Sortir le module central de la boite à gants
Je coince !!!
Impossible de retirer le module central...
Y aurait-il des vis camouflées quelque part ???
Je coince !!!
- Année : 1997
Re: Sortir le module central de la boite à gants
Je l'ai retirée lors du changement des aérothermes je ne me rapelle pas de difficultés particulieres...
Peut etre que ces vues t'eclaireront ??
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=20679
Good luck
Good luck
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
Lionel13 a écrit :Salut,
Good luck
Merci !!
2 vis sous la moquette intérieure !
Ouaip !... fixant la boite a la traverse...EAime a écrit :Lionel13 a écrit :Salut,
Good luck
Merci !!
Sont bien planqués ceux là
Trouvés !!!
Et boite retirée, de même que l'airbag passager (que j'ai failli me faire péter à la figure..... , oublié de débrancher la batterie !!! )
Ca peut peut être t'aider....
Si ton problème c'est le décollement de la garniture de la boite à gants, pour ma part je l'ai recollée sans démontage.
easy, avec l'outil que j'ai développé. Intervention inférieure à 30 minutes, une clé de 13, de la colle contact structurante.
et c'est tout !
Si tu es intéressé contacte moi
@+ david
et c'est tout !
@+ david
Merci de ton aide, mais c'est retiré depuis longtemps !
La carcasse part mardi en ferraillage.
Ben dit donc, un message tous les 2 ou 3 ans ! Tu n'es pas prêt de rentrer dans le top tenwateroc a écrit :Bonjour,
et c'est tout !
@+ david
Par contre on, veut bien en savoir plus sur l'outil en question :
- Pachaa
- Année : 2020
la suite en 2017....
