bonsoir a tous,
il m'est arrivé la mésaventure suivante sur mon fidèle 3 2.2 dt::
la patte de fixation du recepteur d'embrayage s'est tordue puis a fini par casser, ce qui a entrainé la casse aussi d'un des 4 ergots en plastique sur le recepteur!
depuis j'ai détordu la patte et ressoudée, remboité d'un quart de tour le cylindre recepteur.
cela a fonctionné environ un mois( 3 ergots sur 4 semblait suffire) et l'autre jour , paf , pied au plancher pour la pédale d'embrayge !! verdict: les ergots ont peté ,un bout du recepteur s'est cassé et bien sur , le receteur d'embrayage qui pendait dans le vide!
j'ai changé depuis le recepteur ( modèle qui se déconnecte sous la batterie et remboité comme il faut) mais depuis , je ne peux pas le purger comme il faut! la pédale ne remonte qu'a moité, (purgé a la seringue) et les vitesses ne passent pas bien sur !!
si quelqu'un parmis vous pouvait méclairer!!
casse du recepteur embrayage et soucis de purge depuis
espace 2 RXE 2.1 dt J63 de 92!! rouge 574 clim , 4 ve,antibrouillards....et ses valisettes!! 400 000 km
espace 3 RXT 2.2 dt JEOE du 04 98 vert scarabée 296! 195 000 km,
Re: casse du récepteur embrayage et soucis de purge depuis
bonjour ou a tu trouver le recepteur car moi je vien de casser les canelure pour le fixer sur la pate en fer merci de vos reponce bien a vous
Renault Espace I phase 2 2.0 TXE de 1990 169000km (Ma première espace)
Renault Espace III 2.0 inj de 12/1997 Vendue
Renault Espace III 2.0 16V 08/1999 Déclassée par un cerf
Renault Espace III 2.2 DT de 10/1998 Ma titine actuelle 284000km
- fbedon
Re: casse du recepteur embrayage et soucis de purge depuis
Salut Nenesse,
ce n'est peut-être plus d'actualité, mais peux-tu expliquer ton souci ?
Pour moi le récepteur hydraulique d’embrayage ne peux se changer que boite démontée.
Il est fixé par 3 vis sur le fond de boite, l'axe d'entrée de boite passe en son centre.
Je ne m’aventurerais pas a en bricoler un vu la lourdeur de l'opération de sortie de boite (je viens de remonter un bloc moteur complet) c'est ce que tu as fais ?
On parle bien de la même chose ?
Fred
Fred
