probleme d anti demarrage espace 3 2l2td rte
bonjour a tous,
j ai une espace 3 2l2td rte année 2000,depuis un quelques temps lorsque je met le contact mon voyant d anti demarrage clignote tjrs donc impossible de demarrer
apres avoir jouer avc la clef dans le neman ou taper sur celui ci je peu enfin demarrer mais sa ne va qu en s agravant ,car je mets plus de temps a la demarrer et j ai peur qu un jour je n y arrive ,surtout que dans 2 semaines je part en vacances j espere que vous pourriez m aider
tout en vous remerciant d avance
Re: probleme d anti demarrage espace 3 2l2td tre
Tu n'as rien fait de particulier avant
As tu vérifié les tensions de batterie
Re: probleme d anti demarrage espace 3 2l2td rte
bonjour n ont je n ai rien fait de special avant
les tensions de la batterie sont correct par contre j ai vu qu il y avait du scotch au tour du neiman car
j ai acqueris mon espace en mai
probleme d antene pour l anti demarrage
bonjour j ai une espace 3 rte après consultation de votre forum je pense que c est l antenne sur le neiman qui pose problème a mon anti demarrage .
J aimerais savoir si quelqu un saurait a combien sa reviendrai a peu près pour changer celle ci
merci pour vos réponses...
Re: probleme d antene pour l anti demarrage
Pourquoi faire un doublon
Je recolle au sujet deja ouvert aujourd'hui, c'est dans la continuité ...
bonjour il y aurais quelqu un qui peut m indiquer les demarches a suivre pour changer la bague de l anti demarrage sur le neiman
merci de vos reponses
bonsoir
voila la bague changer ca etait quelques jours et la sa recommance j ai reussis a demarrer mais ils m a fallut au moins une soiree et une journee je part dans une heure en vacances je la demarre tout les 30 mn j espere que sa va pas se reproduire sur place
quelqu un aurais une solution si sa se reproduit si vous pouvez m envoyais des messages priveeau moins je le verais sur ma boite je vous remercie infiniment
bonne soiree a vous
en esprerant que je n aurais plus de soucis a demarrer
bonne soiree a vous
Il faudrait le passer à la valise pour savoir si c'est le B2I, la clé ou le boitier sur la pompe qui foire
Cela le fait avec les deux clés
Regarde l'état des connecteurs de la pompe à injection
