changer de batterie
changer de batterie
bonsoir à tous
je dois changer de batterie sur mon 2.0 16V
quelles précautions à prendre avant
démontage de l'ancienne ?
merci d'avance
merci d'avance
2.0 16v F4R-277650 kms-expression 02/2001
Re: changer de batterie
Rien de spécial !
juste couper le contact avant démontage Et bien rebrancher le moins avec le moins et le + avec le plus. (dans cet ordre)
On ne rit pas, j'en connait un qui est à pied depuis de long mois pour s'être trompé, il aura bientot changé tous les calculateurs, un par un et ce n'est pas fini !
slt,
c'est vrai que ma question parait un peu "débutant"
mais les descriptions de problèmes électriques sont
nombreux sur le site--> donc je suis méfiant.
pour info; la batterie est d'origine ! 14-02-01
merci en tout cas
merci en tout cas
bonsoir
je viens d'apprendre un truc le moins en premier et le plus après
j'ai toujours fais sa au pif et jamais de problème
je peu allé me coucher j'ai encore appris un truc
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
- gwen
Personnellement je commence toujours par débrancher le négatif et après le positif, pour la simple raison qu'en cas de contact entre le positif et la masse de la carrosserie avec la clé, si le négatif est débranché il ne se passera rien ! Pour le remontage le positif en premier, pour les mêmes raisons!
Renault 12 break feraillé !!
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
je fais comme Gwen débrancher le moins en 1er et rebrancher en dernier
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
je branche positif en 1er, masse en deuxieme, et inverse à la dépose: masse en 1er, + en dernier, pour éviter de faire un court circuit avec la clef qui dévisse le positif.
Le potentiel qui est partout partout c est la masse c est a dire le moins
Donc le danger! d un contact accidentel c est le moins donc deconnection en premier
une fois deconnecter plus de risque nul part "sauf entre bornes"
dans le cas d un vehicule avec le mois a la masse bien sur
je change des batterie avec habilitation TST" Travaux Sous Tension" c est la procedure "environ 4 tonnes sur l année"
Dernière modification par 300gd le 26 oct. 2014, 17:08, modifié 1 fois.
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
Je ne partage pas ton raisonnement.
je suis partisan de cette méthode : débrancher d'abord le +, parce qu'a partir de ce moment il ne peut plus rien se passer au niveau électrique, entre autre pas d’étincelle quand tu débranches le moins.
De même rebrancher d'abord le - comme çà pas d'étincelle puis le + tranquillement.
Bien sur si tu poses la clé sur les 2 bornes en même temps
- julien.b59
Sincèrement j'me suis jamais posé la question et jamais eu de problème
Ce n est pas un raisonnement mais une procedure que je dois appliquer lors de mes interventions
Dautre part j ais deja vu des batterie faire boum et la tu respecte les regles
Apres chacun vois sa facon de proceder
En tout cas ne laisser pas de vieille batterie trainer n importe Svp
- falcon60
- finition : RXT
Re: Re : changer de batterie
je rejoins 300gd
le moins d abord comme ca si tu touche partie métallique rien ne se passe
et ensuite le plus comme ça idem que le moins si tu touche plus de difference de potentiel
avis d électricien seulement
(Donneur d'organes )
Bonsoir.
Déjà la batterie tu peux lui ériger une statue pour bon service rendu à la nation : 14/02/2001 .
Sur une batterie qui a le moins à la masse, on débranche le moins en premier, point final.
Pilou, que tu débranches le moins ou le plus en premier importe peu pour l'histoire de ton "étincelle" . du moment qu'une des deux bornes est débranchée,
le potentiel est à zéro. De plus, si on débranche le plus en premier, la clé risque grandement de venir toucher la masse, préparez les pansements et la Biafine .
Avec le risque d'exploser la batterie. (vécu) Si vous avez un gros ampli son avec un condensateur de 1 farad (si, si ça existe) et que vous posez la cosse + sur la masse,
mettez un casque anti-bruit pour ne pas changer de tympans au moment de la décharge de celui-ci en court-circuit (fameux baiser de pub2n). (vécu aussi)
Harry. A+
Harry. A+
