suite à une panne d'ampoule sur mon compte-tours, j'ai décidé de changer cette lampe défectueuse mais lorsque j'ai remis une nouvelle lampe, il y avait de la fumée et hop impossible de faire fonctionner toutes les 3 lampes.
quand je roule, j'ai l'impression que mon compte-tours fonctionne main non éclairé. je pense voir les petites barres fonctionner .
Une aide ou conseil serait précieuse.
Bonne nuit et encore merci.
Compte-tours hs
- Nickou91
Compte-tours hs
Espace III 2.0 16V 140CV de juin 2000 à 161.700kms couleur gris métallisée.
Peugeot 306 1.4 Sillage 181.000kms couleur gris métallisée
- nagrrra
Re: Compte-tours hs
Tu as sans doûte fragilisé une piste sur le circuit souple des lampes lors du remplacement. Il te suffit de démonter ton circuit et de vérifier la continuité des pistes à l'aide d'un multimètre. Ce n'est pas grave car ton problème provient juste du rétro-éclairage, le plus important étant que la section LCD fonctionne (comme c'est le cas apparemment). La piste coupée pourra alors être réparée en soudant un pont au fer à souder.
Autre point à vérifier : la tension et la puissance des nouvelles lampes est la bonne ? De mémoire, 12 volts 1,2 W (ou 0,8 W)
- Nickou91
Re: Compte-tours hs
Merci pour cette réponse mais j'avais des soucis de FAI donc c'est maintenant que je peux me connecter.
je n'ai pas de multimètre pour verifier la bande souple.
en ce qui concerne les ampoules, elles sont de bonnes références.
je vais me renseigner dessus et voir cela ce samedi et je te tiens au courant.
Encore merci et bonne nuit.
Cdlt
Cdlt
- Nickou91
Re: Compte-tours hs
Bonjour.
J'ai décidé de m'attaquer au problème en changeant le compte-tours.
rien ne se passe. C'est tout noir. Rien ne fonctionne. J'ai cherché si souci de fusible mais je ne trouve pas la source de mes ennuis.
Cordialement
Cordialement
- supev-77
Re: Compte-tours hs
Il te faudrait un multimètre pour voir si tu a bien les 12V sur la prise. Je ne pense pas qu'il y un fusible spécifique pour l’éclairage du compte tours, si le reste fonctionne cherche ailleurs.
De grande chance qu'un fils ou la prise ai été abimé ou pincé contre une tole au premier démontage.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
- Nickou91
Re: Compte-tours hs
Merci pour cette réponse.
Je vais voir lundi et ferai un retour.
Cdlt
Cdlt
