2.0 16v - J5R pb affichage km et rétrogradage 5-4 [résolu]
neototem
Re: 2.0 16v - J5R plus d'affichage de km et pb rétrogradage
Message non lu par neototem »
je n'ai plus eu de problème avec la boite depuis que j'ai refait le plein d'huile, alors que le problème de compteur s'est reproduit
a priori, ce n'est donc pas lié, je soupçonne que la chaleur + le niveau d'huile un peu bas se sont cumulés quand j'ai eu le souci la première fois
Le capteur n'a peut être pas supporté l'échauffement, ou s'est délogé de son emplacement : à suivre
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : 261 000 km (acheté à  204 000)
neototem a écrit :je n'ai plus eu de problème avec la boite depuis que j'ai refait le plein d'huile, alors que le problème de compteur s'est reproduit
Ok ;)
neototem
sur un aller/retour au boulot (2 x 15km en ville) : pas de souci d'affichage, ni de rétrogradage (mais je ne risque pas de tirer la 5e longtemps)
en principe un peu d'autoroute demain : on verra ce que ça donne
j'ai trouvé sur un forum megane le truc à propos des ergots :
"il n'y a pas d' épingle de maintien sur le modèle dont je dispose, en gros c'est les 2 griffes qui maintiennent le capteur
c'est deux petites rainures qui guident le capteur, puis une légère rotation de quelques degrés (antihoraire) et les griffes se mettent en place dans leur emplacement."
je vérifierai s'il est bien enclenché
neototem
j'ai pu faire une quarantaine de KM sur l'autoroute, pas de souci de compteur
(retour par la banlieue, car A14 fermée, donc pas significatif)
je retournerai sous la voiture vérifier l'enclenchement du capteur et voir comment se présente l'axe, mais pour l'instant c'est tout bon
neototem
j'ai parlé trop vite : le compteur a coupé 3 fois aujourd'hui, donc changement probable du capteur
(mais pas tout de suite, le temps de vérifier le modèle et le commander, j'en profiterai pour faire la vidange de boite
neototem
je suis retourné sous la voiture pour vérifier le capteur , qui est sorti sans souci (la réf de la pièce : 7700414694 )
avec son axe (j'ai du mal voir la dernière fois, parce que l'axe semble tenir solidement)
par contre, je n'ai pas eu de goupille à retirer, alors qu'il semble que le capteur est prévu pour , et n'a pas de griffes :
côté connecteur :
galère pour le remettre en place : impossible de le faire rentrer, j'ai l'impression que l'espèce de "gaine" qui est au fond du puits ne rentrait plus entre l'axe et le tour du capteur.
J'ai fini pas appuyer un peu sur la gaine avec une pince bec fins, et c'est rentré à la tentative suivante
même si je n'ai eu aucun souci d'affichage après l'avoir nettoyé et réinstallé, je vais de toute façon le changer car je ne vois pas comment il peut tenir en place ainsi,
j'ai trouvé quelques vendeurs sur la Bay qui ont le modèle avec les griffes, indiqué pour Clio Espace Kangoo Laguna Megane Scenic Twingo, sous la réf 7700418919
il n'y a pas de variantes particulières sur ce type de pièces ?
selon les vendeurs, j'ai l'ipression qu'il n'y a pas toujours les griffes
http://www.ebay.fr/itm/SONDE-CAPTEUR-DE ... 1138198918
http://www.ebay.fr/itm/Sonde-Capteur-de ... 1259873290
Le tien était prévu pour être maintenu par goupille ( qui a dû être virée & jamais remise comme la plupart du temps )
Les 2 modèles sont compatibles... c'est juste la fixation qui change !
J'ai les mêmes sur Twingo...
neototem
bonsoir
oui, j'ai vu que ce capteur est utilisé sur pas mal de Renault essence, en plus de l'Espace : Scenic, Twingo, Kangoo, Laguna, Megane ...
pas trop cher, pour une fois
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
c est le meme que le miens sur celui de 1999 boite jc5070 aussi
pour le 2001 boite jc5119 il nest pas present repris ailleurs surement
(Donneur d'organes )
falcon60 a écrit :c est le meme que le miens sur celui de 1999 boite jc5070 aussi
Sur le 2001 c'est pris sur le bloc ABS...
neototem
de ce que j'ai compris, l'année charnière, c'est 1999 (évidemment) pour le pasage du capteur de vitesse à la mesure via l'ABS
je préfère changer le capteur pas cher à faire vérifier l'ABS :mrgreen:
neototem a écrit :de ce que j'ai compris, l'année charnière, c'est 1999 (évidemment) pour le pasage du capteur de vitesse à la mesure via l'ABS
+1 ... années charnière selon les modèles , et blocs ABS pas tous compatibles :(
neototem
j'ai reçu mon huile, ainsi que le kit TND destiné à éviter les fuites d'huile de boite par l'axe de sélecteur
http://www.tnd-france.com/etanche_fr.htm
à première vue, pas de limaille ni de choses bizarres dans l'huile, qui finit de s'égoutter : je la filtrerai pour être certain
par contre, le kit TND ne peut pas se monter vu le sélecteur de l'Espace, avec un contrepoids en symétrique de l'axe
seul moyen : couper les joints toriques et les recoller à la cyano, ça doit pouvoir le faire, surtout qu'ils sont tenus par les 2 demi-lunes, mais si ça rate, la boite se vide...
je pense que je vais remonter l'ancien système , qui est emboité simplement
neototem
j'ai filtré tout ce que j'ai pu de l'ancienne huile, et rien , pas de limaille, copeaux, ni de truc anormaux
la couleur avait beaucoup foncé, genre "sirop d'érable" plutôt que miel , et je confirme que ça pue pas mal
remplissage sans trop de soucis avec la Tranself NFJ, j'en avais pris 4 bidons d'un litre, au final 3 litres suffisaient pour les 3.1l annoncé
cela m'a piégé, car j'avais laissé l'espace sur rampes pour mettre les 3 premiers litres, me disant que je referai le niveau après l'avoir descendu.
au final, j'ai au moins 2 bonnes cuillères qui ont débordé, et ça s'étale bien dans le garage :x
cela m'en laisse un bidon en stock pour compenser la fuite du sélecteur :mrgreen:
depuis que j'avais refait le niveau, aucun souci de rétrogradage 5-4, je fermerai le sujet quand j'aurai reçu le capteur et l'aurai changé
neototem
neototem a écrit :j'ai reçu mon huile, ainsi que le kit TND destiné à éviter les fuites d'huile de boite par l'axe de sélecteur
réponse reçue de TND à qui j'ai posé la question
"il faudrait coupe le contrepoids puis le ressouder, en aucun cas couper les joints toriques , réponse indicative sans garantie de notre société"
heureusement que c'est sans garantie, parce qu'il faudrait couper un sacré morceau pour passer le joint :mrgreen:
je pense que je vais laisser comme cela, voire tenter de couper un joint et le recoller autour de l'axe.
Si cela tient, je fais le 2eme, et seulement alors j'enlève le joint d'origine pour mettre leurs demi-coquilles
je n'ai toujours pas reçu le capteur de vitesse, donc il faudra de toute façon que je repasse dessous :wink:
supev-77
Message non lu par supev-77 »
J'avais acheté le même kit et j'ai abandonne le montage, ca fait trop bricolage je trouve. Par contre je n'ai pas de contre-poids. Tous les espaces l'on? On m'aurait changé ma boite?
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
neototem
la présence du contrepoids dépends probablement du type de boite, vu qu'il fait partie du levier de sélecteur
mon espace est plus ancien que le tien : 1999 / 2001 : peut être un changement lié à la rationalisation entre modèles ?
leur système à un côté bricolage, mais pas beaucoup d'autre choix si tu ne peux / veux pas tomber la boite et la démonter pour changer le joint d'axe
neototem
capteur reçu, et installé samedi
toujours aussi pénible vu la position, du fait que pour qu'il s'emboite,'il faut arriver à pousser relativement fort alors que l'on est sous la boite
à première vue, ça fonctionne, réponse définitive en fin de semaine, c'est madame qui est partie avec l'Espace
assez simple à changer, la pièce ne coute pas grand chose si vous n'êtes pas pressé : j'ai payé soit 4.46€ (1.99 + 2.47 de port), livré en 3 semaines :D
s'il y a urgence, des boutiques en Europe vendent les mêmes pièces pour une quinzaine d'euros, livré en 1 semaine maxi
neototem
Re: 2.0 16v - J5R pb affichage km et rétrogradage 5-4 [résol
résultat des courses : nickel, plus de souci de capteur de vitesse et km
je passe le sujet en résolu :D
Merci du retour ;)
