Probleme demarrage a chaud moteur F4R
bloom
Message non lu par bloom »
Bonjour a tous
j'ai un souci avec un moteur F4R (pas celui de mon espace mais celui du scenic que j'ai acquis pour ma femme il y a quelque temps).
il y a quelque temps qu'il me fait cela, a froid il demarre impecable mais si j'ai l'idée de m'arreter prendre du paim par exemple et de vouloir redemarrer, il faut que j'insiste sur longtemps et plusieurs fois avant qu'il ne redemarre.
la semaine derniere j'ai fais la revision (en pensant resoudre le probléme)
-kit distribution
-kit accessoire
-pompe à eau
-4 bougies bosch 4 electrodes neuve (il y en avait besoin)
-filtre à air (il y en avait besoin)
-vidange huile et filtre
-vidange boite et son fameux clips
-calorstat
j'avais espéré resoudre le probleme avec tout ceci mais c'est rester identique
merci pour votre aide
Espace II 2.2i J63705 année1993 200.000km moteur 120.000km J7TV772 vert nacré (593) parti en destruction
bloom
Re: Probleme demarrage a chaud moteur F4R
après quelques recherche sur netnette, il semblerait qu'il y ai un souci avec le capteur pmh
la voiture n'est pas là pour le moment, je controlerai cela quand elle sera là
qu'en pensez vous?
bloom a écrit :après quelques recherche sur netnette, il semblerait qu'il y ai un souci avec le capteur pmh
qu'en pensez vous?
Tu as la réponse ! :wink:
tourge
Message non lu par tourge »
Un capteur de température peut aussi être en cause.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
tourge a écrit :Bonjour,
Pas faux !!! Mais là, je cale !!
Mon camion est au garage depuis hier... Verdict en début de semaine, cause surbook !!! :lol: :lol:
Pour l'instant, Moto et C3, et vacances dans 3 jours, je suis tranquille. :wink:
bloom
ils se trouvent ou ces capteurs? (là je perdu)
tourge
En principe, ils se trouvent du côté de la boite à eau, je n'ai pas ce moteur donc je ne peux pas te préciser exactement.
Il y a en général un capteur à 3 fils pour donner l'indication de température au tableau de bord, ce n'est pas celui-là et un capteur à 2 fils qui donne au calculateur d'injection la température du moteur et règle l'injection en conséquence. Un défaut sur ce capteur peut provoquer ce genre de dysfonctionnement.
Capteur PMH : Au dessus de la jonction moteur/boite,
Le capteur de température : gris, face à toi, sous la bougie N°2 (de mémoire) :wink:
bloom
merci pour vos reponses
Pour être resté en rade avec l'Espace à cause du capteur PMH (la seule fois en 10 ans), c'est souvent la connectique du capteur plus que le capteur lui-même qui est en cause ...
Mon symptôme était : le moteur tourne au démarreur mais ne tousse même pas ... puis finissait par démarrer :roll:
Le dépanneur qui est venu s'est contenté de bouger le connecteur, ce qui m'a permis de repartir. Je l'ai ensuite démonté, nettoyé et remonté.
Le garage a fini par me le changer 2 ans après avec le connecteur ...
