Je vais changer les maortisseurs avant car la caisse a 277000km je pense qu'ils sont fatigués.
Dois je changer les ressorts aussi ? est ce une obligation ? ( amort-ressort-coupelle ? )
A l'arriere je dois aussi les changer, meme question , ressort aussi ?
merci à vous de m'aiguiller
amortisseur avant et ressort ?
J'ai quitter une étoile 415 000 km pour un espace III rxe 2.2 dt. 232 000 km
Re: amortisseur avant et ressort ?
oui pour les coupelles (à l'avant), non pour les ressorts.
A l'arrière, uniquement les amorto.
- falcon60
- finition : RXT
+1 les ressorts ne se changent que si en mauvais état (corrosion) ou cassé
sinon seul les amortisseurs sont a changé
attention a l'avant il faut du matériel spéciale pour le faire ( compresseur de ressort entre autre )
(Donneur d'organes )
pour l'arrière, un cric suffit... et compter 15mn par coté..
voir des photos dans tuto espace IV pour le compresseur de ressort
super merci a vous.
j'ai vu effectivment qu'il faut des compresseurs ressorts, c'est pas excessif a acheter. mes ressort ne sont ni casses ni corrosé.
a moi de bosser merci j'ai aussi imprimer le tuto pour les amortos trop bien.
Bonne journee a vous
