emplacement jauge à fuel
J'ai des Pb de démarrage à froid sur mon véhicule, et dans ce forum j'ai vu que cela pouvait provenir d'un prise d'air de la jauge à fuel.
J'ai déposé presque tous les sièges de l'habitacle et n'ai pas découvert son endroit (je pense qu'il ne faut pas déposer le réservoir).
Quelqu'un connait t'il son accès car je ne le trouve pas sur la Revue Technique.
Un grand merci pour mon 'sauveur'
Re: emplacement jauge à fuel
SI SI il faut depose le reservoir
Voir cas extreme decoupe du plancher quelqu un la fait cela fait une trappe
Dernière modification par 300gd le 22 oct. 2014, 12:38, modifié 1 fois.
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
- falcon60
- finition : RXT
regarde au niveau de ta poire d amorçage normalement l'alimentation est un tuyau transparent tu verras deja si tu as des bulles d'air qui passe apres tu pourras mettre en cause ta jauge
(Donneur d'organes )
ça, c'est cadeau ;
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=28633
mais il faut bien lire le forum avant poser une question, tu va trouver beaucoup sur ton sujet
lire mme les sujets pour les voitures essence & gasoil
pas tout saisi ...quel rapport avec le sujet ??
faut pas lui en vouloir il a voulu bien faire mais surement un problème de compréhension
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
Tiens regarde ca. Ca me parais plus en adequation
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=28538
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=28560
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
