Se fournir en petites pièces : flexibles, gaines ...
- Kellogs
- Année : 2010
Cher amis,
Malgré un compte chez deux fournisseurs VPC bien connus, j'ai des difficultés pour identifier certaines pièces et me fournir.
Par exemple :
Tuyau flexible entre la pompe à eau de nettoyage des vitres et les balais essuie-glace. Il s'agit d'un simple tuyau d'aquarium.
Flexible anti-chaleur Gaine thermorétractable pour refaire une gaine électrique dans une porte.
Rivets plastique en remplacement de rivets en fer. Par exemple pour raccrocher la jupe avant au pare-choc.
J'ai besoin de ces petites pièces, mais je ne les trouve pas ...
Comment faites-vous pour vous fournir ?
Cordialement,
Kellogs
Par exemple :
Cordialement,
Kellogs
Dernière modification par Kellogs le 23 août 2014, 14:42, modifié 1 fois.
Re: Se fournir en petites pièces : flexibles, gaines ...
Qu'appelles tu flexible anti chaleur de la gaine thermorétractable
Si oui, grandes surfaces de bricolages et magasins d'électroniques
Sinon, tu dois pouvoir tout trouver chez les grossistes automobiles (ad-pro pour ne citer qu'eux )
HS : tant que j'avais les mains dans la modérations pour d'autres, j'ai ré activé les couleurs dans ta signature
fin HS
fin HS
lisi-automotive.com
- Kellogs
- Année : 2010
Merci. Et concernant ce fameux tuyau (genre aquarium) entre la pompe et les balais ? Je chercher partout chez Oscaro et Mister-Auto et RIEN.
Edit : pour infos, ce serait bien d'avoir un micro-annuaire de fournisseurs vendant par correspondance. Au delà d'Oscaro ou de Mister-Auto, on a besoin de fournisseurs pour certaines pièces.
pour le tuyau j'ai pris des trouses expirees de perfusion ou autre, portees d'une amie d'un hopital, comme exemple
Ça existe sur le forum... faut fouillerKellogs a écrit :Merci. Et concernant ce fameux tuyau (genre aquarium) entre la pompe et les balais ? Je chercher partout chez Oscaro et Mister-Auto et RIEN.
Ou simplement voir la signature de pub2n
je me souviens que chez nous on peut trouver le tuyau "aquarium" chez bricostore / obi /baumax / donc chez vous le mme type de grande surface bricolage
@ L'espace, tu as au moins déja travaillé avec ses fournisseurs sur internet merci de le préciser ...
Merci de s'en tenir à des prestataires connus le but du forum n'est pas de refaire google sans avis d'epérience
- Kellogs
- Année : 2010
J'ai trouvé, il s'agit de la référence :
Tuyau de retour gazole et lave-glace 3 mm
On en trouve partout ou presque.
Merci à vous.
Merci à vous.
