besoin d un petit avis
- finition : Space Mountain
Bonjour a tous
d habitude je stationne avec une vitesse enclenchée
je me suis rendu compte que mon frein a main ne fonctionne plus
c est a dire qu on s en la resistance du cable en le montant a fond et que la voiture est en roue libre quand meme
qu en pensez vous?
FRED
qu en pensez vous?
FRED
Espace II 2.2i SPACE MOUNTAIN de 1996 qui a 210000 kms mais plein d'options sympa
Renault Espace 1998 2.0 16v RXE 7 places
Caisse de 244,000kms
moteur et embrayage neuf
à 134,000kms
par concessionaire Renault
Moteur F4R/700
à 134,000kms
Moteur F4R/700
Re: besoin d un petit avis
faut vérifier la tension du cable et le retendre si le problème vient de là
+1 pour la tension du cable...
Mais çà...
Il n'y a QUE les BVA qui sont faites pour çà ( position P... P comme Park ou Parking )
Mais çà...
Très nocif pour une BVM... imagine le gars en manœuvrant vient donner un léger coup de pare-choc... adieu la boitedyfred74 a écrit : d habitude je stationne avec une vitesse enclenchée
tu as des freins à disques à l'arriere ou des tambours
d'ailleur tu parle bien de ton III ou de ton II
tout dépendra de ta réponse
re a tous
espace 3
j ai retendu le câble toujours pareil ( levier a fond câble hyper tendu )
je crois que c est des freins a disque a l arrière a confirmer
FRED
espace 3
FRED
à 134,000kms
Moteur F4R/700
à 134,000kms
Moteur F4R/700
Tu connais au moins la différence entre des disques & des tamboursdyfred74 a écrit : je crois que c est des freins a disque a l arrière a confirmer
C'est bien TON Espace
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir....
Le tambour... c'est pas le truc dont on joue avec 2 baguettes?
Le disque.. oui mais 16? 33? 45? 78? tours?
Lumière au fond à gauche "siou plait"...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
..... pas connu le 16
- Totor33
- Finition : Intens
[Hs On]
Les disques tournant à 16 tours par minute n'ont pas connu un grand succès commercial. Ils étaient surtout destinés à servir de support à des textes parlés ou à des disques de musique de danse.
Ces disques microsillons tournent exactement à 16 tours 2/3, soit la moitié de 33 tours 1/3. Ils sont apparus en 1957 et existent dans différents diamètres : 17 cm pour l'apprentissage des langues (utilisation scolaire), 25 cm pour quelques éditions commerciales (en France, les marques Vogue et Ducretet-Thomson en ont édité), 30 cm pour de longues œuvres littéraires ou des pièces de théâtre à destination des aveugles et des malvoyants.
Plus d'explications là:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_microsillon
[Hs Off]
[Hs Off]
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- anciensafraniste
................................Si les disques sont usés , il faut faire un beau lancer avec ( ah bon ? c'est fini les J.O ? )pontiac a écrit :Tu connais au moins la différence entre des disques & des tamboursdyfred74 a écrit : je crois que c est des freins a disque a l arrière a confirmer
ouvrez moi ................je " tambourine " à la porte du fond
anciensafraniste a écrit :................................Si les disques sont usés , il faut faire un beau lancer avec ( ah bon ? c'est fini les J.O ? )pontiac a écrit :Tu connais au moins la différence entre des disques & des tamboursdyfred74 a écrit : je crois que c est des freins a disque a l arrière a confirmer
2 minutes......, je suis en train de passer la serpillère !
salutpontiac a écrit :...Très nocif pour une BVM... imagine le gars en manœuvrant vient donner un léger coup de pare-choc... adieu la boitedyfred74 a écrit : d habitude je stationne avec une vitesse enclenchée
sans vouloir te contredire (bin en faite si ), il vaut mieux faire cela avec une bvm qu'un bva..
si un mec te pousse alors que tu es sur P en bva (et insiste un peu, comme dans les grosses villes) , bin tu peux ètre sur que cela casse le rocher d'arrèt dans la bva...
alors que sur un bvm, au pire cela fera tourner le moteur, mais cela ne cassera rien.
Avant que la BVA ne casse le mec aura déjà pas mal de dégâts sur sa caisse !
Ou alors c'est volontaire... l'envie de casser !
Je stationne toujours en P avec assez souvent plus de 2 tonnes au cul et JAMAIS cassé la moindre BVA... cela fait pourtant DES années que je fait ainsi ( 6eme auto en BVA ! )
Bon OK en même temps c'est de la BVA de char 4x4... celui qui viendra tenter de me pousser pétera son hayon plutôt que son pare-choc !
re a tous
donc sur mon espace 2 c est bien des tambours car déjà changer roue lol
sur mon 3 c est des disques a l arrière j ai vérifier mdr
donc y a bien une tension quand je tire le levier frein a main
mais ne fonctionne pas
à 134,000kms
Moteur F4R/700
à 134,000kms
Moteur F4R/700
re
verdict chez speedy 508 euros
jeu de disques arr plein delphi 169 euros
plaquettes offert (mdr)
remplacement liquide frein 57 euros
cable de frein a mains x 2 ???
2x 64 euros
montage cable frein a main x2 ?????
2 x 43 euros
participation au traitement des déchets 4,50
voila
2x 64 euros
2 x 43 euros
voila
à 134,000kms
Moteur F4R/700
à 134,000kms
Moteur F4R/700
