Bonjour à tous, il me semble avoir déjà demandé ou déjà parlé, mais je ne retrouve absolument pas où.
C'est une pièce que j'avais cassé déjà il y a quelques années, mais que j'avais soudé. En installant le boitier E85 et en changeant mes bougies, je l'ai cassé de nouveau ... je vais donc en trouver une autre
mais j'aimerai bien savoir (et retenir ce coup-ci) son utilité et son nom
C'est la pièce entourée en noir
Identification pièce sur masse
Espace III V6 "Initiale" (mais pas totalement quand même :D, plutôt un RXT avec des options en plus de l'Initiale) (bloc L7X + 4hp20) de 2000 - 380 000 kms
Re: Identification pièce sur masse
C'est un antiparasites... pas pour les parasites du genre animal ( çà marche pas sur eux ! )
Mais pour les parasites d'ondes radio...
Donc avec ou sans cela fonctionnera pareil niveau moteur... sauf pour les radios !
c'est un condensateur, qui fait fonction d'antiparasite, comme le dis Pontiac.
aucune incidence sur le fonctionnement, sinon peut ètre des parasites dans la radio, et encore je n'en suis pas convaincu.
Salut, merci Pontiac !
En effet, ça semble logique comme dispositif, j'aurais pu deviner un minimum ! Ceci dit, méga-b.... en électronique je suis.
Bon donc ça me sert à rien mdr ... j'en trouverai un à l'occaz, mais je ne me fais pas plus de soucis que ça.
EDIT : et merci grostoto !
