problème de chauffage
Bonjour à tous
Voila je lis de temps en temps (surtout quand j'ai des pb avec mon espace) votre forum et il me semble avoir déj)à vu plein de problème lié au chauffage.
Voici mon problème:
Espace III 2.2 DCI Expression 100000km au compteur année 2000 clim bizone
Lorsque je met le chauffage dans l'espace la chaleur sort correctement d'un coté mais pas de l'autre.
En fait la chaleur sort à droite ( et dans toute les aérations de droite) mais à gauche je n'ai que de l'air froid (pas glacé juste ambiant)
je ne comprend pas d'ou ca peut venir.
quelqu’un aurait un idée?
Merci beaucoup pour vos réponses
Voici mon problème:
ESPACE III 2.2 dci Expression 1er immatriculation Novembre 2000 Clim Auto; Changement deux fois du tableau de bord
- Totor33
- Finition : Intens
Re: problème de chauffage
Bonjour...
Regarde sur le site je ne sais plus où... il y a une procédure pour réinitialiser les volets (du chauffage...) ... c'est la 1ere chose à faire ..
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Justement les volets fonctionne correctement je les entends bien claquer
- anciensafraniste
pas de fuite de LDR sur la moquette
peut etre un aerotherme bouché
je vais regarder ce soir pour la moquette mais il ne me semble pas avoir vu de tache
comment savoir pour aerotherme?
Est-il nécessaire de faire la réinitialisation https://www.passion-espace-club.com/view ... 9457#39457 car au vu des différents problème je vous avous que je flippe un peu d’aggraver mon cas lol?
- supev-77
Comment est le niveau de LDR? Le circuit est bien purge? Les durites de l'aerotherme sont chaudes?
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
Alors je viens de faire chauffer le moteur et les du rites sont chaudes des deux côtés
Ah j oublié pas de trace de fuite
- supev-77
Donc si durite chaude, aerotherme pas bouche. Si le niveau bouge pas, pas de fuite. Reste les volets, mais je ne connais pas.
Xsara AL4
Xsara AL4
Merci en tout cas.
Les volets bouge bien lors du changement c'est ca justement qui est bizarre. et l'air arrive donc je comprend pas
on dirait style une durite qui serait débranché mais l'air arrive quand meme
et pour info le niveau du liquide me semble correct donc pas de problème de ce coté la.
Quelqu'un pour m'aider svp?
Bonne journée à vous
Ah au fait ptite info qui je ne sais pas a son importance mais les barres de chauffage (t° moteur) monte rarement à 4 barres sauf par temps de grosse chaleur
- Pachaa
- Année : 2020
Comme déjà indiqué, et si en plus tous les autres points évoqués sont bons, fait une ré-initialisation des commandes de clim.
Ce n'est pas parce que les volets bougent qu'ils sont bien calés !!
Chauffage à 3/4 barres, c'est bien ! pour moi pas de souci de ce côté là
Est-ce bien cela qu'il faut faire:
PROCEDURE DAUTOCALAGE DE LA COMMANDE CONDUCTEUR
Pas de contact.
Commande conducteur :
- Mixage tout froid.
- Pulseur vitesse sur "0".
- Appuyer sur dégivrage (ou voir clair pour une version C/A) et tête/pieds, maintenir les touches enfoncées,
puis mettre le + ACCESSOIRE.
Commande en cours de calage, clignotement du voyant "mixage" conducteur. Dès que les témoins clignotent,
relâcher la pression sur les touches.
- Calage termine et bon :
commande conducteur, voyants "mixage" et "ventilation tête" allumés.
- Calage termine et mauvais :
commande conducteur, voyants "ventilation pieds" et "ventilation tête/tête et pieds" allumés.
Vérifications à effectuer quand le test est mauvais :
Vérifier que rien ne bloque mécaniquement les volets, l’engrenage des moteurs, et que le branchement des
connecteurs de distribution et de mixage sont correc
Pas de contact.
- Pachaa
- Année : 2020
oui
Ok merci
je test ça ce weekend et vous tiens au courant
alors je reviens vers vous
j ai fait les manipulations mais rien de nouveau sauf que je j ai perdu la possibilité de commander depuis le volant la climatisation à droite.
De plus Lorsque je fais les manip rien ne se passe.
Quand vous dites sans le contact ça veut dire quoi?
Et lorsque je mets mixage tout froids c à d à 16?
ENZOWIN a écrit :Bonjour
La manip de Patrick est là :
https://www.passion-espace-club.com/view ... n+curieuse
Alors la c pire que tout.
J ai mes trois voyants qui c ignorent en bas.
J ai fais
10 sec sur le bouton degivrage et bouton en dessous
mise contact à fond
lâcher les boutons
voyant ventilation clignotent
calage deux fois des volets et les Led restent allumé puis plus rien
help me please
J ai fais
mise contact à fond
lâcher les boutons
help me please
Ah et pour info les.volets se calent deux fois
Est ce que les 2 boîtes des aérothermes sont chaudes ?
Ouu justement
Personne pour m aider svp?
Pas trop cool le " personne pour m'aider "... pas mal t'ont déjà répondu !
Il te reste 2 solutions :
- passage à la valise (à mon avis la meilleure solution ... )
- démontage des dits moteurs de volets
Et on pourra t'aider quand tu auras rempli ton profil et ta signature , indispensable pour pouvoir orienter les réponses , car c'est casse pied de devoir tout relire pour savoir de quel véhicule et modèle on parle ... J'imagine une climatisation automatique ?
