Y a t-il une valve sur le pressostat de clim pour un DCI 2l2
- didier91
Bonjour à tous.
Après avoir fait de multiples recherches donc lectures de posts, je n'ai pas trouvé la réponse à cette question.
Y a t-il une valve (Schrader) sur la bouteille déshydratante pour le pressostat de la climatisation d'un espace 3 DCI 2.2 115 Ch de 2001?
J'ai trouvé pas mal de renseignements concernant les valves de pressostat branché sur la tuyauterie mais pas quand le pressostat est vissé directement sur la bouteille.
Cela me permettrai de changer ce pressostat moi-même.
Merci à vous tous.
Cordialement,
Didier.
Merci à vous tous.
Cordialement,
Didier.
Espace III 2.2dci (115ch) Expression 06-2001 - 200000km. Que du bonheur... pour l'instant...
(Pare-soleil intégrés aux portes arrières et compte-tours ajoutés, ordinateur de bord activé, régulateur de vitesse activé et opérationnel).
Et le remplaçant:
Citroën C4 Spacetourer 1.5 (130ch) 06-2019 - 13000km. Que d'électronique la dedans...
Et le remplaçant:
- didier91
Re: Y a t-il une valve sur le pressostat de clim pour un DCI
Petit UP car toujours besoin d'information.
Je suis revenu de vacances où j'ai eu chaud (surtout les enfants), forcément sans clim...
Je suis preneur de toute information sur la présence ou pas d'une valve.
J'ai acheté le pressostat mais j'ai pas envie de perdre le gaz si il n'y a pas de valve.
Cordialement,
Didier.
Cordialement,
Didier.
Et le remplaçant:
Et le remplaçant:
- tourge
A priori, d'après ce que j'ai lu dans la doc, je dirais oui.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
Je dirais oui aussi ... mais je n'ai pas creusé pour le 2.2 DCI car pas dans la doc d'origine .
tout ceux que j'ai vu vissé sur la bouteille ont une valve (ou plutot c'est la bouteille qui a une valve).
- 2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
- finition : The Race
Je confirme je viens de démonter ma bouteille il y a bien une valve.
Fr.
Fr.
François
Renault Espace I phase 2 TurboD, bleu sidéral 370.000km
Renault Espace III The Race, 2.2 DCI, 115 CV, gris titane, 315.000 km
- didier91
Bonjour.
Merci pour cette information et cette confirmation.
Je vais donc pouvoir ce weekend changer le pressostat sans crainte.
J'avais fais changer la poulie damper fin juin chez Rinault. Au tout début de juillet, quand j'ai voulu utiliser la clim, rien ne se passait. En cherchant un peu, j'ai fini par trouver que le pressostat ne fonctionnait pas. A peine l'ai je touché que le plastique du pressostat pendait au bout de son câble de connexion. Cassé à la liaison entre le métal et le plastique du connecteur du pressostat. Je suis à peu prêt sûr que c'est Rinault qui l'a cassé, l'a repositionné tant bien que mal et surtout n'a rien dit. Avant l'intervention, la clim fonctionnait et plus après. Évidemment, ils m'ont dit que cela ne pouvait pas êtres eux. Pourtant, le pressostat est à 10 cm de la courroie d’accessoires (qu'il ont changée) et sur le trajet de la clef qui sert à la détendre.
Enfin...
Encore merci pour l'info.
Cordialement,
Didier.
Enfin...
Cordialement,
Didier.
Et le remplaçant:
Et le remplaçant:
D'ailleurs j'en ai un de récupération si tu veux contactes moi par MP. Quand j'ai changé ma bouteille il y avait un neuf dessus
Fr
Fr
François
- didier91
Merci pour l'offre mais je l'ai déjà acheté.
Cordialement,
Didier.
Cordialement,
Didier.
Et le remplaçant:
Et le remplaçant:
