Plus de Préchauffage plus claquement fumée Noir (A CHAUD)
- espace6210
- finition : Base
- 3ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 BVM]
Plus de Préchauffage plus claquement fumee Noir (A CHAUD)
Voila mon Problème très récurrent
A froid au Matin Pas de Problème Préchauffage Ok elle démarre au quart de tour .
Mais Quand il fait chaud ,l’été ou même encore Hier après midi plus de voyant de préchauffage voyant batterie plus huile plus Bip bip Fumée noir claquement Injecteur.
Mon Model c'est un 2L2 TD 1997 G8T 714 avec un Boitier Préchauffage Bosch 0281006001 plastique Noir pas en Alu
Bat neuve
alt Ok verifier En 2 Boitier de prechauffage
Mon garagiste ne trouve pas la Panne ??????
(J'ai entendu dire que le boitier aurait un calculateur Vrai ou Faux )
Merci de vos réponse
Cord ludovic
Bat neuve
Cord ludovic
Renault Espace IV Ph2 2L DCI 150cv 224300Km
Ford Kuga 2L Tdci Titanium 140cv
Renault Espace III 2L2 TD 305 000 Km
Renault Espace III 2L2 DCI 115cv 248000 Km
Renault Espace II 2.2 Helios 250 000 km Casse
Renault Espace II V6 RXE GPL Vendu pour Piece a 296 000 km
Renault Espace II 2l1 TD 150000 Km A vendre en entier Mot HS
Re: Plus de Préchauffage plus claquement fumee Noir (A CHAU
" Fumée noir claquement Injecteur " = pression injection a controler + pulverisation injecteurs
Trois choses :
- as tu du jus à l'entrée du boîtier de préchauffage ?
- as tu vérifié les fusibles côté moteur et habitacle ?
- as tu regardé du côté des connecteurs broches du calculateur d'injection et du boîtier de préchauffage ? Patespace avait eu un truc comme cela il me semble
Le 714 à un capteur de levée d'aiguille sur un injecteur, regarde par là aussi, on ne sait jamais
Trois choses :
- espace6210
- finition : Base
Alors jus au boitier ok( Ça pique )
Les fusible je me doute c'est seulement a Chaud comme la il fait froid plus de problème elle tourne comme bing beng
La je vais faire une recherche sur Patespace Merci Pub2n
de doute façon je ne peut plus regarder elle est au garage mercredi
Agent Renault il ne trouve pas non plus
A Mon avis ça vas être Ct en Mars et revente pour reprendre un Ph 2 J8S
- espace6210
- finition : Base
Re: Plus de Préchauffage plus claquement fumée Noir (A CHAUD)
je relance mon sujet suite au très beaux temps de ces dernier jour mon Espace 3 refait des siennes a froid au matin ras l’après midi quand il fait bien Chaud
Plus de Préchauffage Claquement moteur plus voyant STOP HUILE Et Un BIP BIP BIP retentit niveau eau en surchauffe
Defoit je trifouille dedans plus rien ce repart mais je touche au hasard
Mais quand je la laisse la Nuit au petit matin plus rien
Alors on ma dit peut être Sonde pression d'huile Ok Mais elle est Ou je cherche mais ne trouve pas qui pourrais me dire avec Photo si Possible ou elle se trouve Ou avez vous vous aussi une Idée de se GROS PROBLÈME
Car la Je sature sur ce moteur
Merci de Vos Message et Aide
Je suis déjà aller au GARAGE RENAULT mais il ne peut pas me la Prendre quand elle a le problème il me dit demain matin mais au matin elle est normale
Ludo ESPACE6210 Please HELP ME
La sonde de pression d'huile est sur le support de filtre à huile.
Cela sent la pompe à huile hs ou une crépine obstruée. .. pas du tout bon pour le moteur
- espace6210
- finition : Base
Coucou Bonjour
Voila des Nouvelles des Mon III pour mon Problème de Préchauffage qui se coupe quand il fait chaud
Après 2 moi et demi de garage Renault oui elle est rentre le 24 Juin récupération le 4 Septembre Pb électrique
désossage du faisceaux électrique le problème venais des Diode anti retour (les diodes sont noyer dans le Faisceau )au boitier qui laisser tous passer Maintenant c'est bon .
Merci encore de vos réponse
Ludo Espace6210
Ludo Espace6210
Merci pour ce retour, panne pas évidente à trouver !
....une soudure à l'arc aurait-elle était faite sur ton espace
- espace6210
- finition : Base
Salut a ma connaissance NON cela fait 2 ans que j'ai la voiture elle a commence 6 moi aprèsTheStone a écrit :+1
