[Fiche] appellation des modèles Esp III et motorisation
pour info aux proprios ou pour s'y retrouver...
JE0A: F3R motor (2.0), 1996-2000
JE0AG: F3R motor (2.0), 1996-2000 GPL
JE0AL: F3R motor (2.0), 1997-2000 GRAND ESPACE
JE0D: Z7X motor (3.0 V6), 1996-1998
JE0E: G8T motor (2.2 TD), 1996-2000
JE0EL: G8T motor (2.2 TD), 1996-2000 GRAND ESPACE
JE0H: G8T motor (2.2 TD), 1996-2000
JE0HL: G8T motor (2.2 TD), 1996-2000 (Grand Espace)
JE0P: G8T motor (2.2 TD), 1996-2000
JE0G: L7X motor (2.9 V6 24V), 1998-2002
JE0GL: L7X motor (2.9 V6 24V), 1998-2002 (Grand Espace)
JE0K: G9T motor (2.2 dCi), 2000-2002 130cv
JE0KL: G9T motor (2.2 dCi), 2000-2002 (Grand Espace) 130 cv
JE0S: G9T motor (2.2 dCi), 2000-2002 115 cv
JE0SL: G9T motor (2.2 dCi), 2000-2002 (Grand Espace) 115cv
JE0L: F4R motor (2.0 16V), 1998-2002 140 cv
JE0LL: F4R motor (2.0 16V), 1998-2002 (Grand Espace) 140 cv
JE0L05G: F4R motor (2.0 16V), 1998-2002 GPL 140 cv
JE0N: F4R motor (2.0 16V), 1998-2002 140 cv
JE0NL: F4R motor (2.0 16V), 1998-2002 (Grand Espace) 140 cv
JE0M: F9Q motor (1.9 dTi), 1999-2002 100 cv
JE0R: L7X motor (2.9 24V), 1998-2002
j'espère que tout est juste...
Dernière modification par orval56 le 12 nov. 2006, 21:08, modifié 7 fois.
- Oxysteph72
Re: appellation des modèles Esp III et motorisation
Je confirme, parfait ! Cela me confirme que contrairement à ce que m'a dit mon garagiste, mon espace III 2.0 16V de 2000 est un F4R et non pas F3R comme il me l'a annoncé. Est ce que dans ce cas, lorsque l'on change la courroie de distrib, il faut également change la pompe à eau ? (Cela n'a pas été fait car il m'a annoncé que mon moteur était un F3R). Merci
[quote="orval56";p="14354"]JE0K: G9T motor (2.2 dCi), 2000-2002 (Grand Espace)
J'ai un espace III 2.2 dCi "court" de type JE0K (c'est juste apres VF8 sur le numéro de série noté sur la carte grise). Alors soit les types couvrent à la fois le court et le lonf, soit il y a une erreur.
Plus d'Espace.
Ex-Espace III 2.2 dCi 130 Privilège de 2001, vendu en 2008 à plus de 270.000 vers la Lituanie.
Il me semble que c'est le JE0S le 2.2 dCi en grand espace.
Plus d'Espace.
- Oxysteph72
[quote="jotape99";p="14368"]Il me semble que c'est le JE0S le 2.2 dCi en grand espace.[/quote]
Non c'est JEOKL pour le Grand Espace 2.2 dCi 130, je viens de regarder sur ma carte grise
donc JE0K pour le court et JE0KL pour le long.
Et quelle est la difference alors entre le JE0K et le JE0S ? (peut etre 130 et 115 ch ?)
Plus d'Espace.
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DT]
Excellente initiative.
@+ Bernard
@+ Bernard
[color=black]Espace 3 2.2DCI Expression --130CV--11/2001[/color]
[color=blue]ODB activé--386800Km[/color]
[color=green]Espace 3 RXE 2.0--01/1997[/color]
[color=blue] --192000Km[/color]
[color=darkblue]Espace 3 RXE 2.2dt Long--12/1999[/color]
[color=blue] --292000Km[/color]
bonsoir
pour moi je confirme que le JEOSL est un grand espace (115cv)
Dernière modification par voisin78 le 17 juil. 2007, 21:02, modifié 1 fois.
G espace III 2L2 dci 115cv odb et regulateur activé
Pour moi, JEOK --> moteur G9T 2.2 DCi 130 cv court.
J'ai rectifié et si vous avez une autre info, n'hésitez pas...
Vincent
Vincent
bonjour,
le V6 a toujours ete en 24soupapes?
je pensais qu'avant 99 il etait en 12soupapes a 170ch ?
non, type JEOD V6 3.0 mais 12 s
vincent
vincent
- Stephane P
difference entre JE0G et JE0R ? fabrication dans deux usines differentes ?
Renault Grand Espace 3.0L V6 24S
Ford Mondeo 2.5L V6
Jaguar XJR-S 6.0L V12, www.xjslegende.fr
[i]"On appelle voiture d'occasion une voiture dont toutes les pièces font du bruit sauf le klaxon"; Pierre Dac[/i]
Ford Mondeo 2.5L V6
- Le-Steph
Quelles sont les différences
je ne sais pas pour l'instant...mais porte ouverte à qui veut préciser
- thebybe
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
- Année : 2005
le moteur n'est pas le même g8t714 pour le jeoh et g8t716 pour le jeop quant au jeog et jeor c'est le niveau d'equipement (E3) qui les differe je croit.
- Stephane P
Je ne sais pas, mais j'ai une JE0G et le niveau d'équipement est bien E3,
tout comme les JE0R si je ne trompe pas
Ford Mondeo 2.5L V6
Ford Mondeo 2.5L V6
- Le-Steph
[quote="thebybe";p="22179"]le moteur n'est pas le même g8t714 pour le jeoh et g8t716 pour le jeop[/quote]
Là aussi je sèche
Là aussi je sèche
- Satanas
Une question me tarabicostte depuis hier, me demandé pourquoi je ne sais pas
Quelqu'un connait-il la date de sortie du 1er Grand espace 3
- Gaby
Hello
Je dirais 1999 non
Qui dit mieux
Cordialement Gaby
Je dirais 1999 non
Qui dit mieux
Cordialement Gaby
Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv
Reportage éthanol E85
Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700)
Tout juste !
Et ça a aussi corresondu avec la baisse de puissance du 2.2DT qui est passé de 115 à 110CV , pour rester dans la tranche des 7 CV fiscaux
- Satanas
[quote="Gaby";p="46019"]Je dirais 1999 non [/quote]
Avant puisque le mien est du 21/01/1998
Dernière modification par Satanas le 17 mai 2008, 11:28, modifié 1 fois.
tu as un des premiers car le grand espace est sorti en décembre 1997.
