Aide pour choisir un espace III
Bonjour au specialistes du III !
j'ai besoign de votre experience pour m'aider a choisir un espace III et moi ayant pas des connaisances sur cet model, il me semble plus honete a demander aux connaisseurs
donc, il doive avoir la capacite cilindrique du moteur sous les 2000 cmc, pas de boite auto, soit diesel soit essence, je vais apprendre les + et les - du chaque modelle
maintenant il faut comprendre q'il est plus fiable en entretien / duree de vie, et avec une basse conso ayant un pied leger et ne faisant pas des conneries au volan.
je vous remercie pour votre aide, les votres retours
- ypyann
Re: Aide pour choisir un espace III
le 2.0 16v me semble le mieux place.
ypyann = merci beaucoup pour ton retour, tu as encore les deux modeles de III q'ils sont dans ton profile ?
comme conso, quelles sont les chifres pour ta voiture ?
- ypyann
non j ai remplace le 2.0 16v bas de gamme par un 2.06 16v bva privilege.
cote conso, je ne vais etre tres representatif!
je m explique, le premier avait un boitier pour rouler au E85, et 80% de mes parcours etait 5 km le matin, 5 km le midi ,5 km a 13 h30 et re 5km le soir... que du petit parcours a froid, j etait a un bon 12/13 litres au cent.
par contre , quand je faisais que de la route, j arrivait a descendre sous les 9 l.
avec la bva, je ne fais plus que de la route, j ai l espace 2 pour tous les jours, j ai remis du E85, mais la sans boitier,et je suis, a l ordinateur de bord, a 11,9 l/100, mais je profite bien des 140 chevaux, je n ai pas une conduite tres economique!!
au tout debut, avant de mettre du E85, sur route, ordinateur remis a 0 une fois le moteur chaud, sur un aller et retour de grande route, a 90 km, j etais a 7.9l/100.
avec ce moteur, on peut tabler sur une moyenne de 9 l/100 je pense.
ca peut paraitre beaucoup pour ceux qui ont toujours rouler en diesel, mais pour une grosse voiture comme ca, nan, c est raisonnable, et avec ,du moins a priori, moins de soucis qu avec un dci.
merci pour la plus que detalie explication
delicate la conso, especialement au raport du espace 2 diesel
pour couriosite, avec l'espace 2 sur tes trajets journalieres, la conso est ?
- ypyann
j ai jamais vraiment regarde...je vais pas dire que je m en fout, mais pas loin, je suis a 50 % huile recyclee/50%gazoil, ca me coute pas cher!
mais a vu de nez, je suis pas loin des 10 l/100
- anciensafraniste
ypyann a écrit :salut
Du meme avis
merci beaucoup anciensafraniste !
le 2.0 16v a la distribution variable ou pas ?
la version a gasoil avec le 1,9 ??? rien de bon ???
le plus vieux, le 2,0 en 8 soupapes ???
Pareilanciensafraniste a écrit :ypyann a écrit :salut
Du meme avis
En essence, le 2.0 8v est moins puissant et aussi gourmand. Question fiabilité, ça doit se valoir !
Pour ma part, je consomme 11 l en ville, 8l sur route et 10/11l sur autoroute à vitesse soutenue
En roulant tranquille, actuellement je suis au alentour de 9l.
En diesel, de ce que j'ai pu lire sur le forum, le DCI est plus sujet à problème que le DT, mais peut être est-ce aussi parce qu'il s'en est vendu plus ?!?
au cas, il sont des collegues avec le GPL sur des moteurs de 2.0 ???
- elmoko
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
J'ai un Espace III 2.0 16v qui carbure au GPL (transformation après achat en injection gazeuse). J'ai testé la quantité de E85 peut accepter et j'en suis à 60% de E85 et 40 % E10-E95. Pour les consommations, sans trop utiliser l'accélérateur pour monter en vitesse, je suis à égalité entre le GPL et le E85/SP95, en ville et autoroute, soit 12-13 l/100km. Sur les autres routes, je fais du 8-9l/km.
Pour ce qui est des bougies, j'avais des NGK Iridium que j'achetais en GB, puis je suis passé aux Bosch 4 électrodes et puis aux Beru X4 platinium qui me donnent bien pleine satisfaction.
Bonne route sur l'Espace III
Elmoko
Elmoko
Espace IV 2.0T Expression de 11/2004 - 232 000 km
CITATION - "Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a engendré”, Albert Einstein.
merci elmoko, j'attends mme les opinions des autres colegues
- equinoxe 91
- Finition : Fidji
bonsoir
euh j aurai une question
quel est votre kilometrage
il me semble ne pas avoir vu ce sujet
je suis dieseliste confirme peut etre mais je m aprette a passer au sp 95 certainement ...
cordialement
je precise au dessous des 25 000 km par an votre choix est le bon ...
cordialement
un espace 3 correct et sans surprise ca existe????? on se demande ... espace 3 2.2 dt fidji 192000 km ct ok ! en cours de restauration ...je prends mon temps euh 194500 km a penne vendue par obligation
espace 3 2.2 dci 130 expression 148000 kms vendue par colere ...
vw vento tdi90 347000 km choc ar je suis degoute ...elle roulais trop bien ...
renault scenic 1.9 dci 105 vendue a 229000 kms
renault espace 2 2.1 td 274 000 vendue
dans tout ca j en ai meme oublie mon auto actuelle ...
opel zafira 2.0 dti 16v 7 places annee 2000
achetetee y a 3 ans 165000km aujourdh ui 227000 ...ras ou presque c du costaud ...quand on sais entretenir ...
enfin mon auto actuelle ...celle de mme moi j en ai plus ...
