Jusqu'à cejour?
Honnêtement?
Non... (Même si j'en garde un souvenir ému... ce fut mon premier Espace!!!)..
Le III DCI.....confort, équipement ... génial..
(je sens que je ne vais pas me faire des amis sur ce coup là!!!)
[résolu] Pompe lave glace baisse de pression
- Totor33
- Finition : Intens
Re: [résolu] Pompe lave glace baisse de pression
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Pourquoi ?Totor33 a écrit :Jusqu'à cejour?
Honnêtement?
Ce que tu dis est tout à fait vrai ! C'est pas là que le bat blesse (éventuellement )
Je déterre ce vieux sujet car ce soir, j'ai remarqué que le lave glace AV arrive très mal. j'ai mis un coup d'air comprimée au niveau des balais mais pas de changement. Par contre celui de l'AR marche nickel.
Quelqu'un aurait une piste?
Tu as vérifié la pression en sortie de pompe
Merci pour ta réponse Pud2n,
Donc ce soir un petit démontage au niveau de la pompe, elle fonctionne et comme ma femme était là, je lui demande de regarder.
Elle me dit ça coule d'ailleurs! je regarde dans le moteur c'était le phare qui coulait !
après une petite recherche visuelle, je suis remonté jusqu'au pare brise. et la sous le cache en pastique des essuie glace. le tuyau passe du moteur sous le cache par un perçage dans la tôle.
le tuyau et coupé même en état de décomposition, même pas pu le réparer car il casse de par tout.
Donc résultat des courses, remplacement du conduit de A à Z.
Ca va, s'aurais pu être pire.
