Panne tableau de bord (moitié résolu)
- lbm40170
- Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
- Finition : Authentique
Re: tableau de bord
bonjour. ce matin, j ai fait le test du seche cheveux et, apres quelques minutes cela ne clignote plus. que dois je faire pour que cela ne se reproduise plus
hiers ,j avais debranche la prise de l attache remorque dans le boitier pres de la batterie, j ai rebranche ce matin vu que cela le faisait quand meme
j ai demonte le b2I pour voir les connections tout est ok. a part le boitier noir qui est fendu avez vous d autres choses a verifier et si je change le b2I que dois je faire merci
[bRenault Espace (JE) Monospace 7 places
(02/1999 - 10/2002) 1.9 dTi Kat. (99 cv) Diesel]160000 km [/color]avec attache remorque[/size] a bientot eric
- nagrrra
Re: tableau de bord
Tu as donc un problème d'humidité quelque part. A toi de démonter pour trouver. Si tu veux une solution provisoire facile : place des sachets de dessicant dans les parties qui présentent de l'humidité. Ces sachets en non-tissés remplis de billes absorbent l'humidité (on en trouve dans certains emballages ou neufs sur eBay).
Re: tableau de bord
Quel boitier noir est fendu
Merci du retour sur l'attelage
Pour ce qui est de la panne, pas sur pour l'humidité (même si c'est possible ) ... le B2I a un composant qui fatigue et que ne fonctionne qu'après chauffage (le sèche cheveux est un classique de l'hiver d'habitude) ... ou une soudure microfissurée
Il doit y avoir un sujet la dessus ... mais où ... je creuse
- lbm40170
Re: tableau de bord
le b2I est dans un boitier noir qui protege le circuit imprime c est celui la qui est fendu
- lbm40170
Re: tableau de bord
et j ai toujours pas ma reponce si j en achete un d occassion marchera t il si c est le meme vehicule et meme puissance que le mien et comment faire pour une reinisialisation du b2I merci
Re: tableau de bord
Ben si en fait ...lbm40170 a écrit :et j ai toujours pas ma reponce si j en achete un d occassion marchera t il si c est le meme vehicule et meme puissance que le mien et comment faire pour une reinisialisation du b2I merci
Réponse ici page 1 de ce post, réponse du Jeu 07 Août 2014, 0:03
"Il ne clignote plus c'est bien cela
Pour l’échange de b2i, c'est possible en théorie mais deux choses :
- le plus gros kilométrage des deux véhicule va contaminer les deux véhicules.
- tu ne pourras pas démarrer avec ce montage, pas de re encodage possible selon Renault ... je dis bien selon Renault "
Et ta question n'étais pas exactement la même ... tu ne parlais pas d'acheter mais d'essayer un autre ...
La réponse est donc à moitié la même , avec pour différence que tu peux essayer de trouver une boite qui le reprogrammera vierge comme : il y a des noms dans les bonnes adresses et dans le lien trois messages plus haut
Jamais vu cela sauf s'il a déjà été ouvert ou a pris un choc ...lbm40170 a écrit :le b2I est dans un boitier noir qui protege le circuit imprime c est celui la qui est fendu
Tu es vraiment tombé sur le mauvais n°avec toutes ces pannes sur ce III , tu en es où d'ailleurs des autres résolutions
Pense à donner des nouvelles dans tes autres sujets déja ouverts et sans retour de ta part
- lbm40170
Re: tableau de bord
bonjour,donc si j ai bien compris .il faut changer le b2I +le compteur +le circuit imprime des cles, d un autre vehicule de pareil puissance, pour que tout fonctionne correctement merci de vos reponses
Re: tableau de bord
Ce n'est pas ce qui a été dit plus haut
Si tu pars comme cela, tu rajoutes aussi la protection antivol de l'injection ...
- lbm40170
Re: tableau de bord
bonjour c est bien un probleme d humidite mais je n arrive pas a trouve ou cela peche . j ai tous verifier masses ,attache remorque ,ect sia part le boitier noir du bII qui est fendu rien d anormal spv j ai besoin aide . tous les matins 5 mn de seche cheveux et cela et reparti je l ai passe a la valise mais rien de l aide svp c est mon seule vehicule mon taf a 45 kms de mon domicile merci d avance
Re: tableau de bord
Arrive un moment va falloir passer a la caisse... soit Renault Minut", soit ailleurs...
Le forum est gratuit certes, mais c'est PAS lui qui te changera ou qu'indiquera avec certitude la pièce en défaut
Un diag a distance pour avoir une idée ok ( 50% de chance d'avoir le bon ) mais avoir l'auto entre les mains c'est un résultat 100% assuré
Et cela me parait pas si urgent... plus d'un mois que çà dure...
- Xad
- Finition : Alizé
- finition : TurboDX
- Finition : Alizé
Re: tableau de bord
Bonjour à tous, toujours pour rester dans le sujet "tableau de bord" je voudrais avoir votre avis.
J'ai un espace 3 non-multiplexé de 1998 2.2Dt, et mon compteur ne s'allume plus. Enfin juste la partie orangée (numérique) les côtés marche nikel (phare, clignotant, etc.). Mais vraiment plus de lumière, même pas de reflet, c'est littéralement éteins.
J'ai vérifié les circuits du compteur avec un euh.. me rappel plus le nom mais pour tester l'intégrité des circuits imprimés (métrix je crois) et tout "semble correct". Les fusibles sont "ok". J'ai même pris un autre compteur et je l'ai mis sur mon espace et ça s'allume pareil (même problème). J'ai testé les ampoules et c'est "ok".
Du coup j'ai cherché sur le forum et j'ai vu dans ce topic que vous parlez de "masse débranchée" où se trouve-t-elle svp? il faudrait que je les teste. et je vais aussi tester la batterie.
J'ai pu récupéré aussi un plan de connectique sur le net, mais j'arrive pas à saisir d'où vient réellement le courant. quand je branche uniquement les grosse prise noir et marron, les voyants des phares, cligno, etc. fonctionnent tout de même. Alors à quoi servent les trois autres prises svp? (la verte, la marron/noir et la marron/blanche) j'ai l'impression que y'a courant 0 qui arrive là dessus.
Bon j'en dis pas plus, si vous avez une info ou un truc que j'ai oublié, je remercie d'avance de m'éclairer
Et je pense que je vais faire comme lbm40170 et aller faire un tour au garagiste si je ne trouve pas, l'électronique dans les voitures... une erreur !! lol
Re: tableau de bord
Juste un truc : as tu vérifié la position de ton rhéostat sous le volant ?
Je sais, c'est bête, mais ça m'est arrivé une fois ...
Sinon tu as peut être un problème avec le capteur de luminosité (au pied du pare-brise au centre du Tableau de bord).
Re: tableau de bord
Ce capteur d'ensoleillement ne sert que pour la clim normalement et sur certains, il est même débranché d'origine (et marqué : ne pas brancher )PeteTheCoyote a écrit :Juste un truc : as tu vérifié la position de ton rhéostat sous le volant ?
- Xad
- Finition : Alizé
- Finition : Alizé
Re: tableau de bord
Oui j'ai vérifié le rhéostat, et il semble fonctionné. Je l'ai aussi teste avec le métrix. Demain je pense aller voir l’électricien auto de mon quartier. Je verrai bien. Par contre j'ai photographié 2 ou 3 trucs et j'aurais aimer avoir vos avis. je referai un post car je ne l'ai pas là et je ne me souviens plus comment on ajoute des photos lol
et merci pour votre soutien moral
- Xad
- Finition : Alizé
- Finition : Alizé
Re: tableau de bord
J'essai de mettre les photos mais je sais pas si ça marche...
Auquel cas, à quoi correspondent ces deux petits boitiers noirs svp ?
Re: tableau de bord
Cela marche
Ce sont les moteurs des volets de l'aération : même montage de chaque coté
- Xad
- Finition : Alizé
- Finition : Alizé
Re: tableau de bord
Ah cool !! j'ai trouvé comment mettre les photos !!
Merci Pub2n
Merci Pub2n
Re: tableau de bord
bonsoir a tous
J'ai trouvé cela en fouillant
http://forum-auto.co/thread/pole-techni ... que/507089
j’espère ne pas être hors sujet
- Xad
- Finition : Alizé
- Finition : Alizé
Re: tableau de bord
C'est pas que c'est hors sujet, ça pourra toujours servir à d'autre. Sur mon espace 3 je n'ai pas de boitier B2I, j'ai un modèle 1997 non-multiplexé.
Bon j'ai été voir "LE" garagiste qui répare ce genre de panne et il m'a répondu "désolé je pars en vacances à midi" mdrr "et je reviens le 15 septembre" ... du coup j'ai été d'autres garagistes et ils ne le font pas car trop chiant et ou alors il sous traite justement au garagiste qui part en vacances lol !! énorme !!
Bref, du coup j'ai acheté un compteur d'occaz et 1 chance sur 2 que ça remarche... si ça marche pas, je balance la voiture d'une falaise.. lol (évidemment c'est une blague)
En faite je monte un dos d'ane et le compteur s'est éteind, j'en prend un autre il se rallume. jusqu'à la semaine dernière où s'est pris une dernière bosse et il ne s'est plus rallumé. J'ai expliqué ça à un pote qui a eu le même soucis et il m'a dis que c'était de sûr le compteur.
Vous en pensez quoi ?
- Xad
- Finition : Alizé
- Finition : Alizé
Re: tableau de bord
Salut, je viens de recevoir mon nouveau compteur et ... ? même panne... je suis dépité..
Si quelqu'un a une idée, sinon je vais revendre cette voiture pour pièce. même les garagistes ne veulent pas la réparer... c'est trop la crise.
Merci pour votre soutien
Re: tableau de bord
Le problème n'est pas le compteur ... mais la panne est en amont.
Tu as regardé l'état des connecteurs
- Xad
- Finition : Alizé
- Finition : Alizé
Re: tableau de bord
Mes connecteurs sont un peu mort effectivement. demain je passe à la casse pour récupérer des prises.
Par contre il arrive 6volt sur le fil rouge (batterie) et 12V sur le fil jaune (air bag) .. jme demande si c'est normal.. Je pense qu'il faudrait peut etre que je change tout le faisceau électrique. La grosse misère. Mais si personne ne veut le faire.. alors je le ferai
Mais il y a effectivement des trucs qui me semblent pas très intègrent dans tout ce mic mac.
Je continue chaque jour mes recherches et ça m'amène inévitablement au faisceau électrique.
Je vous tiens au courant et si quelqu'un a eu la même exp, je veux bien écouter son histoire
- Xad
- Finition : Alizé
- Finition : Alizé
Re: tableau de bord
Salut tous,
Bonne nouvelle j'ai trouvé la panne vendredi !!
En faite c'était 6 fils rouge qui étaient carrément moisis. Je vous laisse regarder sur les photos que j'ai prisent. j'espère que ça pourra aider d'autres personnes dans le besoin.
Comme vous pouvez le voir sur la dernière photo, ça remarche !!!
Encore merci pour les personnes qui s'investissent dans ce forum, c'est toujours sympa d'avoir l'avis et l'expérience des autres.
@ bientôt
@ bientôt
Re: tableau de bord
Bravo et merci de ce retour
J'édite le titre
J'édite le titre
