Extraction des cardans
n
Eh oui, je continue !!
J'étais resté sur les cardans de Super5, là, je ne sais pas.
Sont-ils différents ? Y a t-il une goupille à retirer ?
Faut-il vidanger la boite (BVA) ?
Tous les avis sont les bienvenus !
Merci par avance !
Merci par avance !
Re: Extraction des cardans
Une chose est sure... pas de goupilles ! ( juste emboités )
Une autre moins... normalement pas besoin de vidanger sauf si tu la penche !
Cela risque juste de suinter un poil du coté chauffeur ( de mémoire même système que sur la LMO... )
mieux vidanger pour eviter de salir l'endroit au depose / desacoupler / stockage.
on peut garder l'huile dans des bouteilles de plastique sans pb et le remetre quand neccesaire
l'espace a écrit :mieux vidanger pour eviter de salir l'endroit au depose / desacoupler / stockage.
C'est une boite automatique, et ça déteste rester vide d'huile !
Donc, sortie, mise sur palette et filmée pour être stockée à l'abri de la poussière
- denis54
hello
je peux te dire comment j'ai fais pour sortir le moyeu de mon cardan de clio hier
compresseur et pistolet burineur pneumatique avec pointe dessus, protection en bois autour du filet au cas ou... et coup de pétard (b avec modération) sur le renfoncement au milieu de l'axe du cardan... ça sort tout seul
denis
pinez je suis fier, je peux aider en mécanique
denis
Salut Denis,denis54 a écrit :hello
denis
Ca devrait le faire !
Du moins j'espère !!!
- denis54
si tu n'y arrives pas, je peux venir... à condition de voir enfin cette fameuse piéce à gauche avec le bar fourni
denis
denis
salutdenis54 a écrit :compresseur et pistolet burineur pneumatique avec pointe dessus, protection en bois autour du filet au cas ou... et coup de pétard (b avec modération) sur le renfoncement au milieu de l'axe du cardan... ça sort tout seul
excellente méthode, c'est celle que j'utilise (sans protection).
- ypyann
ben moi je peux pas t aider...
impossible de defaire le gros boulon, ni avec une (grosse) boulonneuse electrique, ni avec la clef a choc pneumatique... y a que la meule qui a eu raison du cardan!!!
- denis54
ypyann a écrit :salut
Obligé d'être debout une barre d'un mètre cinquante avec rallonge facom 3/4 et wd40 depuis 1 jour...c'est enfin venu
Faut dire qu'avec la rallonge et mon modeste poids de 103 kilos l'ecrou a eu les chtons
Denis
Ah oui !!!denis54 a écrit :ypyann a écrit :salut
Denis
Je m'incline, avec mes 73kgs tout mouillé !!!!
Quand tu veux, pour la pièce du fond !!!!
- anciensafraniste
Denis
Copieur
j'utilise cette methode a chaque fois
Alain
Edit : l'année derniere j'ai acheté ça ...........et ça fonctionne bien
- denis54
ÉRIC: ne me tente pas ÉRIC, je dois bientôt aller près de Clermont ferrand, c'est pas près de chez toi ça, ah non.....bon bon tant pis je pousserai jusqu'au 02
ALAIN: ha Ben si je prends les idées des pros en débutant, je vais mecaniquer ( ça n'est pas sale ) comme un chef...... Qui debute
Denis
Denis
- anciensafraniste
denis54 a écrit :ÉRIC: ne me tente pas ÉRIC, je dois bientôt aller près de Clermont ferrand, c'est pas près de chez toi ça, ah non.....bon bon tant pis je pousserai jusqu'au 02
Denis
Je suis loin d'etre un pro
Ben voyons !!!!!!denis54 a écrit :ÉRIC: ne me tente pas ÉRIC, je dois bientôt aller près de Clermont ferrand, c'est pas près de chez toi ça, ah non.....bon bon tant pis je pousserai jusqu'au 02
ALAIN: ha Ben si je prends les idées des pros en débutant, je vais meca-niquer ( ça n'est pas sale ) comme un chef...... Qui debute
Denis
- denis54
Eh bien, ce n'est pas gagné !!!!
Je sens qu'on va y aller au burin manuel et celui du compresseur !!!
2 jours de dégrippant, et ça résiste toujours !!!
Laurent et Marcel, je suis comme vous.... "Je l'aurai un jour, je l'aurai........." !!!!
- denis54
t'as essayé avec le burineur et une pointe sur le petit trou du centre... ça va bien comme ça, enfin pour moi
denis
denis
Ce que je vais essayer après la sieste !!!!denis54 a écrit :t'as essayé avec le burineur et une pointe sur le petit trou du centre... ça va bien comme ça, enfin pour moi
denis
- denis54
salutdenis54 a écrit :t'as essayé avec le burineur et une pointe sur le petit trou du centre... ça va bien comme ça, enfin pour moi
denis
je crois plutôt que le pb est le desserrage du boulon...
j'utiliser une malette "poids lourds", photo plus haute, une rallonge de 1m50, et je monte dessus (50kgs).
en général, cela fini par venir
Bon, et bien ce ne sera pas pour ce week end !
Impossible de sortir les cardans, je n'arrive pas à retirer l'écrou central, et pas envie de flinguer ma clé à cliquet....
Bref, je vais aller voir mon garagiste demain, en rentrant du taf, et lui demander comment il fait.... et s'il peut me prêter l'outil ad'hoc !
- denis54
oui comme dit GROSTOTO, on m'a prêté une rallonge poids lourd et avec la barre en rallonge debout dessus c'est venu.... j'ai quand même pété ma rallonge 1/2
denis
denis
- Tigman
Salut EAime, comme dit plus haut, l(idéal il faut du 3/4, car en demi ça craint! Et tout en 3/4, pour ne pas faire comme mon voisin, qui est radin, achète un "T" 3/4 et une réduction 3/4>>1/2 pour ne pas acheter la douille en 3/4 et se casse le tibia!
Puis si soucis de poids pour forcer sur la rallonge >> Denis54+Tigman= un bon 240kgs de pression..........
Tigman.
Tigman.
Renault Espace III, 2.0 16V 1999, partie au paradis des Espace!
N'hésitez pas......cliquer, c'est là pour ça!!!!!!
RESET DES CALCULOS!!!!!!
Petite cotisation à Passion-Espace-Club et le bien être de ce super forum!
Et il y a les T-shirts et les casquettes aussi!
- denis54
