Souci compteur
Souci compteur
Bien le bonjour avec ce magnifique soleil
Peut être que le sujet a déjà été traité mais besoin de vos lumière et assez rapidement voilà j ai acquérir un espace 3de 1998 qui a 303 000 kms mais roule nickel son ct est vierge juste siège conducteur a change
Ma question depuis hier mon compteur ne marche plus il s'allume ( du moins les lumières) mais aucun afficha que apparais j'ai réa garde la boîte a fusible je n'ai pas de boîtier b2ii j'ai tenter en vin de changer le compteur ça marche pas non plus
Je précise sur le compteur sur tout le reste fonctionne l ABS les clignotant les feux sauf ce maudit compteur au milieu
Help help me
Help help me
- nagrrra
Re: Soucit compteur
Salut, sans doûte un simple problème avec les nappes souples du LCD. Il suffit de les débrancher et de nettoyer les contacts avec de l'alcool léger (pas de l'acétone !) pour tenter de rétablir les contacts (nettoyer dans le sens des contacts).
Durant le démontage, vérifie bien si aucune des nappes n'est fendue, dégradée ou cassée car le problème peut provenir de la rupture d'une piste.
On trouve des vues de ces nappes sur ce post : http://www.passion-espace-club.eu/viewt ... =8&t=17886 (de couleur orange).
Si cela ne donne vraiment rien et si tes connaissances ne sont pas assez larges, le mieux est de confier la réparation de ton bloc à un professionnel (cherche "réparation compteur Renault Espace" sur le net).
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Soucit compteur
question bête??
et les ampoules, elles ne sont pas grillées??
Re: Soucit compteur
Je reste toujours sur le cul quand je lis ce genre de truc... espace 3 de 1998 qui a 303 000 kms mais roule nickel son ct est vierge
Soit ya 5 a 10 cm de pile en factures... soit ya anguille sous roche
Re: Soucit compteur
le mien 298000 env, nickel.
Et pas de poisson sous le caillou
j'ai l'historique de l'espace depuis le 1er proprio et pas une pile de factures !
tous les travaux que j'ai fait sont des remise en forme mais rien de mécanique à part la distribution mais la normal !!
non, je mens j'ai une fuite de LR mais la un ptit joint, c'est tout
Re: Souci compteur
Bonjour a tous j ai apl mon garagiste est il ma donne une bonne nouvelle ce la viendrez de mon plus qui ne serait pas assez puissant donc ma fait un pontage depuis le plus volant enfin une bonne nouvelle hélas dépense 100 euros dans un compteur qui me servira pas
Re: Souci compteur
Salut pontiac alors juste une seule facture de 2600 euros il y a 5 ans déjà la personne me la vendu est une personne que je connais très soigneux donc acheter sans soucit après pour le compteur il en était désole que ça lui est jamais arrive donc avant de la ramène stp essaye d être constructif ça pourra peut être avance les chose merci
Re: Souci compteur
Merci a tous votre aide cela ma été constructif ça ma permis d être plus tranquille
Re: Souci compteur
Mais de rien...Dal a écrit :Merci a tous votre aide cela ma été constructif ça ma permis d être plus tranquille
