Alternateur sur V6 24V de 2000
- larrycasey
J'ai le voyant batterie qui s'allume de temps en tant, la batterie est neuve. La mesure de tension au borne la batterie moteur tournant est d'environ 14 V mais de temps en temps elle tombe à 12.7 V et c'est a ce moment la que le voyant s'allume. Aprés la tension reviens à 14 V et le voyant s’éteint... ainsi de suite .
Panne alternateur, oui à mon avis mais suffit il d'un échange des charbons et/ou du régulateur ? Ou faut il changer l'alternateur complètement ?
Merci...
Merci...
Re: Alternateur sur V6 24V de 2000
...oui...
pas de pb de tension de la courroie ?
- larrycasey
la tension de la courroie est bonne, changée il y a deux 2-3 ans ...
.... tout est possiblelarrycasey a écrit :Panne alternateur, oui à mon avis mais suffit il d'un échange des charbons et/ou du régulateur ? Ou faut il changer l'alternateur complètement ?
.... mais toi seul pourra nous le dire après inspection
Pour connaître l'ampleur des dégâts, il faut démonter.
Parfois, quand les charbons sont usés, le collecteur l'est aussi et là, c'est échange STD ou alternateur neuf...
...apres 14 ans de vie, c'est evident q'une revision du alternateur s'impose
je faisais le mme pour le demarreur
Le problème est moins le nombre d'années que le nombre de kilomètres et même le nombre d'heures de fonctionnement du moteur si utilisation citadine...l'espace a écrit :...apres 14 ans de vie, c'est evident q'une revision du alternateur s'impose
pour moi, les 14 ans implique 150.000 - 200.000 Km, donc, c'est la mme mais avec des autres mots
