplement la durit, sous le pare-brise qui avait cassé (et le liquide coulait dans la rigole du capot, et donc finissait par terre).
Je fais quelques magasins de pièces détachées, les centres auto de par chez moi, pas moyen d'acheter un petit raccord, soit tout fin pour se glisser dans la durit, soit un peu gros pour passer "autour" de la durit. Un magasinier me dit de trouver "un tuyau tout fin" tout bête et de réparer comme ça. Merci mais je n'ai pas de "tuyau tout fin" moi !
Jusqu'à ce que ça me frappe : meuh si j'ai un tuyau tout fin, tout le monde a un tuyau tout fin (j'en entend qui ricanent, gardez votre sérieux messieurs s'il-vous-plait) : c'est tout simplement dans un stylo BIC (pour ne pas citer la marque), on peut prendre 1 ou 2cm de tuyau qui est tout propre, juste avant l'encre. Et là le miracle : c'est exactement la taille qui convient, il entre légèrement en force dans la durit. J'enfonce de 5mm de chaque côté, je mets un peu de ruban adhésif de réparation autour et le tour est joué, j'ai récupéré mes essuies glace !
Bon, faudra tout de meme que je pense à changer toutes les durits, parce que c'est vrai qu'elles sont un peu vieilles, et que ça va casser à d'autres endroits.
En attendant, si ça peut dépanner qqu'un, voici l'astuce
Espace III RXT 2.0 16V (dec. 1999 / 240000 km) (vendue)
Espace IV Initiale 3.5 V6 (juin 2009 / 170000 km)
Re: [ASTUCE] Réparer une durit lave glace
Bien vu !!
Comme quoi... avec un peu de réflexion on arrive a tout... ( encore faut-il pouvoir et le vouloir !! )
Et merci du tuyau
Bon OK trop facile "[]
Bien vu !!
Et merci du tuyau
- nounousse62
Très bonne astuce mais le diamètre intérieur n'est pas trop fin ? cela doit réduire le débit non ?
Non cela correspond bien... jette un œil au niveau des raccords plastique sur le tien... tu verra que le diamètre du trou de passage est pareil... voir même plus petit sur le raccord d'origine !nounousse62 a écrit :Très bonne astuce mais le diamètre intérieur n'est pas trop fin ? cela doit réduire le débit non ?
- nounousse62
Je n'ai jamais regardé, je pensais que les raccords avaient le même diamètre que la durit et comme la durit est souple, elle rentre "en force" dans le raccord et de ce fait le diamètre serait toujours pareil partout
- chgreg59
- Année : 1997
bonjour tu as aussi la solution du tube d'aquarium (2 euros le mètre ) du coup j'ai tout changé
je te rassure j'ai pas encore vu de poissons !!
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
et la meute de sangliers au p'tit matin !!
(vendu)
- lutteurfou
Moi, je n'avais que des tubes un peu plus gros.
J'ai serré avec des collier noir fin ( je sais noir fin...) trouvés chez Norauto.
Ça fonctionne bien aussi.
[color=#40FF00]Tous ce qui se monte, se démonte......[/color]
- Espace IV 2.2 Dci 150 privilège 160000km toutes options sauf cuir et lunette arrière. (En cours de réparation)
- Grand espace III 2L2 Dci 130cv Privilège de 2001, régulateur de vitesse, double toit ouvrant, Jantes alu, lunette arrière qui s'ouvre, compte tours et vitres teintés.Je suis le 3ème propriétaire. vendu à 200 000KM.
- Scenic 1l9 dci 120 de 2004 Luxe privilège 120000km, assez poussif. Accidentė, grosse frayeur pour madame.
- Honda 125 Varadéro pour moi (hs au départ/accidentée).
- Juste avant, [code]espace III 2L 8 soupapes RXE 12/1997 et 130 000km[/code] que j'ai revendu
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=19455
- Totor33
- Finition : Intens
Je regardais mes archives de factures... sur mon II en 2005 j'avais changé une rondelle et pris 2m de tuyaux chez Rino... 16,29 euros en tout....
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Suite au tuyau devant le parebrise complétement cuit (déjà réparé avec un sur tuyau plusieurs fois, puis ça recassé à coté).Totor33 a écrit :Bonjour,
Je suis passé à tous hasard chez mon Reno. Et la 1.2€ le mètre j'en ai pris 2 mètres. Même le magasinier a été surpris du prix
J'aurais du peut être prendre tout le rouleau
Espace 3 RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 165.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
JE0A multipléxé.
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Bonsoir.
Remontage de post !
Merci gbetous de cette astuce
Je ferai la Bic manip (1) demain en attendant d'échanger tous les tuyaux (il y en a un qui s'est cassé net tellement il était vieux le pauvre)
(1): Vous l'avez lu du premier coup ?
Remontage de post !
Espace 3 2.2 DT RTE - 324.250 kms
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
23 février 2024 : Echange amortisseurs AV et ses accessoires + rotules et silentblocs des triangles de suspension 324.450kms
Prochain Contrôle Technique : 1er janvier 2026
26 septembre 2022 : "Révision A" des 6 ans
Prochain Contrôle Technique : 6 août 2022
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
2-3 cm d'isolation PVC du fil electrique faits le mme travail, voir mieux vue l'epaiseur des parois
- jossmho
Et hop une astuce de plus
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
ils sont beaucoup des solutions, tout depends de quoi on a sous la main
du mme materiel que le tuyau dedans le "BIC" c'est le tuyau dedans les bouteilles de spray ...mais c'est du polyetylene, pas trop rezistante au chaleur et les UV .
... mais, dedans le "spray" on a mme une belle rondele en caoutchouc qui peut servir pour les vis sur le vernis
vu que nous sommes sur cete tuyauterie, on peut refaire ou faire mieux, copie du BX, les duses sur les bras/ balais du lave vitres, je les ai fait avec le mme tuyau PVC du fil electrique, trous faites avec aiguille épaisse de seringue
- jossmho
Bravo
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
