Mettre un Renault Espace III en chandelles
- PGDup
Re: Mettre un Renault Espace III en chandelles
Je dois changer le roulement arrière droit de mon espace mais je me pose une question technique concernant la mise sur chandelle de l’arrière de la voiture.
J’ai parcouru les diverses sujets qui parlent de la mise sur chandelles mais je n’ai pas réussi à trouver de réponse concernant l’arrière.
J’ai bien trouvé la petite doc technique sur le forum qui explique le levage et la mise sur chandelles de l’espace 3, mais pour l’arrière il est expliqué qu’il faut lever en utilisant les appuis de cric client et positionner les chandelles sous les plots d’ancrage de bras.
Le problème, c’est qu’ils se trouvent juste à côté et qu’avec le cric ce n’est pas possible de venir positionner la chandelle pendant que celui-ci est en place...
Faut-il alors lever la voiture latéralement pour pouvoir positionner correctement la chandelle ?
Pour le levage latéral, sur la doc ils disent de se positionner sous la feuillure de bavolet plastique, ce que je pourrais faire en usinant une longue cale de bois mais ça me semble relativement fragile à cet endroit.. Et l'appui me semble bancal!
Est-ce qu’il y a une autre méthode plus simple ?
J’imagine que pas mal d’entre vous doivent avoir la réponse quand je vois toutes les photos de vos voitures sur chandelles !
Un grand merci d’avance pour vos conseils
Pierre
Pierre
Espace III 2.2DCI Privilège 130ch | 142 000 kms | 3ème main
PGDup a écrit :Bonjour à tous,
Pierre
Je t'avouerai l'avoir fait en utilisant uniquement que le cric (cric roulant hydraulique 2T). Je sais, pas bien, mais sur terrain stable. Le changement m'a pris 45mn.
- PGDup
Merci pour la réponse
J'ai fait de cette manière, avec mon cric rouleur pour les investigations quand le bruit est apparu car je pensais au départ que ça venait de l'étrier de frein. C'est un peu comme-ci on changeait une roue crevée...
Mais pour le démontage complet et changement du roulement, ne l'ayant jamais fait, je préfère prendre toutes les précautions et sécuriser la voiture..
et le sujet m’intéresse tout particulièrement car je dois aussi changer les amortisseurs arrières et là je dois passer sous la voiture...
Au mieux, tu lèves avec le cric, et tu mets ta roue + 1 bastaing en renfort, à côté de celui-ci !PGDup a écrit :Merci pour la réponse
- Kellogs
- Année : 2010
Merci pour tours les infos.
Le post est désormais assez riche pour en faire un tuto, j'ai modifié le titre à cet effet.
Je viens d'acheter un cric roulant 2,5T, deux fois plus massif que l'ancien. Je dois mettre mon Renault Espace 3 en chandelle à nouveau. Problème: l'emplacement de levage AV gauche se tord à chaque levage/descente.
1) Puis-je l'utiliser "tordu", pour monter et descendre ?
2) Ou dois-je lever l'auto en position latérale et utiliser la cale CHA 280 02 Renault prévue à cet effet ?
Peut-on utiliser un simple barre de bois ou bricoler un dispositif ?
3) Dernière question : peut-on mettre une voiture sur 4 chandelles ?
J'ai bien noté la suggestion de monter avec le cric roulant et de mettre une roue (ou autre chose) en renfort, au cas où le cric lâcherait et j'étudie cette solution.
1) oui, c'est une concession qui me l'a tordu sur un pont et explosé mon bas de caisse
2) j'utilise une cale de chêne (ou bois dense) pour remplacer celle patte
3) oui, mais il faut être sur de ses chandelles ... et éviter les mouvements lateraux et longitudinaux de la caisse, il est recommandé de sécuriser avec les pneus et jantes posés sous le véhicule
Pour lever l'avant de mon III au cric roulant roulant, je préfère prendre appui sur les fixations de triangle au niveau du berceau ... je suis passé au 3,5 tonnes pour ma part ... cadeau de Noël de ma chère et tendre , le CE de sa boite a fait pour les fêtes un achat groupé auprès de l'un de leur fournisseur
.... c'est un cric pour bleupub2n a écrit :... je suis passé au 3,5 tonnes pour ma part ... cadeau de Noël de ma chère et tendre , le CE de sa boite a fait pour les fêtes un achat groupé auprès de l'un de leur fournisseur
Mode HSTheStone a écrit :.... c'est un cric pour bleupub2n a écrit :... je suis passé au 3,5 tonnes pour ma part ... cadeau de Noël de ma chère et tendre , le CE de sa boite a fait pour les fêtes un achat groupé auprès de l'un de leur fournisseur
Oui mais non, en atelier, ils sont plus sur des 10, 20 voire même un 40 tonnes, coefficient de sécurité oblige, le poids de certaines moissonneuse dépasse les 20 tonnes pour les modèles à chenilles, certains tracteurs comme le T8 ou le T9 approchent les 15 tonnes à vide, donc un 3.5 tonnes, c'est pour la décoration ou la version porte clés
Fin HS
- Kellogs
- Année : 2010
[quote="PGDup"J’ai bien trouvé la petite doc technique sur le forum qui explique le levage et la mise sur chandelles de l’espace 3, mais pour l’arrière il est expliqué qu’il faut lever en utilisant les appuis de cric client et positionner les chandelles sous les plots d’ancrage de bras.
Le problème, c’est qu’ils se trouvent juste à côté et qu’avec le cric ce n’est pas possible de venir positionner la chandelle pendant que celui-ci est en place...[/quote]
Même problème : j'aimerais installer l'Espace sur quatre câles pour différents travaux. Il semblerait qu'il faille une barre métallique rainurée CHA 280-02 pour lever latéralement. Avez-vous les dimensions exactes de cette barre ? Quel est le prix chez Renault ?
la levée de ton cric rouleur est de combien 30 ,40, 50 cm ? si tu as un bon cric " un bon" tu le positionne sur l'emplacement prévue a l'avant et tu lève ; normalement l’arrière monte aussi . la roue se décolle du sol et la tu mets la chandelle sous le bras ar: tu démonte ta roue ar ainsi de suite ....
- Kellogs
- Année : 2010
Ahhh ! Il fallait y penser ... J'ai un cric roulant 3T, assez grand. Je vais tester. Super merci.
Chandelle sous le bras arrière !!! ? Tu vas le plier !
non sous le plot d'encrage du bras . c'est assez solide pour supporter le poids de l'espace ; oui je me suis trompé .... mais en écrivant sous le bras , je me comprends !!! et a l'avant il peut en mettre une sous le s longerons avec une cale plate si joint un exemple pour mettre les chandelles
Image supprimée par modérateur, motif : certains points de levage indiqués sur cette image sont incompatibles avec l'espace et dangereux.
Voir message suivant.
Bon le sujet est assez sérieux pour qu'une fois pour toute on indique les emplacements qui doivent être exclusivement employés pour un levage par Cric rouleur ou chandelles. (valable aussi pou les espaces I et II)
Je vous mets 2 pages d'origine Renault, c'est une entorse au règlement mais je ne tiens pas à ce qu'un forumeur prenne sa voiture sur la figure parce qu'il aura trouvé de mauvaises informations sur le site. Je pense que Renault sera compréhensif sur un sujet de sécurité.
Bien lire tous les avertissements de danger, en particulier l'interdiction de lever par la traverse arrière.
Je vous fait grâce de la partie levage sur pont élévateur qui sort largement du cadre de ce sujet.
- Kellogs
- Année : 2010
Merci beaucoup. Pour replacer dans le contexte, le plot de levage à l'avant est sous-dimensionné dans l'Espace 3. Quand on lève, il se tord assez facilement. Ce problème est corrigé dans l'Espace 4, où le plot de levage est renforcé.
J'avais déjà ces documents et j'ai réussi à lever sans problème en utilisant :
Pour lever l'avant de l'Espace 3:
Frein à main serré, première vitesse enchanchée. Deux câcles derrière les roues arrières. Le voiture est sous un hangar, parfaitement à l'horizontal. Durant les opérations, à aucun moment je ne passe plus que l'avant-bras sous la voiture, et au moindre grincement, je retire l'avant-bras. Le seul grincement que vous devez entendre, c'est celui du bloc amortissement qui se tend ou se détend, c'est à dire presque rien. Avant de lever, vérifiez la présence de rouille sur les barres (qui pourrait les fragiliser) et au moindre doute, ne levez pas.
Avant-gauche
J'ai placé le cric roulant 3T à l'arrière-gauche sous le plot d'ancrage de bras. Cela soulève l'arrière-gauche ... puis
l'avant-gauche. Avec un cric bouteille positionné à l'avant-gauche, je termine de soulever l'avant-gauche (mais sans que le plot ne se torde). Le poids de levage est bien réparti sur les 2 crics. Je peux alors placer une chandelle à l'avant-gauche à l'endroit préconisé par Renault. J'enlève la roue avant-gauche pour soulager les cardans.
Avant-droit
J'inverse et je fais de même avec les deux crics pour l'avant-droit. J'enlève la roue avant-droite.
Mes deux chandelles sont positionnées à l'avant et à aucun moment je n'ai entendu de grincement. il faut utiliser les deux crics, en les manipulant successivement, de manière à bien répartir la charge.
Voilà ce que je vais tenter samedi prochain (vos avis sont les bienvenus) :
Arrière-droit
Quand les deux chandelles sont positionnées à l'avant, je lève à l'arrière-gauche avec un cric roulant, mais assez haut pour soulever l'arrière-droit. Je positionne alors une chandelle à l'arrière-droit. J'enlève la roue arrière-droite. Pour cette partie, je suis certain que cela fonctionne, puisque j'ai vu l'arrière-droit se soulever.
Arrière-gauche
Le plus difficile, c'est de placer la dernière chandelle. Avec le cric bouteille, je lève l'avant-gauche, assez pour lever l'arrière-gauche et positionner la dernière chandelle. Il n'est pas certain que cela fonctionne ... car le plot de levage avant de l'Espace 3 est sous-dimensionné et se tord assez facilement. Reste encore une possibilité : utiliser le cric roulant pour lever la dernière roue, mais dans ce cas, il faut mettre en sécurité, par exemple avec une chandelle, une bûche ou une roue positionnée sous la voiture.
Alternativement, comme il y a très peu de poids à l'arrière, je me demande si l'on ne pourrait pas placer durant les 60 secondes du dernier levage le cric roulant à un autre endroit. Vos idées sont les bienvenues, avec toutes les limitations de sécurité qui s'imposent.
On doit pouvoir faire mieux et plus rapidement en utilisant la câle 280.02, qui permet de lever latéralement. C'est une pièce en métal rainurée d'environ 50 cm. Je vais contacter Renault pour connaître son prix.
- Un cric bouteille
- et un cric roulant
Avant-gauche
Avant-droit
Arrière-droit
Arrière-gauche
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Quand j'ai dû aller dessous pour changer le réservoir, j'ai levé à peu près comme indiqué, j'ai placé une chandelle sous le longeron avant comme indiqué puis j'ai placé à côté des chutes de poutres de bois de 20x20 cm avec des planches dessus pour que si ça glisse, ça descende le moi ns possible, avant je mettais des roues à plat sous les points d'ancrage du berceau, en bref là où je n'avais pas besoin d'aller. En cas de chûte, ou d'enfoncement des chandelle dans le sol (c'est arrivé sur quelques cm, suffisamment pour coincer mes cales, pas facile à enlever par la suite mais sécurité avant tout). Ne pas hésiter à utilise des planches genre bastaings ou poutres (20x8 cm), en travers sous la voiture.
Il faut pouvoir secouer la voiture en étant dessous en étant sûr que si ça tombe, il y a assez de place pour ne pas être écrasé.
Surabondance de cales ne nuit pas.
olivier, qui cherche toujours un moteur 1.9D pour sa Clio (merci)
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Bonjour tout le monde
Une ptite photo pour alimenter ce sujet.
Cette semaine, échange des disques de frein + plaquettes.
On a levé la voiture au cric rouleur comme ceci :
Le point de levage sur l'extension de longeron avant (D sur la doc que Pilou nous a partagé)
L'appui de cric de bord est plié aussi
Bonne route
Bonne route
Espace 3 2.2 DT RTE - 324.250 kms
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
23 février 2024 : Echange amortisseurs AV et ses accessoires + rotules et silentblocs des triangles de suspension 324.450kms
Prochain Contrôle Technique : 1er janvier 2026
26 septembre 2022 : "Révision A" des 6 ans
Prochain Contrôle Technique : 6 août 2022
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- Kellogs
- Année : 2010
Il y a tuto expliquant comment redresser un bas de caisse tordu :
[Tuto] : redresser un bas de caisse tordu
Concernant le levage, un tuto explique comment lever l'arrière et mettre sur 4 chandelles :
[Tuto Lever l'arrière et mettre en chandelle l'Espace 3 en toute sécurité
Le tuto explique comment lever l'arrière et ensuite répartir le poids de levage sur les 2 plots à l'avant. Je suis dans le même cas que vous : mon plot était tordu, et je l'ai redressé. Ensuite, il faut veiller à ne pas dépasser un poids limite de levage et de bien utiliser 2 crics.
Pour vos réponses et photos, merci d'utiliser les fils dédié en tutoriels, tout le monde pourra en profiter plus facilement.
