Mauvaise usure des disques arrières
Je joins une photo d'un disque AR de mon The Race. Qui peut expliquer cette mauvaise usure à 240 000km, comme si les plaquettes ne pincent pas le disque sur l'extérieur, les 2 disques AR présentent le même faciès. J'ai eu le même phénomène sur les disques AR d'un Master...
Dernière modification par Thierry77 le 04 juin 2017, 22:27, modifié 2 fois.
2.2 dci The Race 295 584km
Kadjar 1.2 TCE BVA EDC 96 000 km en remplacement Espace à court terme
Zoé ZE40 R90 29 000 km
Revendus :Espace 2 J8S 275 000 km Panhard PL17 /R5/R6/R14/trafic Camping car /super 5 /GSA/R11/R19/R21TurboD/Twingo/R25GTX/Laguna 1 2.0RXE/trafic 1.9dci 324 000km/trafic 2.0dci/Clio 1.2 16V 232 000 / Master 3.0 dci 133 000 km.
Re: Mauvaise usure des disques ARi
Mauvaises plaquettes ! Vérifie la référence !
Oui mauvaises plaquettes.
Mais vu la corrosion, tu roules sur les plages non ?
Non, non, j'habite en Seine et Marne loin des plages... Et je n'ai jamais pris le passage du Gois... Par contre il y parfois de grandes flaques d'eau juste avant de rentrer chez moi, et le véhicule n'était pas utilisé tous les jours, ni toutes les semaines, ce qui est favorable à développer de la corrosion. A l'occasion je démonte pour faire un état des lieux!
tu peut rectifier les disques sur place avec une meuleuse
selon moi, mme les coulises a nettoyer et graisser
dessous les manchons des cilindres
graisse autour des filetages /ecrous qui sont dispo a rouiller
graisser aussi toute connectique sur tuyaux des freins
- Outlander 68
Pas sûre que le blanchissement/surfaçage ne soit conseillé dans ce cas...elles ils ont l'air vraiment à bout !!!
L'épaulement semble également assez conséquent...
A vérifier les tolérances si non c'est pas la mort de les changer (...enfin c'est un point de vu ) afin de remettre ce système de sécurité en état
Bonne réparation
EDIT
Bonne réparation
EDIT
l'espace a écrit :tu peut rectifier les disques sur place avec une meuleuse
.... attention tu empiètes sur la chasse gardée d'un de nos admins
On parle de moi ?
Bon il ne me viendrai jamais à l'idée de rectifier des disque de frein, même avec une meuleuse !
La photo des disques montre bien que ces disques sont bons pour la poubelle, à moins de vouloir jouer les kamikazes ce qui n'est pas une attitude responsable, on n'est pas seul sur la route .
ok. mieux que je vais expliquer.
avec le mot "rectifier", je voudrais dire nettoyer les parties rouillees, pas de tout toucher la surface ou sont les plaquettes.
dans cette photo, je vois pas l'epaiseur vraie des cettes disques pour pouvoir comprendre s'ils sont en fin de vie ou pas, donc selon moi, apres demontage et hettoyer les bords on peut savoir avec exactite
C'est des disques qui sont bons uniquement pour la benne
... je crois q'il faut tenir compte du existance du repartiteur de freinage et comparer la frequence du changement des plaquettes sur chaque pont...just une opinion
pas de repartiteur systeme ABSl'espace a écrit :... je crois q'il faut tenir compte du existance du repartiteur de freinage et comparer la frequence du changement des plaquettes sur chaque pont...just une opinion
mieux, je crois
probleme sur tous les disque arriere de voiture , du en parti parce que l'avant freine plus que l'arriere meme si eon peut incrimine le repartiteur componsateur !! moi j'ai une technique pour nettoyer les disque a l'arriere je tire le frein a main mais sans passer par les crans deux fois " 2 secondes " , quand je roule a faible allures !!! je le fais des que j'entends les frein arriere faire un bruit de fairaille " petit grognement , rouille present sur le disque " je peux vous dire que ca marche . aussi a l'entretien mettre une lime contre la machoire frein arriere sur le bord et le centre du disque; tourner celui ci pour faire sauter le debut de rouille !!! la rouille commence sur le bord puis continue sur le centre du disque.... voila
Hello
Je n'ai jamais vu ça sur aucune de mes voitures avec des disques à l'arrière.
Cela m'arrive un peu si je lave la voiture et que la rentre au garage juste après sans faire sécher les disques.
Sinon les disques AR sont aussi là pour freiner un peu non ?
J'ai donc procédé au remplacement des disques AR, j'ai choisi la marque ATE qui présente un traitement anti corrosion, à suivre... Avez-vous déjà testé? Rendez-vous à la sortie de l'hiver prochain pour voir l'efficacité éventuelle.
- Davidrwt
Salut, j'ai déjà eu ce cas sur ma mx3, j'ai fait le remplacement des plaquettes et nettoyage des guides depuis plus de marque sur le disque.
- Pachaa
- Année : 2020
usure normale
et bons à changer
sinon, normal que les plaquettes ne couvre pas toute la surface du disque. Il faut compter sur la place des étriers également...
et bons à changer
- naunau07
Les plaquettes sont mal foutues,
Dans la partie supérieure, elles ont une encoche qui limitent l'appuis sur la partie extérieure des disques,
Cette partie de plaquette s'use donc plus vite, d'ou un défaut d'usure des disques,
Encore un ingénieur auto qui s'est endormi sur la planche.
J'ai changé mes plaquettes mais pas mes disques, ce défaut d'usure n'est pas gênant.
Cordialement.
Cordialement.
bon, je sais je déterre... Mais je ne voulais pas ouvrir un autre sujet sur le même problème...
Je me suis aperçu, lors du contrôle de mes plaquettes (je le fais au moins 1 fois par an), que j'ai le même problème que vous.
A savoir, usure irrégulière des disques arrières, laissant apparaitre une bande circulaire d'environ 15mm sur le diamètre extérieur du disque.
Le plaquettes sont les bonnes et les disques aussi. Les plaquettes ne sont pas spécialement usées et devraient couvrir le disque jusqu’à environ 3mm du bord...
Je pense donc que le système étrier / piston ne presse pas les plaquettes de manière uniforme. La pression semble plus forte vers l'intérieur du disque (ce que laissent apparaitre les traces d'usure).
Je pense remplacer les disques + plaquettes dès que celles-ci seront usées, mais j'ai l'intime conviction que cela ne résoudra pas le problème. Et que je vais user les nouveaux disques de manière non-homogène.
Ce problème est récurrent sur Espace III, certains d'entre vous ont-ils résolu le problème ?
A bientôt sur le forum,
Alain
Alain
Bonsoir !alain6464 a écrit :Bonjour à tous,
Alain
Non, et c'est comme ça !!
Et à chaque fois, une remarque au CT (usure irrégulière disques AR)
Re: Mauvaise usure des disques arrières
Eh bien 3 années sont passées et seulement 30 000 km de plus et les disques AR présentent encore, la même corrosion sur l'extérieur malgré leur remplacement à l'époque. J'ai désoxydé les disques, c'est passé au contrôle technique sans remarque... par contre je change les étriers pour cause de grippage piston, à voir si cela aura une incidence sur ce problème récurrent....
Photo du disque après léger meulage
.... pourquoi meuler
Tu auras toujours le même souci !Thierry77 a écrit :Eh bien 3 années sont passées et seulement 30 000 km de plus et les disques AR présentent encore, la même corrosion sur l'extérieur malgré leur remplacement à l'époque. J'ai désoxydé les disques, c'est passé au contrôle technique sans remarque... par contre je change les étriers pour cause de grippage piston, à voir si cela aura une incidence sur ce problème récurrent....
La plaquette ne couvre pas la totalité du disque !
